Sind 16er Schrauben beim Federntausch ausreichend?
Donald Dark
Indernettschlaumeier
...und hat diesen Thread vor 6420 Tagen gestartet!
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 07.10.2008 14:02:25    Titel: Sind 16er Schrauben beim Federntausch ausreichend?
Hallo Leute,
morgen wollte ich eigentlich meine alten gegen neue Federn austauschen. Im Gleichzug werden die alten Gummibuchsen gegen Polybuchsen getauscht. Diese haben jetzt nen Innendurchmesser von 18 mm. Da ich auf die Schnelle keine 18er Schrauben aufgetrieben habe, wollte ich jetzt 16er nehmen, mit ner passenden Buchse aussenrum um eben auf die 18 zu kommen.
Meint ihr, die 16er Schrauben mit ner 8.8er Festigkeit reichen aus?
P.S.: Sorry, falls ich weng wirr schreib, hatte Frühschicht und vorher nix schlafen können...
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 07.10.2008 14:14:47    Titel:
also wenn Du schon im durchmesser runtergehst dann würde ich zumindest die höchste Festigkeit nehmen die du bekommen kannst, also lieber 12,9 wenn es gibt ansonsten 10,9.
Grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
Lou Cifer
the old man`s apprentice
BeitragVerfasst am: 07.10.2008 14:20:35    Titel:
also die schätzelein haben nach meinem tabellenbuch eine zugfestigkeit von 800N/mm^2 bei einer dehngrenze von 640N/mm^2..halten also schon recht ordentlich was aus...aber frag mich jetzt wie groß die wirkenen kräfte sind.
aber ich denke sollte funktionieren aber nagel mich nicht drauf fest;)
hoffe hilft dir weiter
edith: allerdings hat norskgutt recht..die höheren festigkeitsklassen reißen auch mit resistenzen um die 1000N/mm^2
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 07.10.2008 17:41:18    Titel:
Naja, wenn ich die 16er mit ner 10,9er bekommen hätte, hätte ich sie auch genommen... war nur leider nich verfügbar...
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 07.10.2008 19:15:11    Titel:
kennst du die festigkeistsklasse der alten 18er schrauben????..dann kann man mal die resistenzen vergelichen..
eventeull haben die 18er ja ne niedrigere festigkeisklasse und somit vergleichbare resitenzwerte mit den 16ern...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 07.10.2008 19:43:50    Titel:
welche Schraubengröße hattest denn vorher ?
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 06:22:59    Titel: Re: Sind 16er Schrauben beim Federntausch ausreichend?
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 06:35:42    Titel:
? Unsicher
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 06:55:39    Titel:
Vorher waren die original Nissan drin, sind meines Wissens nach 12er...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 09:04:58    Titel:
na dann mach doch wieder die rein die vorher drin waren. In die Buchsen gehören auf jeden Fall ein passende Hülse, sonst zerdrückst die Buchsen beim anziehen
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 11:40:19    Titel:
Die kann ich nicht wieder reinmachen, weil der Durchmesser anders ist, die den Ausbau aller Wahrscheinlichkeit nach nicht überleben werden und ich bisher noch keine passenden Buchsen gefunden habe...
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 17:33:26    Titel:
Kannst du dir keine drehen lassen?
Wenn die Buchsen nicht stramm sitzen merkst du das später beim fahren.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 00:04:20    Titel:
Mach so was nicht!
Besorg Dir bitte die passenden Schrauben mit der vorgesehenen Festigkeit!
Auch, wenn sie ein Schweinegeld kosten!
Das ist im höchsten Maße sicherheitsrelevant, da sollte man keinem Spaß verstehen...
Starrachse, was sonst!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 07:56:47    Titel:
@Team meinte sicher Hülsen für die Buchsen drehen lassen
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 09:23:48    Titel:
Aber Stefan, was ist denn bitte die die vorgeschriebene Festigkeit? Hab nen Ami-Kit da, da sind Grade-5-Schrauben vorgesehen, meines Wissens is das ne Festigkeit von 800 - 1000 N/mm²... also 8.8-10.9... Bei Nissan find ich nix...
Ach ja, hab gestern jetzt Buchsen aus Alu geschnitten und in die Polybuchsen eingepasst...
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
