Getrieberauschen im Leerlauf D22
Getrieberauschen(a
nobsi
...und hat diesen Thread vor 6368 Tagen gestartet!
1. Nissan d22 navara / Suzuki 400 Burgmann
BeitragVerfasst am: 13.10.2008 17:53:35    Titel: Getrieberauschen im Leerlauf D22
Hallo Leute,
bei meinem D22 habe ich im Leerlauf ein lautes Getrieberauschen.
Bei getretener Kupplung verschwindet es.
Auch bei Fahrt ist es nicht mehr zu hören.
Fahrzeug Baujahr 99, 160000 Km, auch mit schwerem Hänger.
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß nobs
DoD
auf dicken Socken unterwegs
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 13.10.2008 18:30:33    Titel:
ich würde zuallererst das Ausrücklager verdächtigen, probier mal, obs auch leise wird, wenn du die Kupplung nur etwas trittst, so das das Lager etwas Druck bekommt. aber bei 160tsd km auch mit schwerem Anhänger müsste die Kupplung ohnehin nich mehr die beste sein, oder ??
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 13.10.2008 18:33:35    Titel:
So hörte sich bei mir das Ausrücklager an.
Ich vermute das es bei dir das gleiche ist.
Im Leerlauf ist keine Belastung auf dem Lager.
Deswegen ist es da am lautesten.
Aber es muss anders werden!
nobsi
BeitragVerfasst am: 13.10.2008 18:54:10    Titel:
Die Kupplung wurde vor 20000km (angeblich mit Ausrücklager ) gewechselt.
Das Geräusch wurde auch erst nach dem Wechsel intensiv.
Antwort der Werkstatt, es wären wohl die Lager der Vorgelegewelle! Obskur
DoD
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 13.10.2008 19:11:17    Titel:
wow, das is heftig. . . Vorgelegewelle macht aber keine geräusche, wenn keine Last auf dem Getriebe is. . . hmm
das beste is echt immer, die altteile zeigen lassen. . .dann wüsstest du jetz mit sicherheit, ob das ausrücklager getauscht wurde, oder nich. . . aber, normalerweise, wenn du deiner Werkstatt vertraust, und da bislang keinen Ärger hattest, würd ich sagen, haben die das auch gewechselt. . .
BeitragVerfasst am: 13.10.2008 19:29:12    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
tippe auch auf das Ausrücklager.... Ja
nobsi
BeitragVerfasst am: 13.10.2008 19:40:13    Titel:
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Vor einigen Jahren hatte ich an dem Vorgänger D21 einen heftigen Getriebeschaden.Habe selbst alle Lager und defekte Teile gewechselt.(Voll die Viecherei)
Werde nun das besagte Ausrücklager wechseln; ist mal das kleinere Übel (trau keiner Werkstatt)
Gruß nobs
BeitragVerfasst am: 13.10.2008 19:51:52    Titel:
nobsi hat folgendes geschrieben:
Gruß nobs
Hallo nobsi,
wie bereits geschrieben von den Jungs..
kannste ganz leicht testen, ob es das Ausrücklager ist...
- Motor an, Leerlauf...dann müsste das Geräusch da sein.
- jetzt ganz leicht die Kupplung drücken, musste nicht durch drehten..nur bissel Druck mit dem Fuss drauf.....is es dann leiser, oder sogar weg, das Geräusch....
is es das Ausrücklager
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 13.10.2008 23:19:28    Titel:
Selbst wenn Deine Werkstatt das Ausrücklager gewechselt hat, kann es trotzdem
wieder hin sein. Hatte ich mal bei meinem alten VW-Bus:
Kupplung mit Lager komplett gewechselt, etwas später kamen die Geräusche
(das beschriebene Rauschen im Leerlauf), dann mitten in Antwerpen das
Unheil, nix ging mehr... Nee, oder? Kupplung komplett platt!
Da die dortigen Werkstätten nicht bereit waren, mir am WE auch nur in irgendeiner
Form zu helfen, bin ich dann ohne Kupplung zurück nach Kassel gefahren.
Mußte nämlich arbeiten...
So viel zu einem neuen Ausrücklager... Obskur
Starrachse, was sonst!
247624 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
