20kw am Getriebe oder an der Kurbelwelle abgreifen
Was is besser?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6382 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 23:48:27    Titel: 20kw am Getriebe oder an der Kurbelwelle abgreifen
Grüßt Euch, folgende Frage beschäftigt mich noch zur späten Stunde:
Wo isses sinnvoller etwa 20Kw abgreiffen?
Am Getriebe über nen Nebenantrieb oder über die Kurbelwelle per Kette/Riemen?
Bisher hab ich meine Winden am PTO (Nebenantrieb) dranhängen.
Max. Windengeschwindigkeit hab ich so bei 2000U/min
Wenn ich böse am Hang stehe, gleichzeitig zur Winde auch noch die Räder drehen lasse will das kleine 3l Motörchen fast ausgehen.
Macht es dann einen Unterschied wenn ich den Windenantrieb auf die Kurbelwelle lege?
Ausser den Vorteil von der Windenbedienung?
Sind 20Kw zusätzlich bei nem 3l TD Motor mit 300Nm bei sagen wir mal 2000U/min zuviel?
Wie gesagt, es geht nicht um den Strassenbetrieb sondern um Situationen wo die Kiste im Hang steht und die Winde mit max. Geschwindigkeit bei wenig Raddrehzahl laufen soll.
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Liebe Grüße Robert
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 08:16:35    Titel:
ich denke mal 20kw sind 20kw egal wo Du sie abgreifst Grins
Wie willst Du allerdings den Kraftschluss bei Abnahme an Kurbelwelle realisieren ??
Willys V8
GC Trackhawk
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 08:20:57    Titel:
Du könntest auch an der Kurbelwelle einen Nebenabtrieb aufbauen - Stirnseitig eine Kupplung drauf und dann die Pumpe von vorne drangesetzt, der Kühler sollte dann entsprechend nach oben/hinten wandern - finde ich persönlich die eleganteste Lösung, vorrausgesetzt, du findest die Möglichkeit, eine ausreichend Drehmomentenfeste Verbindung an der Kurbelwelle anzuflanschen.
Bei 2000 Umdrehungen sind 20kW knapp 100 Nm - das sollte der Motor ja an sich locker leisten, dass dann aber entsprechend weniger am Rad zur Verfügung steht, sollte klar sein - von nix kommt nix.
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 10:29:50    Titel:
gibts fürn Toyo ne kürze Untersetzung? vll. wäre das ne Idee... (falls die Winde nich auch mit untersetzt is...) haste mehr Drehmoment an den Rädern...
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 17:05:39    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
So ist es. Wenn die Maschine an der Grenze ist, dann ist es auch egal ob die zusätzliche Kraft am Getriebe oder direkt am Motor abgenommen wird.
KW Schraube! Zumindest bei LR gibts welche mit angeflanschter Kraftabnahme.
Gruß Rainer
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 21:05:17    Titel:
Danke Euch allen.
Für sowas fehlt mir halt bissle das Verständniss.
Liebe Grüße Robert
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.328  Sekunden
