...und hat diesen Thread vor 7178 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.08.2006 14:33:55 Titel: neverending storry |
menno Leute, ich bin ja wirklich sehr anhänglich und will mich eigentlich gar net von meinen schönen Rädern trennen
Jetzt komm ich grad vom ATU und wollte mal nen Rad aufziehn lassen, um zu sehen, ob die net doch drunter passen
konnte der mir das nicht ausprobieren, weil ATU keine Radmuntern im Programm hat
ich hätte einen Exoten , nicht lieferbar
abber, der hat echt gemeint, die Reifen sollten drunter passen
was meint denn Ihr???
hab schon nach Gabor gerufen, aber vielleicht is der schon auf men Weg nach Australien  | |
 Der Falte-Faktor
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kohlberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano |
Verfasst am: 26.08.2006 14:37:04 Titel: |
natürlich passen die drunter
du brauchst allerdings längere federn und dämpfer | _________________ wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Verfasst am: 26.08.2006 14:39:18 Titel: |
| So wie auf dem Foto, no way, AAABBBEEERRR mit der flex kann man fast alles passend machen | |
Verfasst am: 26.08.2006 14:43:04 Titel: |
| Falte hat folgendes geschrieben: | | natürlich passen die drunter du brauchst allerdings längere federn und dämpfer |
ohne Fahrwerk, meinst Du echt???
| Strada hat folgendes geschrieben: | | So wie auf dem Foto, no way, AAABBBEEERRR mit der flex kann man fast alles passend machen |
das is Plastegedöhns, meinst ich mach einfach die Radkastenverbreiterungen ab  | |
Verfasst am: 26.08.2006 15:08:30 Titel: |
Sorry Peggy, aber die wirste da wohl nicht unter bekommen..
Aber lass dir doch für kleines Geld Spacer anfertigen 30mm und schon kanste sie draufpappen..jedoch wird es dann im Gelände etwas schleifen und du musst eh etwas Plastikgedöns wegschnibbeln  | _________________ mfg
Eric
 Der Falte-Faktor
Verfasst am: 26.08.2006 16:16:11 Titel: |
[quote="Peggy"] | Falte hat folgendes geschrieben: | | natürlich passen die drunter du brauchst allerdings längere federn und dämpfer |
man nennt das auch fahrwerk
ohne was zu machen geht nix | _________________ wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
 Ford Escort Kombi
Mit dabei seit Ende 2005 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Saab 9-3 TiD Sport Combi |
Verfasst am: 26.08.2006 16:24:06 Titel: |
klar....so fette spurplatten drunter machen damit sie außerhalb vom radhaus stehn..... so ähnlich mein ich wie auf deinem foto....
sorry, bin heut etwas albern... | _________________ Gruss Spezi
Für was gibts nen Turboloch?
Damit die Sauger auch ne Chance haben! |
Verfasst am: 26.08.2006 16:29:37 Titel: |
| Falte hat folgendes geschrieben: | man nennt das auch fahrwerk
Fahrewerk, ja - ich konnte Dich ja immer gut leiden
Du hattest doch gesagt, ich bräuchte zusätzlich zum Fahrwerk nochwas
ich werd gleich die Reifen von den Felgen nehmen und passende Reifen draufmachen
... ich kauf mir nen Golf  | |
Verfasst am: 26.08.2006 16:35:44 Titel: |
Einfach Spcer unter die Federn machen, und dann einfach mal länger Dämpfer bei der nächsten Gelegeneit drunter machen  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 26.08.2006 16:51:14 Titel: |
| zukipower hat folgendes geschrieben: | Einfach Spcer unter die Federn machen, und dann einfach mal länger Dämpfer bei der nächsten Gelegeneit drunter machen  |
so hatte ich Falte auch verstanden und dann kommt er mir mit: das ist das Fahrwerk!
ich check grad gar nix mehr
aber müssten 215er so in diesem jetzigen Zustand drunter passen??? Dann frag ich doch die Mayeroschs mal, ob die mir die Reifen umtauschen. | |
Verfasst am: 26.08.2006 18:09:51 Titel: |
Peggy, warum denn umtauschen, du lässt dir 4 Spacer in 30mm drehen, die kommen auf die Feder oben drauf, die 30mm stören den Dämpfer erst mal nicht, dann passen die Reifen drunter (laut Zuki´s Aussage) und gut ist!
Ich glaube nicht, das Falte Spacer damit gemeint hat!
Gruss Basti | |
Verfasst am: 26.08.2006 18:33:53 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | Peggy, warum denn umtauschen, du lässt dir 4 Spacer in 30mm drehen, die kommen auf die Feder oben drauf, die 30mm stören den Dämpfer erst mal nicht, dann passen die Reifen drunter (laut Zuki´s Aussage) und gut ist!
Gruss Basti |
Hi Basti, ich hab noch nie was von den Spacern gehört, wie kann ich mir das vorstellen? wo bekomme ich das her? was kostet sowas? und was heit, die stören den Dämpfer erstmal nicht? | |
Verfasst am: 26.08.2006 18:37:33 Titel: |
Die Spacer lässt du dir einfach bei nem Metallbauer drehen, die Jimny Federn sind oben Plan, ist also nicht schwer die Dinger herzustellen.
Da du dann 30mm mehr ausfederweg hast, kann es sein dass deine Dämpfer nicht lang genug sind, aber du kanst ja ohne Probleme so noch weiterfahren bis die Dämpfer halt hinüber sind..
Ups ich bin ja nicht Basti naja hoffe es hat trotzdem geholfen  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 26.08.2006 18:44:57 Titel: |
| zukipower hat folgendes geschrieben: | Die Spacer lässt du dir einfach bei nem Metallbauer drehen, die Jimny Federn sind oben Plan, ist also nicht schwer die Dinger herzustellen.
jaja, passt schon, auch wenn Du nicht Basti bist , das mit den Dämpfern lässt mich grübeln  | |
Verfasst am: 26.08.2006 18:53:41 Titel: |
| Peggy hat folgendes geschrieben: | | zukipower hat folgendes geschrieben: | Die Spacer lässt du dir einfach bei nem Metallbauer drehen, die Jimny Federn sind oben Plan, ist also nicht schwer die Dinger herzustellen.
Das musst du mal nachschauen, lass den Jimny mal voll verschränken und schraube dem Stoßdämpfer der Ausfedert einfach mal ab, wenn der noch 30mm nachgibt reicht es ja  | _________________ mfg
Eric
