Renn Landrover...
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Weiter =>
nfc
...und hat diesen Thread vor 6381 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 12:54:41    Titel: Renn Landrover...
HAllo,
heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ueberholt mich auf der Autobahn ein Landrover 90. Nix besonderes ?
Ok, ich bin 160 gefahren und der kam sehr "zuegig" vorbei.
Was war das ??? Nee, oder?
Vielleicht geht der Tacho etwas vor aber egal, ein V8 war es nicht und er hatte auch keinen Aufkleber wie TD5 oder so drauf.
Ich war sprachlos...
Gruss
Manuel
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 12:58:07    Titel:
Gibts bis über 170.....für den ders mag und die Folgen finanzieren kann Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 13:17:38    Titel:
geht gut, einfach an der Tanke den Bergegurt an einer fetten Limo einhängen. Z.B. S-Klasse oder A8 Vertrau mir
nfc
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 13:17:58    Titel:
ok, bei allen bei denen ich mitgefahren bin war bei einem Hoellenlaerm und 130 schluss....
Das Teil war echt sauschnell, ich jetzt noch erstaunt.
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 13:24:07    Titel:
Normal ist auch bei 130km/h Schluss. Getunt geht aber beim TD5 viel viel viel mehr. Meist aber mit Zylinderkopfproblemen in Folge.
Der 300 und 200Tdi kann aufgedreht werden und dann kann er gerüchteweise 150 km/h rennen.
Wie schnell der Vauacht fährt weiss ich garnicht.
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 13:47:38    Titel:
ich denk es war ein JE stage II, der lässt den 90er gut 180 rappeln.
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 13:50:39    Titel:
Also mein Td5 rennt auch ohne Chio´s 160 lt Tacho.
Denke mal, daß der Tacho nicht 30 vorauseilt.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
1. TOYOTA LandCruiser BJ70 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. DATSUN 1300 L510 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 15:10:05    Titel:
So eine Begegnung der dritten Art hat ich hier auch schon, aber es war ein weisser Matzker-Defi, da stands zumindest drauf Hau mich, ich bin der Frühling
RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 15:19:45    Titel:
160 ? Obskur Ahhhhhhhhhhhhhhhh Mein 90er 200tdi geht nicht mal 130 ! Muss da noch etwas an schrauben glaub ich...
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 16:21:42    Titel:
Ja ja "meist" Zylinderkopfprobleme...........
Der Vergleich zwischen TDI und TD5 hinsichtlich der möglichen Max. Leistung hinkt gewaltig schon vom Potential der motoren! Aber auch Td5 is nich gleich Td5, denn, bei dem einen werden 40kw oder mehr im antriebsstrang verbraten und beim anderen eben nur 30kw oder sogar weniger. Der eine wiegt eben mehr weil er 500kg Reiseequippment mitschleppt, der andere hat selbst sämtliche nur rudimentär vorhandene Dämmung aus Gewichtsgründen entsorgt.
180km/h lt GPS sind beim TD5 als kurzzeitiges spitzentempo recht problemlos realisierbar.
190km/h geht auch noch nur die 200km/h sind mit dem TD5 nur mit riesenaufwand zu realisieren. ( siehe mein "defisco")
Betrachtet man den Defender ganzheitlich, ansaugung motor getriebe und antriebsstrang und arbeitet entsprechend sorgfältig, dann hält das auch.
Wenn irgendwas kaputt geht, dann wollte der Eigner gute Arbeit nicht bezahlen oder der ausführende wusste es nich besser. solls ja auch geben.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Fritz90
1. LR Defender 110
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 19:15:12    Titel:
@nfc: da du nicht in meiner nähe wohnst war ich es wohl kaum... :-) es sei denn du hattest nen ausflug ins sauerland. also mein def ist "gemacht" läuft ohne probleme 180 laut gps, aber das mach ich nur wenn ich geärgert wurde, werde oder schlechte laune hab... :-) ach ja in eile passiert es auch schon mal... aber keine probleme... nur immer schon nachlaufen lassen :-) *hihi*
Besser ein kleines Geschenk, als ein großes Versprechen!
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 19:27:01    Titel:
Um ENDLICH mal wieder LR zu sprechen....Renn-LR:
-also 90 v8 50th fährt 180km obwohl er eigentlich bei 156km abriegeln sollte. Der ist aber auch ellenlang übersetzt..
-TD5: 110 mit Chip und grossem LK macht auch 180km, 140 sind aber eher die geeignete Reisegeschwindigkeit. ABER ich hatte schon einen verzogenen Krümmer welche auch ALLE andere Kumpels mit getunten TD5 hatten. Jedoch nie Kopfprobleme...
Der schnellste Serien LR 90/110dürfte in meinen Augen der 2.8 (Südafrika) sein. Tony Yeo/SA hat seinen Chipgetunt und sieht öfters mal 200km Huch Auch als die Australier den 2.8 testeten gab es sehr lange (Jeepfahrer-)Gesichter....Gruss m
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 20:03:57    Titel:
Jepp,
Krümmerbolzen ab, verzogene Krümmer als folge des tunings kann man so stehen lassen, aber die konstruktiven kopfprobleme der ersten modelle mit tuning in Verbindung zu bringen...... ja genau das meine ich.
Ich kenne nicht einen Td5 (und ich kenn ne menge) wo ein Tuning auch wenn es noch so schlecht gemacht wurde, nen kopfschaden zur folge hatte.
Meist waren die ursachen defekte nachtropfende PD-einheiten oder defekte bzw. falsch sitzende O-ringe.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 20:18:32    Titel:
Wir hatten auch schon 2002- 110 mit schlechtem Injek. sitz. LR hats mit speziall Gerät auf platz behoben.m
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 20:50:48    Titel:
@Michael G:Ich rede auch nur davon was ich mitbekommen habe. Habe diese TD5 selbst gesehen. Das war nicht zwingend mit Tuning gekoppelt sondern mit der Ausreizung dessen, sprich hohe geschwindigkeiten auf der Bahn.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Weiter =>
Seite 1 von 19 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170774 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
