Tankanzeige spinnt TD5 zeigt viel mehr an als drinn ist
wer kennt sich damit aus
bluelandy
...und hat diesen Thread vor 6386 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 14:16:02    Titel: Tankanzeige spinnt TD5 zeigt viel mehr an als drinn ist
Urpötzlich ging er aus Wut Wut
Lr Defender 110 TD5 baujahr 2002
nach einigem suchen stellten mir fest das kein Diesel mehr kam
Tankanzeige zeigt 1/4 voll an . Wenn ich tanke zeigt die Anzeige so bis halbvoll normal an (glaube ich) danach sinkt sie sehr langsam .
Weis jemand wo ich suchen soll ? hab erstmal keine lust den Tank auszubauen
ist bestimmt viel Arbeit
gruss Dirk
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 15:53:00    Titel:
tja da wird dir aber nicht viel anderes übrigbleiben wie ausbauen.
geht eigentlich recht schnell nur versuch vorher ihn so leer wie möglich zu fahren oder ihn abzupumpen.der ausbau ist etwas fummel mit den stecker und clips der spritleitungen...
bluelandy
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 17:07:16    Titel:
Nee, oder?
wie sieht das da drin aus? kan man der reparieren ( schwimmer oder? )
oder muss ich dirkt einen Neuen bestellen ?
gibt natürlich grad net bei Eby
Wut Wut
und LR puhh teuer
Wut Wut Wut
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 18:23:51    Titel:
du hast dann oben im tank nen großen blechring wenn du den los drehst springt die quasi die pumpen/schwimmereinheit entgegen.
hast dan nen gehäuse wo die pumpe drin sitzt und aussen der schwimmer dran ist..kannst bei gleicher gelegenheit auch die pumpe mal saubermachen.
