Alufelge Disco I Sunseeker auf Def 90 ???
Thilo
...und hat diesen Thread vor 6423 Tagen gestartet!
1. 90 SW TD5 MY05
2. Sankey WT
3. Sankey NT MKIII
BeitragVerfasst am: 07.10.2008 13:26:02    Titel: Alufelge Disco I Sunseeker auf Def 90 ???
Hallo zusammen,
hab auf meinem Defender die CW-Felgen in 7JX16 ET 15,
hab nun gebraucht 2 günstige Alus vom Disco I ( Modell Sunseeker ??? )
bekommen. Es sind bis auf eine kl. Abweichung bei der Traglast und anderer Radmuttern genau die gleichen Felgen (Original LR-Bezeichnung ANR 2900 eingegossen) aber rechtlich sind die halt nicht eingetragen Vertrau mir
Gibt es eine Freigabe von LR zur Montage auf dem Defender ?
wegen Traglast evtl. nur 90er ?
Hat die jemand eingetragen und könnte mir eine Kopie vom Brief schicken? YES
Viele Grüße Thilo
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 15:04:04    Titel:
Hallo Thilo,
kann Dir leider auch nicht direkt weiterhelfen.
Hab auch die CW´s drauf und 1 vom Sunseeker als Ersatzrad.
Könntest Du mir sagen, wo der Unterschied in der Traglast liegt?
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Thilo
1. 90 SW TD5 MY05
2. Sankey WT
3. Sankey NT MKIII
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 18:49:47    Titel:
Hallo musste zuerst das Gutachten suchen und die Felgen freigraben Nee, oder?
Traglast ANR2900 (steht in Felge drin) max load 850 kg
Traglast CW-Felge (lt Gutachten) zulässige Radlast: 925 kg bei rdyn0,398 m
Könnte sein dass da CW für den 110 er mal etwas nachgebessert hat oder würde die ANR2900 auch für die HA des 110 er reichen ???
Hast Du für Dein Ersatzrad dann auch die richtigen Muttern dabei sonst kannst Du das Rad auch zuhause lassen.
Viele Grüße Thilo
desertrover
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 20:17:49    Titel:
latürnich! Lecker
Stephan
ENDE!
Zeit für Seitenerstellung: 0.172  Sekunden
