Musik im 90er Truck Cab
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 6423 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 14:36:00    Titel: Musik im 90er Truck Cab
Gibts irgendwelche Möglichkeiten um die musikalische Beschallung im 90 Truck Cab etwas zu verbessern? Bringt das was, andere Boxen zu verwenden (wegen der Einbauposition)? Ich möchte was dezentes - stehe nicht so auf Kirmes-Tuning. Es müssten also Boxen sein, die in die originalen Aussparungen passen.
Was könnte man basstechnisch noch einbauen? Fahre mit einer Cubbybox in der Mitte. Hinter sowie unter dieser hat es noch Platz für einen eventuellen Bass. Dieser müsste dann aber sehr flach sein.
Gibt es da irgendwelche Lösungen?
Gruss Oliver
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 14:54:39    Titel:
Bau dir fur dem bass enfag ein paar passende kisten aus holz (fullig geschlossen) mit ein 6X9 inch speaker drin die hinten dem sitzen passen.
(mit ein loch fur den speakers naturlich)
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 14:58:05    Titel:
Such mal nach Aktivsubwoofern. Eine Plug&Play-Variante in kleinen Abmessungen... Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 14:59:29    Titel:
Ich glaub beim 90ger TruckCab gibts kein "hinterdemSitz" Unsicher
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 16:35:15    Titel:
Schieb einfag die sitze ein bischen nach vorne Naaaa Du Ätsch
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 18:01:23    Titel:
wie wärs welche in den Himmel einzubauen und diesen ggf. etwas zu verstärken
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 18:03:54    Titel:
Lautsprecher im 90er
Gruß Rainer
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 21:15:49    Titel:
.....das truckcab hat keinen himmel............ Ätsch
aber sonst,guter plan Beide Daumen hoch dafür.
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 21:55:49    Titel:
Kauf ein hard top ? Smile
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 11.10.2008 08:29:18    Titel:
1. Schalldämmung
2. Vernünftige Lautsprecher in die Original-Plätze
3. Kleine, kompakte 4 Kanal-Endstufe wohin-auch-immer, ich empfehle da die Marke Helix (www.audiotec-fischer.com)
4. Gescheite Kabel
5. Wenn Du mehr Druck willst und keinen Platz hast: Aktiv-Subwoofer
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 11.10.2008 09:28:41    Titel:
Ghostpost Johannes:
vorne gehen 13er mit Adapterringen.
Separate Hochtöner auf Armaturenbrett.
Die Lösng von Rainer an dem Raum hinter den Türen habe genutzt für 16er 2-Wege.
Hiter der Lehne auf Höhe der Trennwand passt eine Endstufe gut rein.
Sub entweder in den Raum Cubby und Trenwand oder Bandpasslösung unter der Cubby.
Hatte ich damals in meinem Truck Cab.
Geh am besten mal zu ACR, machen immer kompetente Beratung.
ring-racer
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 09:40:05    Titel:
Danke für die Tipps! So ein Aktiv-Subwoofer unter der Cubbybox scheint eine gute Lösung zu sein in Verbindung mit bessern Boxen in der originalen Fassung.
Gruss Oliver
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 10:37:48    Titel:
Hatte bei mir sogar 16er in den Orginalen untergebracht an der Beifahrerseite kein Prob doch auf der Fahrerseite wirds schwierig da der Scheibenwischermotor im Weg ist.
Habe das ganze dann mit 25mm Adaptern gelöst Nee, oder? Hochtöner dann mit Aufbaugehäusen aufs Armaturenbrett.
Zum Thema Sub und Endstufe: die Mittelbox scheint gut geeignet doch ich würde es lassen irgentwo muss man ja noch was unterbringen, also setze die Mittelbox höher und weiter nach vorn somit kannst du die Endstufe unter die Mittelbox setzen.
Den gewonenen Raum zwischen Bordwand und Mittelbox kannst du für eine Basskiste nutzen diese natürlich sebst geschnitzt. Ein 20er Sub im geschlossenen Gehäuse sollte völlig ausreichen du hockst ja fast schon drauf.
Zu verwendendes Material: Da du mit diesen Einbau Plätzen und der entprechenden restlichen Klangkulisse nie einen High End Einbau hin bekommen wirst kannst du hier Geld sparen. Ein Einsteiger Radio bis 150 Euro LS bis 80 Euro Sub bis 90 Euro un e bisl Holz reichen völlig aus.
Wo du nicht sparen solltest ist bei dem Chinchkabel dieses sollte gut geschirmt sein,zur Verkabelung allgemein kann ich sagen genialer gehts wohl nicht: Stromkabel zur Endstufe ca.1Meter ; Signalweg vom Radio zur Endstufe max 2 Meter Smile
Solltest du auf die Endstufe verzichten wollen empfehle ich dir zumindest das Dauerplus von der Batterie ans Radio zu legen.
Un nu Feuer frei Supi Gruss Sven
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
