Systainer
Befestigung
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 6370 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 19:55:27    Titel: Systainer
Moin!
kann mann die Tanos Systainer auch am Boden festschnappen? Oder muss man Löcher in die Kisten bohren?
cu Knud
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 21:36:01    Titel:
Morgen Knud, die haben ja auch auf der Unterseite die Befestigung für die
"Schnäpper". Dort sind ja so 2 "Nasen" Da würde ich einfach eine Schraube
mit grosser "an eine Seite Abgeschnittener" Beilagscheibe durchschrauben.
Oder Du kaufst Dir so einen Schuber http://shop.tanos.de/cgi-bin/shop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=2682672953530890&rub1=Erg%E4nzungen&rub2=&artnr=182&pn=0&sort=0&partnr=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20115101&all=. Ist halt teuer. Allerdings sind Löcher im
Systainer auch schlecht.
Oder Du baust Dir aus diesen Schnäppern was? http://shop.tanos.de/cgi-bin/shop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=2682672953530890&rub1=Ersatzteile&rub2=&artnr=208&pn=24&sort=0&partnr=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200101033&all=
Mehr fällt mir nich ein. Gruss Max
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 21:36:48    Titel:
Wenn ich mich nicht irre, gibt es eine Bodenplatte, die fest montiert ist. Wenn Du nichts findest, wende Dich an Terrier. Der hat es glaube ich eingebaut.
Grüße, Franz
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 21:38:29    Titel:
Servus Franz, die hatte ich auch grad im Shop gesucht. Aber
leider nicht gefunden. Würde mich auch interessieren!
Gruss Max
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 21:42:42    Titel:
Oder hatte er etwa eine flache Kiste genommen, und die festgeschraubt? Werde ihn fragen, wenn ich ihn erreiche.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 21:45:17    Titel:
Guckst Du Bodenplatte:
http://www.kofferfunshop.de/bodenplatte+f%FCr+maxi-systainer.html?language=de
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 21:55:52    Titel:
die Bodenplatte hat aber keine Schnapper.
Ich habe einen einfachen Gurt drunter durch gemacht der unten fixiert ist. So kann man auch noch z.B. eine Isomatte mit drauf packen. Zum öffnen muss der gurt leicht gelöst werden und auf die Seite geschoben werden.
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 22:12:57    Titel:
Danke Blauer Winke Winke
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 22:15:51    Titel:
Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 22:16:49    Titel:
und wozu soll die abgebildete Bodenplatte gut sein? Unsicher
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 22:53:07    Titel:
Moin!
@maxm: was ist Morgen? Mittwoch oder? Die Links führen beide zur gleichen Shop-Seite? ich bin verwirrt..
@rest: ja Bodenplatte, hatte ich auch mal gelesen und nie wieder gefunden. Ich hab so ein Ding noch nie in der Hand gehabt. Kann ich so Schnäpper (gibs bei Därr) an eine glatte Fläche anschrauben? Gurt ist doof (wenn ich schon die falschen Felgen fahr)
In der Mitte vom Auto hab ich eine Alu-Kiste 45 x 32 cm. Da ist Werkzeug und Zeug drin. Drauf würde halt noch 20cm Kiste passen für anderes Zeug...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 23:07:03    Titel:
und was spricht gegen durchschrauben? Die Deckel sind eh nicht dicht.
Edit: für welches Fahrzeug/Einsatzzweck solls eigentlich sein? Unsicher
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 23:14:43    Titel:
und was spricht gegen durchschrauben? Die Deckel sind eh nicht dicht. Edit: für welches Fahrzeug/Einsatzzweck solls eigentlich sein? Unsicher
Stimmt eigentlich! Sind ja wirklich nicht dicht die Dinger!
Knud hat folgendes geschrieben:
Morgen ist nur die Bayrische Antwort auf Moin... :-)
Wenn Du den Boden nicht durchbohren willst würde ich die Version
Schraube durch "Befestigungnasen" machen. Ich hatte Dir nur 2 Links
zu so Schnappern (hört sich dämlich an aber Tanos nennt die so!) gepostet, die
man evtl verwuschteln könnte.
Zu der Bodenplatte. Ich denke da kann man so Schnapper einklicken.
Müsste man allerdings einmal nachfragen.
Konnte somit nicht wirklich helfen. Ich finde die Systainer auch nicht wirklich
so toll. Weil die gehen nicht gscheit auf. Ich kenne die nur von meinen
Festokisten. Hast Du schon die Systainer, oder Du kannst ja auch nach
einem anderen Plastikkoffer suchen, oder?
Gruss Max
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 23:28:54    Titel:
Moin!
Andere? nagut... Bisher hatte ich ausm Baumarkt, aber das nicht so gut. Einfach Curver oder was?
Soll halt im 90er für Zeugs sein. Halbwegs zu, dass auch Lebensmittel da nicht gleich Staub ansetzen.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 23:36:00    Titel:
Brauchst Du einen Griff oben?
Wenn nicht... würde ich die hier nehmen!
http://www.bito.de/deDE/Unsere_Shops-Kaesten_und_Behaelter-Gefahrgutbehaelter_ZOOM_8097_Mehrwegbehaelter_MBSG64221CLIP.html (sind genauso teuer wie systainer, von dem anbieter gibt es auch andere lösungen!)
Günstiger... http://www.cash.de/section.php?jssCart=57a5175edda617dbeb9e093c2b28a30d&xSec=142&pageId=259 taugt aber auch nicht viel!
Gruss Max
100503735 Angriffe abgewehrt
