vorderachse suzuki?
flying
...und hat diesen Thread vor 6383 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 18:28:38    Titel: vorderachse suzuki?
hallo, und zwar möcht ich evtl eine susi starrachse in meinen lada bauen.
des problem ist das er vorne einzellrad aufhängung hat. jetzt zu meiner frage wie breit ist die achse und wie sitzt das differenzial? mittig oder links oder rechts? und gibts die auch mit spiralfedern? oder nur blattfedern?
gruß stefan
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 19:06:36    Titel:
Grüße Dich, das Diff sitzt rechts.
Schraubenfedern sind sehr selten.
Wie breit die sind weiß ich heute noch net.
Liebe Grüße Robert
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 19:07:49    Titel:
Die Hinterachse von einem Samurai hab ich mal gemessen, hat 1329mm:
Die Vorderachse dürfte sich nicht viel davon in der Briet unterscheiden - das Diff ist, wie du siehst, nach rechts versetzt.
Gibt es fast nur mit Blattfedern, Schraubenfedersamurais gabs nur in Österreich.
Die Achsen vom Jimny haben wohl auch in etwa die gleiche Breite, aber Schraubenfedern.
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 19:07:54    Titel:
gibts mit spiral und mit blattfedern. wobei spiralfedern sehr selten sind.
Diff sitzt rechts.
breite kann ich dir aus dem kopf grad leider nicht sagen
samurai sind die breitesten. 413 und 410er sind schmaler. ausserdem sind auch unterschiedliche Diff untersetzungen verbaut
bmeyyer
1. Suzuki LJ 80 -Trail
2. Pinzgau 712
3. XJ 4.0 HO
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 20:33:33    Titel:
Achsen von einem lj 80 sind gleich breit glaube ich und das Diff sitz mittig, fals das besser ist,
aber nur mit blattfedern
matze
flying
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 21:04:29    Titel:
danke für die schnellen antworten.
also somit fällt leider der sj raus, weil des Diff mittig sein sollte weil sonst meine kardanwelle schräg verlaufen würde.
aber die vom lj80 scheint da dann die bessere wahl zu sein. hatt der den selben lochkreis und so für die felgen wie der samurai? und verschränkt der auch mit den blattfedern?
gruß stefan
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 28.10.2008 06:51:08    Titel:
lj hat den selben lochkreis wie samurai ( also auch lada )
Breite ist ca 128 cm
übersetzungen sind günstig möglich
4,55 zu 1 ( lj original )
4,11 zu 1 ( 410er original )
Verschränkung kann man auch mit blattfedern gut hinkriegen.
hat ein lada eigentlich nen Rahmen woran man die federn befestigen kann oder hat der ne selbsttragende karroserie ?
mfg kurt
flying
BeitragVerfasst am: 28.10.2008 07:43:08    Titel:
super hört sich alles schon mal fein an.
der hat eine selbsttragende karosse. aber es ist möglich da müßte man halt a paar sachen verstärken.
gibts für die achse eine sperre?
grüße
mezzzo
Bin nicht neu hier
1. Suzuki Vitara
2. Toyota Rav4 2.0
3. Opel Astra H Caravan 1.9 CDTi Pampersbomber
4. Kawasaki Ninja Zx636B
BeitragVerfasst am: 28.10.2008 08:25:08    Titel:
Hab noch ne vitara Hinterachse und ne Samurai vorderachse rumliegen in der Werkstatt, evtl kannst dir ja was draus basteln. Meld dich einfach wennst die achsen mal anschaun willst, brauch die nimma
Scheiß da nix, dann foid da nix
#32
flying
BeitragVerfasst am: 28.10.2008 15:26:45    Titel:
jo mach ich!!!! danke schonmal YES
407574 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
