Problem mit Bremsen - Nissan Patrol GR Y60A / BJ. 91
PatrolWur
...und hat diesen Thread vor 6412 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT8
2. Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 21:34:15    Titel: Problem mit Bremsen - Nissan Patrol GR Y60A / BJ. 91
Guten Abend Forum-Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Patrol: Seit ca. einem dreiviertel Jahr, bremst er erst richtig, wenn man vor dem Bremsen 2-3 mal draufdrück (pumpt). Wir haben schon des öfteren die Bremsanlage entlüftet, bis keine Luft mehr da war. Nach dem Entlüften gibt es aber keinen Unterschied, Bremse ist einfach schlapp. Nach einigen Metern Fahren ist wieder Luft in der Leitung. Was könnte bei meinem Patrol kaputt sein? Etwa der Bremskraftverstärker?
Danke schon mal für eure Hilfe ...!
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 22:17:38    Titel:
Wenn Du tatsächlich immer wieder Luft in der Leitung hast ist der BKV auszuschließen da der lediglich den Druck auf den Hauptbremszylinder verstärkt den Du mit dem Pedal ausübst. Dies geschieht per Unterdruck und hat keinen Einfluss auf den Flüssigkeitsführenden Teil der Bremsanlage. Wie sieht denn der Füllstand im HBZ Behälter aus wenn Du Luft drin hast? Mögliche Ursachen wären die Leitungen oder z.B. der HBZ.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
