Hat jemand ahnung ob ich bei meinem 3Türer Maverick (UDS) die Federn vom 5 Türer einbauen kann? Wird dadurch mein Mav an der HA höher?
Habe bei KFZ-Teile 24 zwei verschiedene gefunden, einmal für 5 Türer standart Fahrwerk und die anderen für verstärkte Fahrwerke! Welche wären für meinen Mav besser.
ja das geht...
ich hatte in meinem Benziner 3 Türer eine Zeit lang die Federn vom 3.0D 5 Türer hinten drin und die Höherlegung betrug ca. 3 cm
Ein-, bzw. Umbau ist recht einfach...
Wo der Unterschied bei den Federn für verstärkte Fahrwerke liegt weiss ich nicht... kann aber sicher nicht schaden die verstärkte Variante zu nehmen... die Länge sollte ja gleich bleiben...
_________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Die stärkeren Federn hat man damals i.d.R. verbaut, um das ZGG über 2800kg zu bekommen. Dadurch fiel der Terrano früher in die Steuerklasse für Kombinationskraftwagen. Da dürften noch jede Menge günstig zu bekommen sein.
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.251 Sekunden
