...und hat diesen Thread vor 6479 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.11.2008 12:08:03 Titel: Steuerkette wann wechseln? |
Hat jemand einen Tipp, bei welchem KM-Stand man die Steuerkette in einem Motor Mitsubishi 4M40 wechseln muss? Der Motor steckt in einem Mitsubishi Colt 4x4 2.8 TD Rodeo drinnen (eine Variante des L200, in Südafrika produziert).
Ich hab einen km-Stand von ca. 90.000.
* Wie lange sollte die Steuerkette halten?
* Wann ist es empfehlenswert, die Kette zu wechseln?
* Ist ein Motorschaden wahrscheinlich, wenn die Steuerkette reißt?
lg, Markus | |
Verfasst am: 08.11.2008 13:08:59 Titel: |
Servus!
Prinzipiell muss man die Steuerkette im 4M40 nicht wecheln, mit hoher Kilometerleistung wird der Spanner gelegentlich müde und die Kette beginnt Geräusche zu machen.
Der Zahnriemen gehört alle 6 Jahre bzw. 90.000km getauscht, bei der Kette gibts keine Wechselintervalle, zumindest bei unseren Varianten nicht.
Wenn sie reißen sollte ist der Motor im Eimer, da hast du recht. Aber das kommt nur sehr selten vor, primär bei sehr hohen Laufleistungen.
L | |
Verfasst am: 09.11.2008 16:49:53 Titel: |
Lukas, danke für die Antwort!
Das heisst, wenn eine Steuerkette drin ist, dann ist kein Zahnriemen drin und man braucht nichts wechseln, richtig?
lg Markus | |
Verfasst am: 09.11.2008 19:21:16 Titel: |
