Nissan Patrol K 160
Schmake
Sag doch Christina zu mir
...und hat diesen Thread vor 6408 Tagen gestartet!
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 20.10.2008 20:39:29    Titel: Nissan Patrol K 160
Hallo Leute,
ich hab da mal eine frage! Also ist es sehr schwer bei einem Nissan Patrol 3,3 SD Baujahr 1986 die Ventile einzustellen. Wenn man das selber machen kann, wie gehe ich vor. Woher bekomme ich die einstellplätchen, oder Daten die ich dafür brauche.
Besten Dank
Mfg
Schmake
BeitragVerfasst am: 20.10.2008 20:44:44    Titel:
Wenn ich mich recht erinnere, brauchste bloss den Ventildeckel abschrauben und siehst darunter direkt die Kipphebel mit Einstellschrauben an den Stößelstangen. Nur die Werte hab ich nicht im Kopf.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 20.10.2008 23:57:56    Titel:
Einlaß und Auslaß warm 0,35mm
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
karpow.
Frostiges Taschenbillard
1. grand vitara jt-bj 2007
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
5. wheeler mountenbike
BeitragVerfasst am: 21.10.2008 00:31:30    Titel:
war da nicht noch was mit kurbelwellenumdrehung bei ein und auslass verschieden?und zylinder abzählen...hatte das mal beim lada 1300 gemacht...aber lang is her... Heiligenschein
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 21.10.2008 17:24:53    Titel:
Wie ist das gemeint? Sind da plätchen als abstandhalter oder kann ich das so einstellen anhand einer Einstellschraube, so ähnlich wie bei mechanischen Stößeln. Was habt ihr als Einstellwerkzeug genommen?
Achso erst mal vielen Dank für eure Antworten
Schmake
BeitragVerfasst am: 21.10.2008 17:36:17    Titel:
Einstellschrauben in den Kipphebeln (wenn ich mich rehct erinnere). Also keine Plättchen etc. Brauchst also nur´n Ringschlüssel.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 21.10.2008 19:47:33    Titel:
Der Oberlehrer spricht, also zuhören! ich glaub es ist besser der kolege lässt das von einem
machen der etwas mehr ahnung als er hat*....... Obskur
auch beim ventile einstellen sind schon gravierende fehler
gemacht worden Huch traurig die auch böse enden können !
gruss siggi109 Heiligenschein
*nich persönlich nehmen,der motor wird's danken....... Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 21.10.2008 21:45:04    Titel:
Zum einstellen brauchst nen Ringschlüssel um die Mutter zu lösen und nen Schraubendreher um die "Gewindestange" zu drehen. Einstellwerkzeug ist eine Fühlerlehre(bekommst in jedem Zubehörshop für KFZ). Wenn kein 35ziger Streifen dabei ist nimmst den 25 und 10ner und klebst die mit Öl zusammen.
Einstellen kannst immer die Ventiele vom gegenüber des Zylinders die sich Überschneiden(5ter Gang rein und Auto schieben. Wenn zb vom 6ten Zylinder die Ventele auf und das andere zugeht, kannst den 1ten Zylinder einstellen. Wenn der 5te überschneidet den 2ten, der 4te den 3ten usw).
Die Lehre sollte Saugend/schmatzend durch gehen.
Solltest mit Ölverschmierten Händen noch Dein Handy in die Hand nehmen magst kannst mich auch anbimmel unter 0172/4302674. Bekommst dann einen Ventieleinstellkurs den gleich umsetzten kannst. Ist bei dem Motor nicht schwer.
Gruß Torsten
BeitragVerfasst am: 21.10.2008 22:19:30    Titel:
Das Lehrbuch beschreibt es nicht besser!!!! YES
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 21.10.2008 22:49:22    Titel:
Super das hab ich verstanden. Ein bischen plan hab ich ja schon von der Materie aber es ist doch besser sich im vorfeld Infos zu holen, als wenn man dann fehler macht die zu vermeiden gewesen wären.
Nochmals Vielen Dank
Schmake
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.10.2008 22:00:42    Titel:
Na dann viel Spaß und Erfolg beim schrauben.
Malsfeld nähe Cuxhagen und Melsungen an der A7???? Da stehe ich ab und an mal mit dem Lkw auf dem Maxi Autohof. Da könnte man ja mal beim Kaffee zusammen die Köpfe unter die Motorhaube stecken.
Gruß Torsten
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 23.10.2008 20:48:33    Titel:
Genau da vieleicht passt es ja mal.
Christian
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 24.10.2008 15:06:16    Titel:
Das wäre ja mal Cool. Wenn ich es mal absschätzen kann das ich dort stehen bleibe, schicke ich von unterwegs schon mal ne pn hier drüber.
Gruß Torsten
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 24.10.2008 23:01:02    Titel:
Ok, ich hätte dann noch ein paar fragen zu dem Neuen Patrol.
Aber das besprechen wir dann.
Schmake
100516170720 Angriffe abgewehrt
