4-Runner zieht nach links beim bremsen
Seby the Lumberjack
...und hat diesen Thread vor 6360 Tagen gestartet!
1. Toyota 4 Runner
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 19:54:33    Titel: 4-Runner zieht nach links beim bremsen
Mein 4-Runner zieht nach links beim bremsen... woran kann es liegen wenn es nicht die spur ist.
http://www.bilder-space.de/show.php?file=238t3bxqjOh24ji.JPG
Die Spur ist genaustens eingestellt da liegst mit sicherheit nicht drann.
ist es möglich das sich die brems backen nicht volständig lösen?
Obskur
Suzinoob
1. LeFrosch
BeitragVerfasst am: 18.11.2008 23:22:11    Titel:
Ganz einfach: Dein Runner bremst links stärker als rechts.
Einfach mal die Bremsen kontrollieren, dann wird das schon wieder.
Seby the Lumberjack
1. Toyota 4 Runner
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 00:17:29    Titel:
ja bremsen kontrolieren klingt einfach nur woean liegt es das die verhocken?
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 08:53:25    Titel:
Hi Seby,
du hast 'ne Vierkolben - Bremsanlage vorne drin. Mit der Zeit werden die Kolben fest so dass die Bremsdrücke rechts und links unterschiedlich werden. Dann zieht der 4Runner beim Bremsen zur Seite.
Mit genügend Geschick ausgestattet kostet der Überholsatz irgendwo um die 40€ + Bremszylinderpaste + evtl. Honeinsatz für die Bohrmaschine. Meistens tauschen die Leutchen die Bremssättel komplett aus - überholte im Tausch kosten pi mal Daumen 250€ das Paar.
Zur Diagnose kannst du ja auch mal die Restdicke der Bremsklötze kontrollieren - die dürfte dann auch ungleichmässig ausfallen.
Hast du'n Reparaturhandbuch ? Welche Motorisierung hast du: 2,4l mit kleiner Bremsanlage oder 3.0l mit grosser ?
viele Grüsse
Markus
Seby the Lumberjack
1. Toyota 4 Runner
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 21:10:08    Titel:
viele Grüsse
Markus
Ich hab den 3.0 L
kanst du mir sagen wie ich das wieder in ordnung kriege? ich hab nemlich feststellen müssen das die bremsen vorne an der motor seite der beiden disks innen rost stellen haben. (wie flugrost am morgen) nur eben das sich das nur über das zentrum der bremsscheibe gebildet hat. es sind ca 1-1,5 cm mit rost belegt.
somit muss ich also beide brems zangen behandeln.
aber wie macht man das?
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 20.11.2008 09:14:32    Titel:
High Seby,
Willkommen im Forum Winke Winke
hier ein bebilderter Beitrag vom 80er landcruiser aus dem verlinkten Nachbarforum.
vielleicht hilft der Beitrag Dir weiter.
http://forum.buschtaxi.org/bremssattel-am-80er-t20051.html
Grüße Frank
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 20.11.2008 10:58:58    Titel:
Hi Franky,
das ist aber'n interessanter Beitrag den ich auch noch nicht kannte (ich bin ja auch eingefleischter Rundum - Trommelbremser).
Manchmal find' man aber auch den Wald vor Bäumen nicht...selbst wemma sucht.
vielen Dank & viele Grüsse
Markus
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 22.11.2008 07:23:26    Titel:
Soooo - hier gibts z.B. den Überholsatz für 40€:
Überholsatz
Porto für so Kleinzeugs ist net viel - auch aus UK
Aber besser mal selber checken obs der Richtige ist - von der Firma gibs ja alle anderen auch ...
viele Grüsse
Markus
PatworkZ
Der weisse Irre
1. Cherokee XJ 4.0
2. Cherokee XJ "
3. White Insanity"
5. VW Taro "
6. Flitzepipe"
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 12:34:40    Titel:
kolben fest scheint ja neh runner un lux krankheit zu sein. mag an dem vielen schlamm un wasser liegen.... Supi hat ich auch schon mehrfach. mit der zeit wird man schneller beim wechseln.. Ätsch
"White Insanity" Aufbau Story:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=64450
407574 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
