Leerlaufdrehzahl R20
> 1000 U/min (R20)
Terrano_Manny
...und hat diesen Thread vor 6374 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 3.0 DI
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 20:38:39    Titel: Leerlaufdrehzahl R20
ich fahre einen Terrano 3.0 Di / Automatik
Fehler:
Nachdem ich den Motor gestartet habe, liegt die Leerlaufdrehzahl bei ca. 700 U/min.
Nach einigen Metern, bleibt diese zwischen 1000-1200 U/min. anstehen.
Bei Belastung (heizbare Heckscheibe, Klima, Beleuchtung) geht diese etwas in die Knie.
Wer von Euch hat hierzu eine Fehlerdiagnose ??
Gruss Manfred
Manfred - Terranofahrer
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 20:51:33    Titel:
Motor kalt oder warm? Fahrstufe eingelegt oder N?
Terrano_Manny
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 20:58:31    Titel:
borsti hat folgendes geschrieben:
Starten Kalt : Leerlauf ca. 700 U/min.
wenn warm dann ca. 1000-1200 U/min.
Fahrstufe N
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 21:04:46    Titel:
Hast Du auch, wie beim Patrol, son nen Schalter für die Motorwärmung? Wenn ja, schau mal ob der eingeschaltet ist.
Terrano_Manny
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 21:16:43    Titel:
Nö, so was hat der nicht.
Hat bis dato auch keine Probleme gemacht. ( ca. 106.tKm)
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 22:51:10    Titel:
was passiert wenn Gang einlegst?
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 08.12.2008 20:06:25    Titel:
Hallo, ich hatte das Problem bei meinen Ford Maverick auch. Jedes mal wenn ich in die Werkstatt bin haben die gesagt es seie normal und bla bla bla halt. Dann haben sie irgendwann mal die leerlaufschraube gereinigt und das gemisch eingestellt, jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Läuft wieder alles ohne Probleme.
Viele Grüße Winke Winke
Hannes
www.johannes-krey.de - Foto- und Videojournalist, Reiseblogger
Terrano_Manny
BeitragVerfasst am: 09.12.2008 23:31:07    Titel:
sorry, hatte noch keine Zeit, zu Antworten.
Mein Fehler ist derzeit behoben.
1. Schlauch abgezogen (Unterdruck ? )
2. Stecker vom Luftfilter gezogen (Motorlampe leuchtet)
3. Dabei Motor laufen gelassen
4. alles wieder aufgesteckt
5. Fehler ist weg
Werde noch ein Bild einstellen, welcher Schlauch und Stecker ich abgezogen habe.
Danke für Antwort Hannes.
Deine Fehlerbehebung muss ich mir merken.
Manfred
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 00:28:25    Titel:
Klingt auch nicht schlecht was du gemacht hast. kannst ja mal das Bild reinmachen vom Schlauch.
Viele Grüßen und schöne Weihnachten
Hannes
Terrano_Manny
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 22:20:59    Titel:
[quote="baaer1980"]Klingt auch nicht schlecht was du gemacht hast. kannst ja mal das Bild reinmachen vom Schlauch.
So, nun hab ich es geschafft.
Bild liegt Anbei.
Manfred
