Reparaturbleche Terrano 2 / Maverick Rücksitzbank
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 6540 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 16:26:05    Titel: Reparaturbleche Terrano 2 / Maverick Rücksitzbank
ich habe da ein großes Problem! Mein Maverick (5- Türer) ist unter der Rücksitzbank total rostig... an einer großen stelle kann man schon auf die Straße gucken =( ich bin am verzweifeln... ich habe schon angst, wenn sich hinten links jemand hinsetzt, dass es laut knirscht und die Stelle ganz raus bricht =(
Ich werde gleich auch noch bilder reinsetzen.
Nun die Frage:
gibt es für diese Stelle irgendwo reparaturbleche? Weil alles andere wäre mehr oder weniger gefuscht...
Ansonsten fällt mir nur die Lösung ein das teil bei einem alten vom Schrottplatz oder so raus zu schneiden. Aber dann müsste man erstmal einen finden, wo man sich einfach blechteile rausschneiden darf.
Habt ihr eine Lösung für mich? cry
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 17:11:34    Titel:
Ich glaube das selber Anfertigen der Bleche ist das Einfachste.
Wenn es Rep.-Bleche gibt, sind sie bestimmt nicht bezahlbar.
Haben die Bleche eine besondere Form an der Stelle?
Aber es muss anders werden!
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 17:27:02    Titel:
Ja die sind an der Stelle recht kompliziert geformt. Meine Digitalkamera müsste gleich hier eintrudeln, dann mache ich mal bilder von dem Teilchen.
und das nächste problem ist~> auf dem Blech sitzen die bügel, in die die zweite sitzreihe einrastet
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 17:41:53    Titel:
Hier die bilder
 Dateiname:  CIMG0001.JPG
 Dateigröße:  1006.49 KB
 Heruntergeladen:  738 mal
 Dateiname:  CIMG0018.JPG
 Dateigröße:  1003.73 KB
 Heruntergeladen:  609 mal
 Dateiname:  CIMG0016.JPG
 Dateigröße:  1004.77 KB
 Heruntergeladen:  643 mal
 Dateiname:  CIMG0021.JPG
 Dateigröße:  1 MB
 Heruntergeladen:  586 mal
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 22:15:11    Titel:
Huch
was haste da gemacht???? meiner hat da keinen Rost
was ist das für ein baujahr???
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 23:44:37    Titel:
Huch
ich schreib es mal wertneutral....
sowas kann passieren, wenn von aussen Wasser eindringt,
- z.B. Hechtüre (Gummi) undicht
- z.B. Seitenfenster, Gummi undicht usw..
irgendwo, vor oder hinter den verkleidungen runterläuft und dann über einen langen Zeitraum sein Werk (feuchte Stellen, Feuchtigkeitsansammlungen) tut
= Rost.
oder...
mehrere regnerische Herbstmonate bzw. Wintermonate mit nassen und feuchten Schuhen über paar Jahre,
..ohne das mal der Teppichboden hochgehoben wurde.
die Dämmmaterialien saugen sich halt gerne mit Wasser voll.
..so sieht man es kaum, aber geh mal, wenn z.B. Regen, Schneematsch draussen is, mit der Hand über deinen Teppich im Fussraum, da wo jemand sass,
wenn du keine Gummimatte etc. verwendest...
das bleibt immer feucht...gerade in der regnerischen und kalten Jahreszeit
und irgendwann hat der Rost gewonnen....
sind jetzt nur 2 Beispiele...
PS. darum sollte man(n) regelmässig mal den Teppichboden hoch machen und drunter schauen...Zwinker....wurde das durch die Vorbesitzer nicht gemacht oder versäumt...haste nur Ärger damit..
- Gummimatten verwenden, wo das Wasser, wo man reinträgt, auch da drin bleibt und nicht ins Dämmmaterial und Teppich geht.
hab bei mir vor 3 Jahren alles eingewachst...also Teppich raus... und Wachs drauf..schön dick an den heiklen Stellen, wo sich Feuchtigkeit durch Schuhwerk sammeln kann.
sollte da mal ne Werkstatt oder so, den Teppich hochmachen müssen...wegen irgendwelchen Arbeiten... Grins
tja, muss der Kfz´ler mit leben, mit den klebrigen Fingern...is mir egal Hau mich, ich bin der Frühling ..
hauptsache kein Rost.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 20.11.2008 01:41:59    Titel:
Ähm... nein Supi
Die Türe hinten sollte nicht das Problem sein.. auch die Seitenscheiben sind nicht das Problem...
Tatsache ist dass seit Jahren wohl nicht unter den Teppich geschaut wurde...
Es gibt mehrere Stellen an denen das Wasser und der Rost reinkommt...
Da ist einerseits die Gurtbefestigung mit den von aussen aufgesetzten Befestigungsplatten im Radhaus... da sicker schnell Wasser durch und das rostet dann aus dem Radhaus zur Innenseite durch... und sammelt sich dann gerne in den Falzen zwischen Kofferraumboden Radhaus und Seitenwand die auch noch schön mit Karosseriedichtmasse verkleistert sind...
Die zweite Stelle sind die eingeschweissten Muttern der Sitzscharnierbefestigung und die Sitzverriegelung...
Ich würde vorschlagen den Rost erst mal mit einer elektrischen Drahtbürste zu entfernen und auch den gesamten Teppich rauszunehmen...
Komplett zusammenfallen wird das Teil sicher noch nicht... aber grenzwertig ist es schon...
Ich hatte das Glück beim Verschränken die Gurtbefestigung zu verbiegen... dann hab ich nachgesehen und festgestellt dass bei mir gerade das Radhaus durchgerostet ist... nicht so sehr der Boden...
Ich habe die Schrauben, bzw. Muttern mit Fett vollgeschmiert damit sich von dort kein Wasser mehr reinschmuggeln kann... das Loch ist noch da werd ich aber irgend wann mal reparieren... dann gibts auch Fotos von genau der selben Stelle Supi
GaMbIt
(Albert Einstein)
Nadi
1. Nissan Terrano I (WD21)
2. Suzuki GSF1200 Extremumbau
BeitragVerfasst am: 20.11.2008 05:58:57    Titel:
Also ich hab ja nen mittlerweile 19 Jahre alten Terrano .... und der hat auch unter der Rücksitzbank zwei Stellen die durchgerostet sind. Die Stellen sind allerdings nur so groß wie ein Daumen ...... aber das Nee, oder?
[center]Jetzt hat mir aber einer nen Floh ins Ohr gesetzt ......... 300ZX TwinTurbo im Terrano[/center]
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 20.11.2008 06:10:48    Titel:
19 Jahre... wow... das ist aber noch ein 1er Terrano...
der rostet da erfahrungsgemäss etwas mehr
GaMbIt
(Albert Einstein)
Rooki
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 20.11.2008 10:41:36    Titel:
Hallo Tüte Winke Winke
Ich glaube da ist schweissen angesagt .
Wir sollten uns das mal in natura ansehen ( Gerätehaus Grube) vieleicht ist es ja garnicht sooooo kompliziert die Bleche zu dengeln. Stiebel hat seinen Eisenbräter auch wieder flott hat er mir am Montag gesagt.
Oder wir fahren mal unsere Schrottis ab vieleicht haben die ja was da.
Gruss Dietmar
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
Terranoman
BeitragVerfasst am: 20.11.2008 13:25:30    Titel:
Also mein Terrano 1 sieht nach 18 Jahren an der Stelle nicht so schlimm aus!
Die Bleche lassen sich aber doch Problemlos anfertigen.
Man muß nicht jeden Sicke des Originals nachbilden.
Wichtig ist alles was rostet komplett zu entfernen und
die Befestigungspunkte der Schrauben mit doppeltem Blech zu versehen.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.11.2008 16:27:44    Titel:
Huch
Ist baujahr 1994... =(
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.11.2008 16:28:38    Titel:
Rooki hat folgendes geschrieben:
Gruss Dietmar
Das mit den Schrottis können wir gerne mal versuchen ;) Hoffentlich ergibt sich da was...
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
23086117 Angriffe abgewehrt
