Zubehör- und Bildersammlung für Hydraulikwindenumbau
über Kurbelwelle
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6414 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 11:23:58    Titel: Zubehör- und Bildersammlung für Hydraulikwindenumbau
Tach zusammen,
nachdem es doch immer wieder neue Sachen bei Wettbewerben zu sehen gibt, hab ich mir gedacht das es für andere auch interessant sein könnte.
Hier mal paar Bilder von der Verbindung Pumpe/Kupplung/Riemen:
Beide hier gezeigten Systeme funktionieren unter Wettbewerbsbedingungen.
Unterscheiden sich aber in der Pumpengröße. Einmal ist ne kleine BG2 Pumpe und einmal ne bissle größere BG2 Pumpe verbaut.
Das Antriebssystem über zwei Keilriemen ist im Wasser nicht so gut und wird nochmals auf Kette oder Zahnriemen umgebaut.
Das eins system läuft nur mit nem 25l Ölvorrat ohne Kühler. Beim zweiten system hab ich keinen Kühler gefunden.
Die bei beiden Kisten verwendete Kupplung ist von der Fa. dani-tech in Dänemark.
Leider hab ich noch keine Preise oder technischen Daten.
Zu den Anderen verfügbaren Kupplungen kann Nordman bestimmt was sagen. Er hat sich mit italienischen Kupplungen und einem Händler beschäftigt.
Wer Infos zu den Kupplungen hat kann sich ja mal melden.
Beide Systeme haben ne Fördermenge um die 70l/min und arbeiten beide mit dem vollen Druck von max 200bar.
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 11:41:55    Titel:
Hier mal den Link zu den Kupplungen
http://www.dani-tech.com/framesetPage.asp
Die mechanische Kupplung ist mit max 2700U/min angegeben, was sher komisch ist. beide Fahrzeuge haben an der Kurbelwelle im normalen
Fahrbertrieb mehr als 2700U/min an der Kupplung.
Entweder ist es der Kupplung egal oder die 2700U/min beziehen sich auf ne Industrie Dauer Belastung.
Wer mehr weiß bitte melden.
Mit welcher Lebensdauer kann man denn von einer Magnetkupplung wie die im Link ausgehen?
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 11:44:36    Titel:
Ach noch was.
was kann bei einer magnetkupplung an Arsch gehen oder worauf sollte man achten?
Liebe Grüße Robert
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 12:29:32    Titel:
...... beide Fahrzeuge haben an der Kurbelwelle im normalen
Ein Übersetzungsverhältnis von 2 oder 2,5 : 1 würde da sicher helfen.
Bei der ersten Variante sieht man es nicht, bei der zweiten ist es wohl diese Größenordnung.
Gruß ........................
Henning
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 12:36:55    Titel:
Hallo Henning, ein Übersetzungsverhältnss über Riemenscheibe ist an beiden Kisten ist nicht gemacht.
Hab extra drauf geguggt.
Liebe Grüße Robert
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 12:39:36    Titel:
Dann täuscht das etwas auf den Fotos, gerade bei der Zahnriemenvariante hätte
ich behauptet, dass die Antriebsseite deutlich kleiner ist als die Abtriebsseite Obskur
Henning
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 12:56:40    Titel:
Hier noch ein Link zu mechanischen Kupplungen
http://www.albroco.co.uk/pdf/Mechanical%20clutches.pdf
Und hier die elektrische Kupplung
http://albroco.co.uk/pdf/30980%20series%20electromagnetic%20clutches.pdf
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 15:07:13    Titel:
seh ich das richtig? Der faehrt den Kuehler vorne aber dann ohne Ventilator? Unsicher
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 16:19:28    Titel:
Der Lüfter sitzt bei dem 90er vor dem Kühler.
Liebe Grüße Robert
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 22.10.2008 18:56:01    Titel:
schöne bilder!
danke robert
gruß
norman
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 22.10.2008 20:42:12    Titel:
Wirds was neues beim Toyota geben?
jjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaa mal wieder schrauben, und viel lernen an neuen Autole.
Und ich hab am Montag meine erste Fahrstunde mim Auto voll coolo, freu mich schon voll.
leider nur im Golf plus und net in einem Allradgefährt, aber man muss ja langsam anfangen.
Grüßle Marc
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.10.2008 20:54:37    Titel:
Jepp. Am SUV wirds umgebaut. Der Nebenantrieb am Getriebe kommt raus und es wird über die Kurbelwelle gemacht.
Ähnlich den Bildern.
Liebe Grüße Robert
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 00:10:26    Titel:
Hab grade was interessantes gefunden:
http://www.hydraulik-hauck.de/media/File/Katalog%20WG2%2009_03_09/CD_WG_2_18_02_09_Stempel%2014.pdf?PHPSESSID=kf6934mcc0alcpksk8... [Link automatisch gekürzt]
Die mittlere Kupplung, gleich mit elektrischer Betätigung, scheint höchst interessant. Smile
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
2. Patrol td W260 rot
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
8. exHolder 2achs 2t diesel
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
11. Rasenmäher m Antrieb
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
14. Granny 5,2 mein dicker
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 23:18:04    Titel:
Hallo Robert
Glückwunsch zum dritten.... YES . und Grüße an deine beiden sehr geduldigen Service Leute... war nett warm am Lagerfeuer.....
was hälts du von nem großen Tank irgendwo mittig und nen Kugelhahn der nen bypass von der Druckleitung direkt über ev. Kühler wieder zurück zum tank geht ?
dann könnte die Pumpe mit minimal Last immer mitlaufen. Das Öl wird dann nicht so heiß weil ja ohne druck und nicht durch den Ventilblock.
Grüße Walter
*************** Antrag auf Nick Änderung in """ weltschlechtester Scheunen-Schrauber """"""""""""", mit Schrottmachflott recycle Lizenz
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. - Henry Ford
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.04.2010 09:03:24    Titel:
Grüße Dich, hallo die Pumpe würde ich nicht immer mitlaufen lassen.
Hab jetzt keine sinnvolle Begründung dafür.
Als ich damals mein System über´s PTO angetrieben hab hab ich auch ohne Kühler kein thermisches Problem gehabt.
Hatte etwa 42ll Gesamtmenge im System, 60/min und 160bar waren die Eckdaten.
Wenn Du aber mehr praktisches Grundwissen erfahren willst, frag mal Matthias, Martin, Nantucket, Flashman.
Selbige nutzen oder benutzen Hydro Winden schon im Wettbewerb.
....und nee. Luca und Dennis sind (noch) keine Service Leute.
Luca will um´s verrecken Beifahrer sein, damit Er weiß was Ihne erwartet hab ich Ihn miteingeladen. Dennis läuft unter dem Begriff: "aktive Nachwuchsförderung"
Liebe Grüße Robert
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
