achswellen hohlbohren ???
kamel007
...und hat diesen Thread vor 6409 Tagen gestartet!
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 09:14:10    Titel: achswellen hohlbohren ???
ich will meine dana44 hinterachse von 30spline auf 35 Spline achswellen umrüsten,
die 30 Spline chrommoly wellen von moserengeneering haben zwar jetzt 7 jahre tapfer meinen fahrstil überstanden , sowie ein gebrochenes achsgehäuse überlebt, aber nun hat es mich doch erwischt und ich habe mir eine welle abgeschert
das material war sicher an der belastungsgrenze und die ständige torsion hat es dann zerstört
die 35 Spline wellen können zusätzlich hohlgebohrt werden, bringt das wirklich mehr stabilität gegen torsion ?
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 09:37:24    Titel:
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Nein.
Es bringt nur ein geringeres Gewicht bei nur unwesentlich verringerter Torsionssteifigkeit.
Und du könntest sowas wie eine Reifendruckregelung durch die Steckachsen führen. Vertrau mir
Peter_110
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 09:38:49    Titel:
Bringt nix, außer weniger Gewicht bei annähernd gleicher Belastbarkeit. Ist was für Rennfahrzeuge wo um jedes Gramm gekämpft wird.
Cheers
Peter
edit: zu langsam .. Grins
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 10:36:14    Titel:
Die "gun drilled" Achsen können auch von innen "getempered" werden, wenn ich mich recht entsinne.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tempering
Wer baut Dir denn die Achsen? Wieder Moser? Nimmst Du die neue 35spline ARB?
Schwanz haben reicht nicht,
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 10:43:48    Titel:
ich nehme die arb rd109 mit 35spline für die dana44
die wellen werde ich wieder von moser machen lassen, die bieten auch das bohren an ab 35 Spline
ich habe mal irgendwo gelesen, das das abscheren einer welle in der mitte startet und durch das hohlbohren zwei angriffspunkte entstehen welche dem abscheren mehr wiederstand entgegensetzen
sicher auf das gewicht brauch ich nicht mehr so achten
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 10:44:36    Titel:
"Tempering" ist das englische Wort für das Verfahren des Anlassens - und dabei ist es rel. egal, wie der Querschnitt ist - es kommt nur auf eine ordentliche Durcherhitzung des Materials an.
Allerdings bleibt die Möglichkeit bestehen, noch etwaige Oberflächenbehandlungen von innen auszuführen, und das könnte schon etwas bringen - aber nur, wenn das Bohren nicht letzter Arbeitsschritt ist.
bluelandy
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 20:09:06    Titel:
Forum
hier mal etwas " Genauer "
Wärmebehandlungsarten bei Stahl
Die in der Metallografie zu untersuchenden Schliffe liegen immer in der einen oder anderen Wärmebehandlung vor. Die unten aufgeführte Liste soll einen Überblick verschaffen über die gebräuchlichsten Wärmebehandlungsarten die bei Stahl Anwendung finden. Es sollen nur einige Grundlagen vermittelt werden die für eine metallografische Untersuchung notwendig sind. Tiefergende Informationen sind in einschlägigen Fachliteraturen zu finden und würden hier den Rahmen sprengen.
1. Unbehandelt
2. Normalisieren
3. Weichglühen (GKZ-Glühen)
4. Härten
5. Anlassen
6. Vergüten
7. Entspannen
8. Lösungsglühen
9. Rekristallisationsglühen
10. Einsatzhärten
11. Nitrieren
12. Karbonitrieren
13. Oberflächenhärtung
Zurück zu Grundlagen
1. Unbehandelt
Unter dem Zustand unbehandelt versteht man eigentlich keine echte Wärmebehandlung. Es ist die geregelte oder ungeregelte Abkühlung aus der Hitze der Warmumformung (Walzen , Schmieden). Bei austenitischen Güten wird hier vorwiegend in Wasser abgeschreckt. Dabei liegt meist ein sehr feinkörniges austenitisches Gefüge vor. Bei Bau- und Werkzeugstählen liegen bei einer üblichen Luftabkühlung, in Abhängigkeit vom Werkstoff, Endumformtemperatur und der Abkühlgeschwindigkeit, unterschiedlichste Gefügezusammensetzungen vor (Ferrit-Perlit Gefüge , Zwischenstufengefüge , Martensit oder Gefügegemische aus den vorgenannten). Bei einer Reihe von Werkstoffen wird aber auch mit den dabei erzeugten Gefügeausbildungen ein Ergebnis erzielt, dass eine weitere Bearbeitung (z.B. spanend oder durch Kaltumformung) ohne vorherige Wärmebehandlung erlaubt. Eine langsame Abkühlung aus nicht zu hohen Umformtemperaturen kommt bei niedrig legierten Baustählen einem Normalisieren sehr nahe. Bei austenitischen Werkstoffen kann durch eine Abschreckung in Wasser aus der Umformhitze, in einigen Fällen, auch ein annehmbares Ergebnis erzielt werden.
Seitenanfang
2. Normalisieren
Bei dem Normalisieren soll im Material eine einheitliche Gefügestruktur mit feinem Korn ausgebildet werden. Es wird zum Beseitigen von ungleichmäßigen und groben Gefügen angewandt. Bei dieser Wärmebehandlung findet eine vollständige Gefügeumwandlung (meist Ferrit-Perlit oder Perlit) und die Neubildung der Körner statt. Das Material soll möglichst rasch auf Temperatur gebracht werden. Es gibt eine Faustregel (n. Hanemann), danach soll mindestens 4° C pro Minute aufgeheizt werden. Die Temperaturen für das Normalisieren liegen bei untereutektoiden Stählen ca. 30° bis 50° C oberhalb von Ac3 und bei übereutektoiden Stählen ca. 30° bis 50° C über Ac1. Die Haltezeit auf Glühtemperatur beträgt ca. 20 + (D(mm) / 2) Minuten (n. Ruhfus). Die Haltezeit wird vom Zeitpunkt an gerechnet, an dem die Oberfläche des Werkstücks die erforderliche Temperatur erreicht hat. Außer dem vorgenannten Berechnungsmodell gibt es auch noch andere Formeln. Auf jeden Fall ist das Material vollständig zu austenitisieren, das heißt der Ferrit muß vollständig und die Karbide müssen nahezu vollständig aufgelöst sein (Ausnahme übereutektoide Stähle, hier bleibt ein Rest an Karbiden ungelöst). Die Abkühlung nach der Glühung hat langsam zu erfolgen, entweder an ruhender Luft oder eventuell auch im Ofen. Bei zu schneller Abkühlung kann sich, insbesondere bei höher legierten Stählen, eventuell Martensit oder Zwischenstufengefüge ausbilden. Unterhalb ca. 600°C ist die Abkühlgeschwindigkeit nicht mehr so kritisch. Gefügefehler durch Überhitzung oder Überzeitung können durch eine erneute Wärmebehandlung mit richtig eingestellten Parametern korrigiert werden. Nach der Wärmebehandlung soll das Gefüge bei untereutektoiden Stählen aus Ferrit und Perlit bestehen. Bei übereutektoiden Stählen liegt Perlit und Korngrenzenzementit vor.
Seitenanfang
Bei Stählen mit einem höheren Kohlenstoffgehalt (>0,35 % C) und bei höher legierten Bau- und Werkzeugstählen ist in weichgeglühtem Zustand eine bessere spanende Bearbeitung möglich. Nach der Weichglühung weisen diese Stähle anstelle des lamellaren Perlits einen körnig eingeformten Perlit auf. Diese Gefügeausbildung weist eine geringere Festigkeit des Stahls auf. Die beim Weichglühen gebildeten Karbide dürfen nicht zu fein und nicht zu grob ausgebildet werden. Gröbere Karbide bewirken eine bessere Zerspanbarkeit und feine Karbide lassen sich bei einer späteren Vergütung schneller in Lösung bringen. Ein gutes Mittelmaß ist in den meisten Fällen von Vorteil. Um ein möglichst gleichmäßiges Weichglühgefüge zu erhalten ist das Ausgangsgefüge von entscheidender Bedeutung. Die Temperaturen bei dieser Glühmethode bewegen sich in der Regel kurz unter oder selten auch oberhalb von Ac1, zeitweilig auch mit einer Temperaturpendelung um diesen Bereich. Die Dauer der Glühung ist abhängig vom Ofentyp, Werkstoff, Chargiermenge und den erforderlichen Eigenschaften nach dem Glühen. Ein gesamter Zeit-Temperatur-Zyklus (inklusive Aufheizen und Abkühlen) beläuft sich auf ca. 4 - 24 Stunden. Glühfehler, wie zum Beispiel die Bildung sehr grober Karbide infolge falscher Temperaturwahl oder zu langer Haltezeit, lassen sich nur noch durch erneute Bildung von lamellarem Perlit, z.B. durch ein Normalisieren, oder durch Bildung anderer Umwandlungsgefüge, wie z.B. Zwischenstufe, wieder rückgängig machen. Anschließend muss die Weichglühung mit den richtigen Parametern wiederholt werden. Während es beim Weichglühen hauptsächlich auf eine angestrebt niedrige Festigkeit ankommt, so wird beim GKZ-Glühen zusätzlich noch besonders auf einen möglichst hohen Einformgrad des Gefüges Wert gelegt. In diesem Zustand (Ferrit mit körnigem Zementit) lassen sich Stähle am besten Kaltfließpressen oder Stauchen. Bainitische Ausgangsgefüge lassen sich besonders gut und gleichmäßig einformen. Eine besondere Form des Weichglühens ist das Glühen auf Kaltscherbarkeit. Scherbar ist ein Material schon bei höheren Festigkeiten als dies z.B. für eine Kaltumformung erforderlich ist. Die Glühzeiten sind ähnlich denen des Weichglühens, die Glühtemperaturen sind aber niedriger. Die Glühzeiten sind beim GKZ-Glühen, im Gegensatz zu den anderen beiden Verfahren, am längsten.
Seitenanfang
4. Härten
Als Härten bezeichnet man den Vorgang der raschen Abkühlung aus dem Austenitgebiet heraus. Das Material soll möglichst rasch auf Temperatur gebracht werden. Es gibt eine Faustregel (n. Hanemann), danach soll mindestens 4° C pro Minute aufgeheizt werden. Bei den meisten Stählen liegen die Temperaturen für das Härten bei untereutektoiden Werkstoffen ca. 30° bis 50° C oberhalb von Ac3 und bei übereutektoiden Werkstoffen ca. 30° bis 50° C über Ac1. Die Haltezeit auf Härtetemperatur beträgt ca. 20 + (D(mm) / 2) Minuten (n. Ruhfus). Die Haltezeit wird vom Zeitpunkt an gerechnet, an dem die Oberfläche des Werkstücks die erforderliche Temperatur erreicht hat. Auf jeden Fall ist das Material vollständig zu austenitisieren, das heißt der Ferrit muß vollständig und die Karbide müssen nahezu vollständig aufgelöst sein (Ausnahme übereutektoide Stähle, hier bleibt ein Rest an Karbiden ungelöst). Nach dem Austenitisieren wird das Material abgeschreckt. Als Abschreckmedium kommen je nach Werkstoff entweder Wasser, Öl oder Luft in Betracht. Im Allgemeinen werden Stähle mit wenig Kohlenstoff und niedrigem Legierungsanteil schroffer abgekühlt / abgeschreckt als Stähle mit mehr Kohlenstoff und höherem Anteil an Legierungselementen. Hierbei wird in der Regel ein martensitisches Gefüge, bei manchen Werkstoffen auch Zwischenstufe oder ein Gemisch aus Martensit und Zwischenstufe, erzeugt. Diese Gefüge haben eine höchstmögliche Härte.
Bei der Abkühlung in einem flüssigen Abschreckmittel werden normalerweise drei Phasen durchlaufen. Zuerst bildet sich eine Dampfhaut um die abzuschreckende Probe (Dampfhautphase). Durch diesen Effekt des Filmsiedens (Leidenfrost-Phänomen) wird das Werkstück gegen das Abschreckmedium isoliert. Es findet nur eine geringe Wärmeübertragung statt und die Abschreckwirkung ist gering. Nachdem die Temperatur an der Probenoberfläche weit genug abgesunken ist bricht die Damphhaut zusammen und es beginnt Phase 2 (Kochphase) der Abschreckung. Hierbei beginnt das Abschreckmittel zu kochen wobei sich ständig Dampfblasen von der Werkstückoberfläche lösen (Blasensieden). Das Abschreckbad wird dadurch einer starken Bewegung unterworfen und die Abschreckwirkung ist hoch. Das Maximum der Abkühlung / Abkühlwirkung ist in diesem Stadium erreicht. Nach weiterer Absenkung der Oberflächentemperatur kommt die Blasenbildung zum Stillstand. In der nun folgenden Phase 3 (Konvektionsphase) findet die Wärmeableitung nur noch durch Konvektion statt. Die Abschreckwirkung ist geringer als in "Phase 2" aber höher als in "Phase 1". Die Phase 1 kann durch Bewegen der Probe teilweise vermieden werden. Durch den Zusatz von Kochsalz (z.B. 10 %) oder auch zyanhaltigen Salzen zum Wasser wird die Dampfphase vollständig unterdrückt. Die Abkühlgeschwindigkeit wird dadurch stark erhöht. Die Temperatur des mit Salz versetzten Wassers kann höher sein als Wasser ohne Zusätze und hat immer noch gute und gleichmäßige Abschreckwirkung.
Seitenanfang
5. Anlassen
Der Anlassvorgang findet bei Temperaturen zwischen Raumtemperatur und unterhalb Ac1 statt. Für Vergütungsstähle im niedrig bis mittelstark legierten Bereich werden Temperaturen von 200° bis 680° C angewandt. Je nach verlangten mechanischen Eigenschaften wird auf dieser Temperatur unterschiedlich lange gehalten. Eine Faustregel für die Anlasszeit lautet ca. 2 mal Haltezeit des Materials auf Austenitisierungstemperatur beim Härten. Im allgemeinen wird an Luft abgekühlt. Ein zu langsames Abkühlen nach dem Anlassen kann bei einigen Stählen (Mn , CrNi und CrMn legiert) zu Anlasssprödigkeit führen. Bei empfindlichen Stählen ist der kritische Temperaturbereich von 550 bis 400° C zügig zu durchlaufen. Um das Risiko der Bildung von Spannungsrissen zu minimieren oder zu vermeiden ist ein möglichst zeitnahes Anlassen nach dem Härten anzustreben. Ziel des Anlassens ist der Abbau von Materialspannungen die durch das Härten entstanden sind und das entgültige Einstellen der gewünschten technologischen Eigenschaften wie Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung und Einschnürung. Im Gefüge finden während des Anlassens mehrere Vorgänge statt. Beim Anlassen findet keine kristalline Veränderung statt. Die Härte verringert sich durch den einsetzenden Martensitzerfall mit Bildung von feinsten, lichtmikroskopisch nicht sichtbaren epsilon-Karbiden (oberhalb ca. 100 °C) und die Ausscheidung von feinen Karbiden "Fe3C" (oberhalb ca. 250 °C). Der Grad der Karbidausscheidung und deren Größe steigt mit der Höhe der Anlasstemperatur und damit sinkt in gleichem Maße die Härte. Das Gefüge besteht zum Schluß aus ferritischer Matrix mit eingelagerten, lichtmikroskopisch sichtbaren, Karbiden. Bei ca. 200° C wandelt tetragonaler Martensit in kubischen Martensit um.
Seitenanfang
6. Vergüten
Vergüten ist eine Kombination aus Härten und Anlassen. Mit dieser Wärmebehandlung soll das Material in einen Zustand mit hohen Zähigkeitseigenschaften bei gleichzeitig hoher Zugfestigkeit bzw. Härte versetzt werden. Das beste Streckgrenzenverhältnis und die höchste Zähigkeit werden beim Vergüten erreicht, wenn die Härtung vollkommen über die Martensitstufe erfolgt ist. Soll Material vergütet werden so ist ein möglichst kurzfristiges Anlassen nach dem Härten vorzuziehen um eine eventuelle Rissbildung, hervorgerufen durch innere Spannungen, zu vermeiden. Zur exakten Einstellung der technologischen Eigenschaften dienen die für jede Stahlsorte expliziten Vergütungsschaubilder / Anlassschaubilder. Hier sind die Festigkeits- und Zähigkeitskennwerte in Abhängigkeit von der Anlasstemperatur abzulesen.
Seitenanfang
7. Entspannen
Das Entspannen oder Spannungsfreiglühen / Spannungsarmglühen dient dem Abbau von Spannungen im Material. Diese Spannungen können bei Temperaturen unterhalb Ac1 (ca. 650° - 680° C) abgebaut werden; übliche Temperaturen für das Spannungsarmglühen 450 - 650° C. Eine Gefügeumwandlung findet dabei nicht statt. Je nach Temperatur und Haltezeit ist eine geringe Einformwirkung im Gefüge festzustellen und die Festigkeit kann leicht abfallen. Bei niedrigen Temperaturen muss die Glühzeit verlängert werden. Die Abkühlung sollte langsam und geregelt erfolgen um eine erneute Spannungsbildung zu vermeiden. Wenn vergütetes Material entspannt werden soll, so muss die Temperatur zum entspannen ca. 30 - 50° C unter der letzten Anlasstemperatur liegen um eine Beeinträchtigung der Festigkeit zu verhindern. Werkstoffe die eine hohe Härte haben sollen werden bei ca. 200° C entspannt. Bei dieser Temperatur wandelt der spannungsreiche tetragonale Martensit in spannungsärmeren kubischen Martensit um.
Seitenanfang
8. Lösungsglühen
Lösungsglühen ist ein Wärmebehandlungsprozess der bei austenitischen Güten Anwendung findet. Das Material wird bei Temperaturen von ca. 1000° bis 1100° C für 30 Minuten bis zu einigen Stunden (abhängig von den Werkstückabmessungen) auf Temperatur gehalten und anschließend in Wasser abgeschreckt. Eventuell im Austenit vorhandene Karbidausscheidungen, Delta-Ferrit oder Sigma-Phase werden so in Lösung gebracht und die Wasserabschreckung verhindert erneute Ausscheidungen. Bei dünnen Querschnitten kann auch schnelle Luftabkühlung ausreichend sein. Das nach der Warmumformung meist feine Austenitkorn vergröbert sich dabei mehr oder weniger stark. Lösungsglühen dient bei austenitischen Werkstoffen auch der Rekristallisation von kaltverformtem Material (z.B. nach dem Ziehen oder Tiefziehen) und führt zum Abbau von Kaltverfestigungen. Zu lange Haltezeit und zu hohe Temperaturen begünstigen das Kornwachstum negativ und es kann schnell zur Grobkornbildung kommen.
Seitenanfang
Eine Rekristallisationsglühung wird vorgenommen wenn das Material kaltverformt wurde. Die dabei aufgetretenen Eigenschaftsänderungen, wie zum Beispiel Verfestigung und Kornstreckung, können mit dieser Wärmebehandlung beseitigt werden. Die Rekristallisationstemperatur liegt unterhalb Ac1, üblicherweise bei Temperaturen zwischen 500 und 700° C. Mit zunehmender Kaltumformung steigt die Festigkeit an, bei gleichzeitiger Abnahme von Dehnung und Zähigkeit. Ist das Material an seiner Umformgrenze angelangt, muss durch eine Rekristallisation eine Kornneubildung vorgenommen werden. Bei der Rekristallisationsglühung findet keine Neubildung der Gefügezusammensetzung statt sondern es werden nur die Körner neu gebildet. Die Neigung zur Kornneubildung ist um so größer je größer der Umformgrad ist. Bei hohen Umformgraden ist auch eine niedrigere Glühtemperatur ausreichend. Bei steigenden Umformgraden und sinkender Rekristallisationstemperatur nimmt die Korngröße der neugebildeten Körner ab, zum Teil sogar unter die der Ursprungskorngröße. Bei Profilen mit örtlich unterschiedlichen Verformungen können manchmal Probleme bei der Kornneubildung entstehen, da durch die unterschiedliche Verfestigung keine einheitliche Korngröße entsteht. Die Rekristallisation von austenitischen Werkstoffen wird bei der entsprechenden Lösungsglühtemperatur durchgeführt. Hochlegierte ferritische Chromstähle können durch ein Weichglühen bei der werkstoffspezifischen Temperatur rekristallisiert werden.
Seitenanfang
10. Einsatzhärten
Beim Einsatzhärten wird dem eigentlichen Härteprozess eine Aufkohlung des Materials vorausgeschickt. Sinn und Zweck dieser Wärmebehandlungsmethode ist eine harte, verschleißfeste Oberfläche bei gleichzeitig hoher Zähigkeit im Kernbereich. Als Werkstoffe kommen Stähle mit Kohlenstoffgehalten unterhalb von 0,25 % in Frage. Es gibt unlegierte und legierte Einsatzstähle. Die bei der Einsatzhärtung erreichten Oberflächenhärten sind bei allen Einsatzstählen nahezu gleich. Unterschiede gibt es jedoch in der erzeugten Kernhärte, da die Werkstoffe unterschiedliche Härteannahmen außerhalb der aufgekohlten Bereiche entwickeln. Als Aufkohlungsmittel kommen gasförmige, feste und flüssige Mittel zum Einsatz (Gasaufkohlen, Pulveraufkohlen, Badaufkohlen). Als feste Aufkohlungsmittel werden meist Mischungen aus Holzkohle und Bariumkarbonat eingesetzt. In Kästen werden die Werkstücke so in dem Einbettpulver eingelegt das sie allseitig mindestens 2 bis 3 cm bedeckt sind. Die Behälter sind gut zu verschließen um ein Entweichen der Aufkohlungsgase zu minimieren. Flüssige Aufkohlungsmittel gibt es Form von Salzbädern die auf Aufkohlungstemperatur geschmolzen werden. Die Werkstücke werden direkt in die Salzschmelze eingehängt und erreichen dadurch schnell die Aufkohlungstemperatur. Das Verfahren der Aufkohlung mit gasförmigen Stoffen hat sich vor allem in der automatischen Massenfertigung immer mehr durchgesetzt und ist das Standartverfahren bei Durchlauföfen. Die Temperaturen für den Aufkohlungsprozess liegen zwischen 870° und 930° C (manchmal bis zu 980° C). Die Tiefe der aufgekohlten Zone wird hauptsächlich durch die Behandlungsdauer bestimmt, daneben spielt noch die Aktivität des Aufkohlungsmittels eine Rolle. Das aufgekohlte Material kann anschließend direkt aus der Aufkohlungshitze (Direkthärtung) oder später nach der Abkühlung des Werkstücks und einer erneuten Erwärmung auf Härtetemperatur (als Einfach- oder Doppelhärtung) abgeschreckt und damit gehärtet werden. Für die Direkthärtung lassen sich nur Feinkornstähle verwenden, die eine bestimmte Legierungszusammensetzung aufweisen, da eine übermäßige Bildung von Restaustenit vermieden werden muß. Bei der Einfachhärtung wird das Werkstück von der für die aufgekohlte Randzone entsprechenden Härtetemperatur abgeschreckt. Bei der Doppelhärtung wird das Werkstück zuerst von der Härtetemperatur des Grundwerkstoffs abgeschreckt und anschließend, nach erneutem Erhitzen, von der Härtetemperatur der aufgekohlten Randzone. Unlegierte Stähle werden vorwiegend aus dem unteren Temperaturbereich in Wasser abgeschreckt während legierte Einsatzstähle aus dem oberen Temperaturbereich in Öl abgeschreckt werden. Anschließend können die einsatzgehärteten Teile noch angelassen werden um Spannungen abzubauen. Einsatzhärtetiefe ist die Zone, gemessen von der Oberfläche bis zu dem Punkt, an dem eine zuvor festgelegte Härte noch erreicht wird. Übliche Aufkohlungstiefen liegen zwischen 1 und 2 mm.
Seitenanfang
11. Nitrieren
Unter Nitrieren wird der Vorgang des Glühens in stickstoffabgebenden Mittel verstanden. Es kommen gasförmige (Stickstoffträger ist meist NH3) und flüssige (Stickstoffträger ist meist KCN-Salz) Aufstickungsverfahren zum Einsatz. Beim Gasnitrieren spaltet sich das Ammoniak in atomaren Stickstoff und Wasserstoff auf. Beim Badnitrieren zersetzt sich das Kaliumzyanit und gibt atomaren Stickstoff und Kohlenstoff frei. Der atomare Stickstoff kann dann in die Werkstückoberfläche eindiffundieren. Beim Verfahren des Plasmanitrieren findet die Einlagerung von Stickstoff an der Werkstückoberfläche im Vakuum, unter Zuhilfenahme eines durch Glimmentladung erzeugten Plasmas, statt. Zweck dieser Wärmebehandlungsverfahren ist eine Erhöhung der Verschleißfestigkeit und Härte der Oberfläche. Dies wird durch das Entstehen von hohen Druckeigenspannungen, als Folge der Volumenzunahme durch Stickstoffanreicherung, und durch die Ausscheidung von Sondernitriden erreicht. Die Nitriertemperatur beim Gasnitrieren liegt bei ca. 500 - 530° C und beim Salzbadnitrieren bei ca. 550 - 580° C. Die Temperaturen beim Plasmanitrieren sind überlicherweise bei ca. 480° - 580° C, können in Sonderfällen aber bis auf 350°C abgesenkt werden. Nach Beendigung der Nitrierzeit wird das Material an Luft abgekühlt oder manchmal auch in Wasser abgeschreckt. Wird vergütetes Material nitriert, so muss darauf geachtet werden, dass die Nitriertemperatur ca. 50° C unter der Anlasstemperatur liegt, um eine erneute Anlasswirkung, welche eine Abnahme der Kernfestigkeit zur Folge hätte, zu verhindern. Nitrierhärtetiefe ist die Zone, gemessen von der Oberfläche bis zu dem Punkt, an dem eine zuvor festgelegte Härte noch erreicht wird. Die Tiefe von Nitrierzonen liegt üblicherweise bei 0,2 bis 0,4 mm. Bei sehr langer Nitrierdauer kann die Nitriertiefe aber auch bis zu 1 mm betragen. Für das Gasnitrieren werden bevorzugt Werkstoffe aus der Gruppe der Nitrierstähle verwandt aber es eignen sich ebenso normale Bau- und Vergütungsstähle. Für das Plasmanitrieren eignen sich auch hoch legierte Chromstähle.
Seitenanfang
12. Karbonitrieren
Karbonitrieren ist eine Kombination aus Aufkohlen und Nitrieren. Für das Karbonitrieren eignen sich unlegierte und niedrig legierte Einsatzstähle und Baustähle mit Kohlenstoffgehalten von unter 0,25 %. Eine Behandlung kann im Salzbad oder im Gasstrom erfolgen. Die Temperatur für die Wärmebehandlung liegt über dem Ac1-Punkt des zu behandelnden Werkstoffs. Die Aufkohlungsgeschwindigkeit wird durch das gleichzeitige Eindiffundieren von Kohlenstoff und Stickstoff beschleunigt. Durch diese Tatsache kann der Aufkohlungsvorgang bei tieferen Temperaturen (700 - 800° C) als bei dem reinen Aufkohlungsverfahren erfolgen. Die Tiefe der Einhärtungszone ist schneller erreicht. Durch Anreicherung von Stickstoff wird die Härtetemperatur und die kritische Abkühlgeschwindigkeit herabgesetzt, so dass milder abgeschreckt werden kann. Beide Faktoren verringern das Risiko des Verzugs. Nach der Wärmebehandlung wird das Werkstück entsprechend den Anforderungen in Wasser, Öl oder an Luft abgekühlt und kann anschließend noch angelassen werden. Werkstücke die karbonitriert wurden besitzen einen höheren Verschleißwiderstand als Werkstücke die einsatzgehärtet wurden.
Seitenanfang
Unter dem Verfahren Oberflächenhärtung wird ein Härten der Oberfläche ohne das Einbringen anderer Elemente, wie Kohlenstoff oder Stickstoff, verstanden. Dies wird durch ein beschränktes Erhitzen von Werkstücken erreicht, bei dem nur die Oberfläche auf Härtetemperatur gebracht wird und der Kern beim Abschrecken nicht beeinflusst wird. Bei diesem Wärmebehandlungsverfahren wird die Werkstückoberfläche entweder durch Gasflammen (Flammhärten) oder durch Strominduktion (Induktionshärten) auf Austenitisierungstemperatur erwärmt. Die Abkühlung / Abschreckung erfolgt durch eine nachgeschaltete Ringbrause. Anschließend werden die Bauteile entspannt. Die dabei erzielbare Oberflächenhärte ist abhängig vom Kohlenstoffgehalt und die Einhärtetiefe ist abhängig vom Grad der Legierung des Werkstoffs. Ziel der Behandlung ist eine harte und verschleißfeste Oberfläche bei gleichzeitig zähem Kern.
Seitenanfang
Fahrzeug Antriebs und Kardanwellen sind aus sicht eines Metallers aus billigsten Werkstoffen gefertigt.
Es wäre möglich Wellen zu fertigen die Drehmomente von 6 Stelligen Nm Werte aushalten und das Dauerhaft.
Nur irgendein anderes Bauteil des Antriebsstrangs gibt stattdessen nach.
wie anhand folgender Berechnung ersichtlich ist können auch 1000NM mit einer 20mm Welle übertragen werden bei 200KW
http://de.desch.demo.x2-gmbh.de/index.php/400/Kupplung_berechnen.html
gruss Dirk
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 21:32:00    Titel:
Hallo Dirk, danke für die Ausführliche Beschreibung.
Liebe Grüße Robert
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 23:53:41    Titel:
Hallo, da hast du dich warscheinlich verlesen, in der Mitte ist die Torsionsspannung ziemlich Null. Anrisse gehen außen los, zumindest ohne Materialfehler.
Jetzt bitte nicht übertreiben, die Steckwellen sind aus Vergütungsstahl, hier sind irgendwo Grenzen gesetzt, was Dauerfestigkeit betrifft.
Ansonsten sind 1000 Nm nicht wirklich viel, die hat auch fast ein Corsa im 1. Gang an den Wellen anliegen.
Wie auch immer, ich halte es nicht für sinnvoll, Wellen hohl zu bohren. Der aus meiner Sicht einzige Vorteil wäre eine Gewichtseinsparung.
Mfg Andreas
bluelandy
BeitragVerfasst am: 18.10.2008 07:39:10    Titel:
Hallo Andreas
Ansonsten sind 1000 Nm nicht wirklich viel, die hat auch fast ein Corsa im 1. Gang an den Wellen anliegen..
Da bin ich anderer Meinung wir haben einige Wellen analysiert Toyota , Land Rover , Mercedes G
das Diese Wellen überhaupt halten ist ein Wunder .
Das ist Maximal C45 mir 300-600Nm je qmm
Eine Welle aus Hochfestem Material würde min das Dreifache kosten
Vergütungsstahl ist sehr Dehnbar nehme Ich ein Böhler K340 mit einer Zugfestigkeit von 1400Nm je qmm wäre ich bei einer 20er Welle bei über 80000NM Übertragungsleistung .
Gruss Dirk
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 18.10.2008 09:18:32    Titel:
die wellen von moser die ich drinhatte sind schon aus einer chrommoly legierung und halten schon einiges aus
sagen wir mal nicht übertrieben mein motor hat 400nm x1,gang 3,5 xVG 4xachse 4,10=22960NM
das ist auch nicht das problem, die welle schert auch nicht beim losfahren im 1.gang ab, sondern bei vollgas im 2.oder3.gang den berg hoch mit durchdrehenden rädern, die abrupt gestoppt werden weil sie an einer wurzel mehr grip kriegen oder weil man an einer kante oder welle abhebt
solche dynamischen kräfte die da entstehen lassen sich sicher nicht so einfach berechnen
es ist schon wichtig das die wellen flexibel sind und solche lastspitzen aufnehmen können indem sie sich verdrehen
das haben meine wellen auch 7 jahre lang geschafft, aber auch das beste material ermüdet mit der zeit wenn es immer voll belastet wird
Scorp
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 19.10.2008 23:54:49    Titel:
wenn ich 80000 Nm mit einer 20er Welle übertragen möchte, hab ich eine Torsionsspannung von 51000 N/mm².
Man muss denke ich nicht einen Stahl, wie den K340 nehmen, 42CrMo4 wäre denke ich durchaus ausreichend (der ja nu auch um die 1200 Rm hat)
Mfg Andreas
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.10.2008 20:30:08    Titel:
hohlbohren der Welle is immer sinnvoll bei ausreichender Materialstärke, denn irgendwie muss ja die Luft in den Reifen Winke Winke YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.10.2008 20:35:21    Titel:
....denn irgendwie muss ja die Luft in den Reifen Winke Winke YES
Dazu nehm ich sowas Smile
Ist das jetzt verkehrt Unsicher
Gruß ........................
Henning
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.10.2008 20:53:29    Titel:
Nö das tut es auch, nur kommt man da während der Fahrt schlecht dran Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.531  Sekunden
