Radio entsperren
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
...und hat diesen Thread vor 6390 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 18:57:02    Titel: Radio entsperren
moin moin
Ein bekannter hat sich vor ein ca 2 Jahren einen Patrol aus England gekauft, inkl Original Radio und Wechsler.
Das Radio Zeigte immer nur die 4 Doppelpunkte an zur Code Eingabe.
Nun hat er sich den Code besorgt und hat nun festgestellt, das er nichts eingeben kann.
Laut Anleitung soll man es über die Stations tasten machen.
Gibt es evtl noch eine andere tasten Kombination, die vorher gedrückt werden muß???
Es handelt sich um ein Clarion Autoradio mit Folgender Nissan bezeichnung: PP-9940H
Evtl kann ja jemand helfen??
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 19:28:36    Titel:
"After switching on the set will display 'CODE IN'. Press preset 1 and '0000' will display. Enter the code via station preset keys 1 - 4 and press ^ to accept." Obs dann geht ?
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 19:29:51    Titel:
Leider nein, Clarion selbst kontaktieren, ggf. über nen Händler.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 19:45:26    Titel:
Da man nichts mehr ein geben kann, vermute ich auch, das zu oft versucht wurde, einen code einzugeben.
Der code hat ja ein Händler ermittelt. Werde ihm dan mal sagen, das er das Radio am besten dort mal abgeben soll.
cu Bobycarfahrer
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 23:10:15    Titel:
Ich hatte so was auch mal.
Nach jeder Falscheingabe dauerte es immer länger, bis wieder eine Eingabe zugelassen wurde.
Versuch's doch mal mit anschließen und (lange!) warten!
gruß, Stephan
Nadi
1. Nissan Terrano I (WD21)
2. Suzuki GSF1200 Extremumbau
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 23:58:42    Titel:
stewa hat folgendes geschrieben:
Ich noch nicht ...... ich hätte das Ding schon beim Kauf in die Tonne getreten und was mit ordentlich "Bumms" eingebaut rotfl
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 09.11.2008 21:36:10    Titel:
Danke für eure hilfe, genau das war es. Das Radio geht wieder, nachdem es ca 2 std auf der Werkbank an einer externen Batterie angeschlossen war, Kamm die Meldung code in wieder auf dem Display. Dann wurde es ins Fahrzeug eingebaut und der code eingegeben. Nun geht alles wieder.
Vielen dank nochmal.
cu Bobycarfahrer
