Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6442 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 08.10.2008 10:37:11 Titel: Unterschied CJ und YJ |
Hi
Eine Frage: Kann mir jemand sagen ob es irgendwelche Gleichteile zwischen dem CJ7 und dem YJ gibt, und wenn was.
Im Bereich Fahrwerk, Achsen, Rahmen, Befestigungen und so.
Danke schon mal,
Gruß | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 08.10.2008 11:54:54 Titel: |
was hast den vor???????????  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 08.10.2008 12:21:36 Titel: |
| flying hat folgendes geschrieben: | was hast den vor???????????  |
Mal schaun! Alles ne Preissache!  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
 Behind Flashi in Morocco
Verfasst am: 08.10.2008 13:06:23 Titel: |
cj und yj passt weniger zusammen wie yj und tj
es gibt umbauten, wo die yj karosserie auf cj-style gemacht sind, heisst mit front, heck und radkästen, das passt aber definitiv nicht 1:1, sondern muss erheblich angepasst werden. bei der front zb stimmt die breite der teile nicht überein.
der rahmen ist auch unterschiedlich, die antriebsteile sowieso (cj vorderachse meist beifahrerseite, da andere verteilergetriebe und zum yj motor allgemein unpassende automaten oder schalter).
eine ausnahme technischerseits stellen die allerersten yjs dar, da manche noch mit dem 4,2 liter vergasermotor ausgerüstet sind, die sind getriebetechnisch kompatibel, jedoch auch nicht von den achsen.
also nochmal grob: cj und yj gehen sehr schwer zusammen, yj und tj sind bis auf kleinigkeiten fast baugleich | _________________
Verfasst am: 08.10.2008 14:10:06 Titel: |
Ok, danke! Hilft mir schonmal weiter.
Hätt ich jetz eher weniger gedacht! Und wie schauts vom fahrwerk her aus?
Verfasst am: 08.10.2008 14:15:47 Titel: |
cj und yj nicht kompatibel, yj und tj erst recht nicht  | _________________
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: nähe Stuttgart Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wrangler YJ 2. Willys CJ3B |
Verfasst am: 08.10.2008 18:13:00 Titel: |
| Die YJ Blattfedern sind breiter als die vom CJ.... die CJ passen dafür aber in die Sukis wenn ich richtig informiert bin. | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hettstedt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Simson SL1 2. HP-750 mit 130 PS |
Verfasst am: 08.10.2008 19:20:29 Titel: |
| grafe hat folgendes geschrieben: | cj und yj nicht kompatibel, yj und tj erst recht nicht  |
Na ja ganz so ist es nicht,die YJ Karosse paßt mit einigen veränderungen drauf ich denke viele CJ7 haben schon eine YJ Karosse UND J20 SCHON ZU Hause ? Zustand wie versprochen ?
Hast du noch Teile dazubekommen ? Und wo bleiben die Bilder
Grüße aus dem Ostharz von Willi | |
Verfasst am: 08.10.2008 19:34:21 Titel: |
J20 daheim, ich streichle ihn jeden tag
ersatzteile hab ich genug da, die passen
Bilder gibts heute unter Jeep  | _________________
