Diskussionthread zur Rekordfahrt Paris-NewYork
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 6363 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 14:58:24    Titel:
ich hab mal wieder ein wenig gestöbert und wieder neue Fragen, diesmal wieder zu den Schwimmern.
Jeschke betonte immer das er das Eis überfahren will und die Schwimmer nur im Notfall nehmen will. Nun frage ich mich wie man im Notfall diese Schwimmer an den Wagen bekommt, denn so wie sie konzipiert sind müssen sie ja vor der Abfahrt montiert werden.
Macht man letzteres ist aber die "Bodenfreiheit" nicht mehr ausreichend um eine vereiste Beringstrasse zu überfahren, da man ja nicht von einer völlig glatten Ebene ausgehen kann, bzw. sollte.
Laut dem Erbauer der Schwimmkörper Simona (www.simona.de), ist die Überquerung der Behringstrasse auch eher komplett schwimmend geplant, aber dies ist ja bereits von den beiden britischen Landwirten im Defender 110 HCPU geschafft worden.
Wird man nun mit den beiden Fahrzeugen schwimmen frag ich mich was mit den Anhängern geschieht! Werden diese dann "spurlos" in Uelen oder Cap Schmid zurückgelassen? Wie geht es dann ab der Küste Alaskas weiter? Werden dort die Schwimmkörper im Beringia National Park "spurlos" zurückgelassen?
So long & gute Reise.
Oily
P.S.: Aber mit dem Eis könnte es dieses jahr sehr gut aussehen. Die Beringstrasse ist bereits deutlich weiter vereist als in den vergangenen Jahren.
See-Eis Verbreitung im Vergleich zum Vorjahr
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 15:04:34    Titel:
In der Tat ist eine Befahrung, nicht Durchschwimmung geplant. Die Schwimmkörper können mittels Hydraulik gehoben und gesenkt werden, so das auch der "Offroad-Einsatz" möglich ist - ich war überrascht, was MIT montierten Schwimmerm im Gelände "geht".
Selbstverständlich wird kein Material irgendwo "in freier Wildbahn" zurückgelassen.
Schwanz haben reicht nicht,
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 15:24:43    Titel:
In der Einfahrtaufnahme ins Wasser steht der mittlere Arm aber schon am Anschlag oder übersehe ich da ein Gelenk?
Das ergäbe bei maximal aufgepumpten Reifen knapp 250mm Bodenfreiheit. Wird der Reifendruck gesenkt reduziert sich die Bodenfreiheit weiter.
Wie sieht es dann mit dem Anhänger aus? Dieser ist nicht schwimmfähig und würde beim Einbrechen des Zugfahrzeuges/Gespannes dieses mit dem Heck nach unten ziehen, oder?
Gibt es denn Offroad-Test Bilder?
So long,
Oily
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 15:34:01    Titel:
vielleicht schwimmt der Hänger ja, wenn man alle Ersatzräder drunter bastelt. Unsicher
das an der Türe sieht wie ein Gelenk aus. Da ist eine Achse zu sehen und das würde auch mit dem sichtbaren Zylinder zusammen passen. Ich würde sagen, der geht noch höher.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 15:41:02    Titel:
Ja.
Bitte nicht ohne Kenntnis der Sachlage solche Zahlen in die Welt setzen - vielen Dank!
Ja.
Alle öffentlich verfügbaren Bilder gibt´s auf www.pny2009.com
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 15:41:29    Titel:
Das ist nicht geplant.
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 15:43:34    Titel:
was dann?
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 15:44:43    Titel:
An der Tür ist keine getrennte Fläche erkennbar. Die Seitenbleche gehen durch. Die Absenkung muss also anders funktionieren. Der Anschlagbolzen des Zylinders ist ebenfalls in diesem "Bummerang".
Da im Einfahrbild alle 3 Zylinder in unterschiedlichen Ausfahrstufen sind ist auch schwer zu sagen wie hoch es maximal geht.
Im Ausschnitt der Fahrerseite...
ist die Konstruktion besser zu sehen. Es könnte also noch ca. 100mm Hub im System vorhanden sein.
Hier müßte man Robert Grotz mal Fragen wie man diese Konstruktion und die Hydraulik dahinter bewerten kann.
Der Anhäner mit den alten Reifen erinnert mich irgendwie an die Transsyberia 2007 als Porsche solche Probleme mit den Reifen hatte Ätsch
So long,
Oily
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 15:47:27    Titel:
Es werden nirgends alte Reifen verwendet und wir haben keinerlei Probleme mit den MT/Rs, im Gegenteil, ebenso wie in Chile schlagen sie sich wunderbar.
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 15:58:09    Titel:
Die Leitungen sind auch nicht isoliert. Da das System sicherlich über Stunden in Ruhe sein wird, könnte das Überraschungen bergen.
Die Einheimschen dort oben nutzen schwimmfähige Anhänger und erreichen dies über Alu-Leichtbau und Schlauchreifen.
Dabei fällt mir ein, wie sieht es mit Skidplates und dem "Nosedive"-Preventer aus?
So long,
Oily
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 16:06:29    Titel:
Viel mehr ist es aber auf dieser Aufnahme nicht, oder?
Hast Du Angst das sich das heute Nachmittag jemand nachbaut und vor Weihnachten selber dort rüberfährt?
Eine genaue Kenntniss der Sachlage ist schwer zu bekommen wenn es keine Informationen zu solchen Fragen gibt, oder? Also muss man schätzen, Vergleichsmasse ermitteln und vermuten, was doch eigentlich legitim ist, oder?
So long,
Oily
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 16:10:38    Titel:
Mag sein, dass ich nen Knick in der Optik habe, aber irgendwie sieht das rechts nach mehr als 25cm aus.
Die Schwimmer haben nen Durchmesser von 1100mm, so groß dürfte etwa auch
der Abstand vom Boden sein Grins
Quelle http://pny2009.com
@ Gerbil, wenn das Bild wieder raus soll sag es Ja
Gruß ........................
Henning
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 16:16:47    Titel:
Ich sag ja schon nichts mehr Winke Winke das Bild hatte ich nicht gesehen....
Was die Reifen angeht die Hardy ansprach, ging es um diese...
So long,
Robert
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 16:28:44    Titel:
ich hoffe, die haben ein Schiebedach... falls die Hydraulik versagt.
Die Reifen auf dem Hänger haben ohne Felge nicht wirklich Auftrieb. Ich dachte nur, wenn man da evtl. 4 Räder pro Änger + die 4 die der Hänger hat montiert, dann könnte der evtl. schwimmen. Sind ja dicke Dinger. Ein ATV schwimmt ja auch.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 16:30:27    Titel:
So long,
Oily
Noch was gefunden Heiligenschein
Hab ich mich doch glatt etwas verschätzt Nee, oder?
Jeschke Homepage hat folgendes geschrieben:
Hydrauliksystem um die Pontons hochzuheben oder abzulassen die Maximalhöhe, in die die Pontons gehoben werden können, beträgt 2,50 Meter das bedeutet eine Bodenfreiheit von 1,40 Meter.
Henning
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503019 Angriffe abgewehrt
