TJ Standart vs. TJ Rubicon
Henning
Standgasstuntman
...und hat diesen Thread vor 6371 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 20:01:27    Titel: TJ Standart vs. TJ Rubicon
Sicher finden sich die Infos irgendwo im Netz, nur so richtig weiß ich nicht wo,
daher mal hier die Frage, evtl kann man das meiste ja schon beantwortet bekommen. Unsicher
Wo liegen die Unterschiede von "normalen" 4.0 TJ Wrangler zum Modell TJ RUBICON ?
Kurzes VTG
2x ARB
Alufelgen
Automatik
habe sie glaub ich immer, aber was ist sonst noch drin im Paket ?
Ist bei Rubicon z.B. immer Klima und Hardtop als Grundausstattung dabei, oder war
das teilweise Extra ?
Was für ne Reifengröße ist da serienmässig drauf und was geht noch ohne Folgekosten / Schäden ?
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 20:03:36    Titel:
Hat de Rubicon wirklich ARB Sperren drin? Auf jeden Fall hat er Dana 44 Klone - Irgend so ein Mittelding. Der normale alte TJ hat Dana 30 vorne und Dana 35 hinten...Irgendwie kam auch mal ne Dana 44 Alu in seltenen Fällen, aber das weiss ich eigentlich nicht wirklich genauer.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 20:09:00    Titel:
So hab ichs gelesen Ja
Sondermodell Wrangler 4.0 Rubicon, ab Werk mit größeren Geländereifen, Achssperren vorn und hinten, verstärkten Achsen, besonders kurzer Geländereduktion
In den Exemplaren, die ich mal angeschaut habe, waren entsprechende ARB-Schalter drin Unsicher
Henning
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 20:16:43    Titel:
Meines Wissens hat nur der Rubicon die Sperren, das extra kurze VTG, den ausklinkbaren Stabi vorn und die 44er Achsen, ausserdem hat der Rubi schon MTs drauf.
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 20:27:10    Titel: Re: TJ Standart vs. TJ Rubicon
Reifengröße serienmäßig war 245/75 R16 mit GY Wrangler MT/R
Klima und Dualtop (Hard- und Softtop) war glaub ich serie.
Die Längslenker waren auch anders als beim "normalen" TJ.
Tempomat war auch serie und natürlich das absolte Highlight, die bekloppte Serienfrontstoßstange mit den Standlichtlampen und die für die Reifen überdimensionierten Verbreiterungen!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 20:34:20    Titel:
Noch was gefunden Grins
Komplett-Paket Rubicon
Bei der Sicherheits- und Komfortausstattung wird dem Kunden wenig geboten. Elektronische Fahrhilfen gibt es ebenso wenig wie ABS. Immerhin ist er mit zwei Frontairbags ausgestattet. Darüber hinaus bietet die Serienausstattung eine Klimaanlage, ein Audio-System mit CD-Spieler, Leichtmetallfelgen und einen Tempomat. Außerdem gibt es den Rubicon bereits mit Soft- und mit Hardtop. Einzig aufpreispflichtige Sonderausstattung ist eine 420 Euro teure Metallic-Lackierung.
Klingt eigentlich nach nen kompletten Auto Unsicher
Gibts da Schwachstellen: TJ allgemein, bzw Rubicon typisch ?
Henning
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 20:35:57    Titel:
Schwachsetlle ist eher emotionaler Natur: ist ein echt geiles Auto und animiert sehr schnell zum leichten modifizieren. Supi
Als Diesel oder benziner? Schalter oder Automat?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 20:37:11    Titel:
Wenn, dann 4,0 Benziner / Automatik Ja
Henning
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 20:37:45    Titel:
Den TJ Rubicon gabs doch hier nur als 4.0 Benziner mit Automat... Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 20:39:11    Titel:
gurukaeng hat folgendes geschrieben:
Ach echt? Nicht als CRD? Ups - Wusste ich nicht. Danke.
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 21:02:52    Titel:
Ist durchaus auch als Schalter zu haben - mit demselben NSG370 Sechsgang wie die anderen TJ. Meines Erachtens die bessere Wahl weil schön kurzer erster Gang.
Muss man nur ein wenig suchen. Vertrau mir Winke Winke
In den Staaten auch als längerer Unlimited Rubicon Zweitürer. Geiles Ding das, sollte importabel sein. YES
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 21:05:16    Titel:
Ach so Sperren: Keine ARBs, waren vollsperrbare truetracs, komm grad nicht auf den korrekten Namen. Hau mich, ich bin der Frühling
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 21:10:18    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
Den TJ gab es als 6 Gang-Schalter Unsicher
Henning
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 21:21:04    Titel:
Yep, ab 05 oder so. Davor wars das NV3550 5-Gang beim 4.0 und das NV2550 beim 2.4. Glaub ich jedenfalls gelesen zu haben. Grins
NSG370= Getriebe aus dem Sprinter. Vertrau mir
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 22:47:54    Titel:
Nix ARBs, war was "Spezielles", habe mich bei den TJs nie damit befaßt.
Die TJ-D44 sind weniger stabil als "normale" 44er, da sie die Achsgabeln und Kreuzgelenke der Dana 30 verwenden, auch die Steckachsen entsprechen den 30spline Wellen. Das einzige "Upgrade" wäre also das größere Tellerrad. Anders bei den neuen JK-Wranglern, wo die 44er rundum besser sind.
4:1 wurde schon genannt und elektrisch aushängbarer Stabi. Das 4:1 Rocktrac ist ein ganzes Stück stabiler als das 242er, da breitere Kette und SYE schon integriert (alleine das ist schon´n Tausender an "aftermarket Komponenten" wert)..
Die Auswahl 4.0 und Automatik sind in meinen Augen nicht zu schlagen, ich will fahren und nicht schalten müssen. Und´n kurzen Gang brauch ich nicht partout mit 4.10er Achsen und´m 4:1.
Die 8x16 Moabfelgen sind auch für "erwachsene" Reifen breit genug und (subjektiv) wunderschön.
Der TJ Rubi ist in meinen Augen das ideale Fahrzeug für 285er Reifen, flacher Bauch muss sein (der hängt da sehr tief ab Werk, ein flaches Skidplate in Verbindung mit Body- und Motorlift helfen da), OME-Fahrwerk, Stoßstangen, Winde, fedsch!
Und es gibt ca. 12 Milliarden Aftermarket-Komponenten, die man dran schrauben kann.
Schwanz haben reicht nicht,
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
386679 Angriffe abgewehrt
