Elektrikproblem beim Patrol 260
Fernlicht geht von alleine an :-((
andis69
3 Torx im Arsch
...und hat diesen Thread vor 6367 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 08:49:21    Titel: Elektrikproblem beim Patrol 260
Hallo Zusammen!
Ich hoffe, Ihr könnt mir einen Tipp geben?!
Seit kurzer Zeit macht sich das Fernlicht am Patrol selbständig.
Nach dem Starten wenn ich das normale Fahrlicht einschalte geht das Fernlicht mir an. Nach kurzer Zeit 2-5 sec. meistens wieder aus.
Während der Fahrt geht es auf einmal an ... und wenn ich rechts blinke geht es auch meistens an.
Dachte zuerst an das Relais für die Zusatzscheinwerfer, aber das war es nicht.
Wo soll ich zuerst suchen? Am Lenkstock der Hebel oder an einem Relais... wo sind die Relais für das Fernlicht beim Patrol? ... oder hab ich ein Masseproblem bzgl. der Blinkers?
Schon mal danke für Eure Tipps.
Lg Andi
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 09:14:47    Titel:
Das Problem hatte ich mal bei einem Opel Ascona, da wars der Lenkstockhebel.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 10:05:35    Titel:
sollte es dieser sein ... hat den schon mal jemand beim Patrol repariert oder am besten einen neuen suchen?
Gruß Andi
www.orcrmk.de
madmax
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 10:08:27    Titel: Lichschalter
Das Problem hatte ich vor Jahren am 160 ziger, du musst leider den kompletten Schalter wechseln... Winke Winke
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 20:47:49    Titel:
Das ist der Lenkstockhebel. Bau mal rund ums Lenkrad die Verkleidung ab. Von vorne unten kannst du jetzt die Kontaktlaschen fürs Licht sehen. Ein paarmal hin und her drehen, dann weißt du welche ich meine. Einfach die Kontaktlaschen nachbiegen, fertig.
Martin
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 08:46:02    Titel:
danke für die Antworten werde mich mal dran machen ...
Gruß Andi
www.orcrmk.de
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 09.12.2008 10:59:50    Titel:
habe jetzt grade mal die verkleidung weg gehabt. die kontakte sitzen hinten, also ganz schlecht ran zu kommen. habe jetzt nur mal die eine oder andere schraube nachgezogen und mit den fingern ein wenig an den kontakten gespielt. bei zig mal testen wars jetzt okeee... mal sehen was die praxis bringt.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 01.05.2009 09:53:42    Titel:
sooooooooo... letztes WE Lenkrad runter und den Schalter abgezogen, gereinigt und neu gefettet, dann noch die Kontakte ein wenig nachgebogen und das Fernlicht geht wieder wie neu!!!! :-) Scheibenwischer hatte zwischenzeitlich auch mal den Geist aufgegeben. Motor mal zerlegt und gereinigt und siehe da er geht auch wieder!!! :-))
Gruß Andi
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.169  Sekunden
