8274 Bedienung von innen anschließen
5 polig vs 3 polig
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 6390 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.11.2008 22:09:25    Titel: 8274 Bedienung von innen anschließen
Moin!
Bekannter von mir möchte die 8274 mit den normalen Relais-Kasten von innen bedienen. Die Fernbedienung hat 5-Pole. Den Schalter, den er gekauft hat, ist aber nur für 3-polige Kabel, darum hat er auch nur 3 poliges Kabel. Das konnte man doch irgendwie umstricken. Hat mal jemand den helfenden Hinweis.
Ergebnis soll sein:
Bedienung von innen über 3-poliges Kabel
Bedienung über Fernbedienung auch möglich (musst auch auf 3-polig, wenn ich mich recht erinnere)
cu Knud
BeitragVerfasst am: 04.11.2008 22:13:55    Titel:
Mist, dass hab ich schon gemacht - Aber die Details nicht mehr im Kopf. Miss doch mal die 5pol Fernbedienung durch bzw. mach den kasten ab und schau rein - Dann erklärt sich alles von selbst.
kruemmel
BeitragVerfasst am: 04.11.2008 22:24:33    Titel:
Wenn er unbedingt das 3adrige Kabel nehmen will...
Kann alles bleiben wie es ist, nur ein Massekabel muss neu an die Relais.
Dann wird halt die Masse nicht mehr mit geschaltet. Was aber eigentlich nicht schlecht ist.
Besser ist ein anderer Schalter und das Stück Kabel, naja...
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 04.11.2008 23:46:28    Titel:
Moin!
Ja, ist alles offen und so hatte ich auch gedacht, stand dann aber doch vorm Berg.
@Krümmel: Danke, Masse! Ist halt der typische Bastel-Fehler: Boha geiler Carling Taster, aber eben nur einpolig: Knud, kannst du mal, du hast doch...
Ja, Albright, das hat nur drei Kabel. Mal schaun was er sagt.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 08:35:27    Titel:
also meine 8274 hatte nur 3 Kabel Unsicher
Ich hab dann sogar nur 2 Kabel nach vorne gelegt und das 3te (+) direkt geholt.
Bzw. Hab ich das 3te zum Umschalten gemacht. Ich hab nämlich die Fernbedienungssteckdose dran gelassen und kann so wählen zwischen innen und aussen.
Lou Cifer
the old man`s apprentice
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 08:38:52    Titel:
kann man nicht eigentlich beides parallel haben???
man kann ja auch eine lampe mit mehreren schaltern bedienen..müsste doch bei ner Winde auch gehen???
dann muss man nicht jeh nach situation umbasteln
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 08:42:58    Titel:
Klar geht das. So ne Windenansteuerung ist elektrisch betrachtet nun wirklich ultimativ trivial Supi
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 08:52:55    Titel:
DerMoritz hat folgendes geschrieben:
wenn auf beidem dauerhaft Saft ist, besteht eben rein theoretisch die Möglichkeit, dass vorne einer auf rein drückt und innen einer gleichzeitig auf raus... das wollte ich so vermeiden. Außerdem will ich aussen abschalten können.
Ein Lampe kann man mit einer Wechselschaltung anschließen. Die kann man aber nicht in 2 Richtungen schalten.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 09:52:33    Titel:
ich habe bei mir auch die Winde von innen bedienbar gemacht,
die Relais werden bei der 5-poligen variante mit geschalteter masse versorgt, man kann aber auch einfach ein extra massekabel an die Relais legen und die 5polige fernbedienung funktioniert trotzdem
wichtig ist eine zusätzliche sicherung einzubauen weil das eine kabel direkt immer strom führt
ist sonst sehr einfach ein kabel hat strom(weiss) und jeweils eins für rein und eins für raus (schwarz und grün)
bei mir habe ich noch einen schalter zwischengemacht um die innere bedienung scharfschalten zu können, damit man nicht ausversehen die Winde bedient
zum seil aufspulen kann man dann immernoch die fernbedienung einstecken, und es ist sehr unwarscheinlich , das man dann auch gleichzeitig innen schaltet
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 10:28:25    Titel:
ich habe einfach deinen "inneren Scharfschalter" als Umschalter verbaut, so kann ganz sicher nix passieren. Ich will einfach diese Fehlbedienung ausschließen. Sicherungen ist eh klar, habe ich natürlich auch drin. Ich habe sogar die ganze Windenkabelei auch noch über einen Natoknochen laufen.
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
