hallo ich bin neu hier.. hab mir vor kurzen einen V20 3500 V6 24 gekauft . hab in dann auch gleich in die Werkstatt gebracht um den 90000km Kundendienst machen zu lassen ( vor 2 monaten). Jetzt leuchtet seit kurzer Zeit immer Wieder das Öllämpchchen auf , obwohl der der ölstand an der oberen Makierung ist !! Nun meine Frage : Was kann das sein das die lampe auf leuchte?
Servus
Würde als erstes mal den Öldruckschalter tauschen
Öllämpchen hat übrigens nichts mit dem Ölstand zu tun es sei denn es ist sowenig Öl drinnen das er nichts mehr Ansaugen kann
Gruß Peter
_________________ Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
erstmal checken, ob das Kabel zum Öldruckschalter o.k. ist (Massekontakt?); optimalerweise auch mal den Schalter selbst durchmessen bzw. einen neuen einbauen. Falls das Problem weiter besteht fürchte ich, dass deine Ölpumpe einen Defekt hat. Die Leuchte signalisiert schlicht und ergreifend, dass der Öldruck unzureichend ist.
23033410 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226 Sekunden
