Samurai Vergaser Bj. 89
dk615
...und hat diesen Thread vor 6231 Tagen gestartet!
1. Chevy Blazer M1009 K5
2. Ford Ranger 2,5TD
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 09:39:00    Titel: Samurai Vergaser Bj. 89
Samurai Vergaser der Bj. 89, wo auch schon einiges dran gemacht wurde.
technisch ist der wagen im guten zustand.
der Vergaser muss mal eingestellt werden und der hintere radlauf muss geschweisst werden
der Tacho zeigt, bedingt durch die grossen räder, zu wenig an (100 kmh anzeige sind 103 kmh in echt)
im letzten jahr neue blattfedern (+50 mm), ein trialmaster bodylift und neue konidämpfer (härtenverstellbar) eingebaut.
ebenso habe ich den kühler gegen einen neuen getauscht.
der Fahrersitz hat auf der linken wange den Stoff aufgewetzt.
der Beifahrersitz ist von der Sitzfläche top.
die beiden vorderen Kotflügel wurden gegen fabrikneue ausgetauscht und alle Durchrostungen wurden geschweißt (ausser eben hinten rechts am radlauf)
alle Unterdruckschläuche gewechselt.
im winter wurde die benzinpumpe und alle öle gewechselt (getriebe, motor, vtg, achsen)
ebenso wurde die vorderachse komplett neu abgedichtet.
hab vor ca 1,5 jahren alle kreuzgelenke gewechselt.
sonst sind noch verbaut: AHK,cd-radio blaupunkt, schw. klarglasscheinwerfer
u-kat wurde entfernt, rest ab krümmer wurde vor 2 jahren erneuert.
türen sind aushängbar
riffelblech auf motorhaube
motor ist jetzt einer von einem 92er Samurai mit ca. 100 tkm drin.
http://picasaweb.google.de/ichbili/Suzuki?authkey=cgqjiyHhF8E#
Und natürlich kommen die Alu´s wieder drauf.
Würde für VB. 1600,- übern Tisch gehen.
dk615
BeitragVerfasst am: 07.12.2008 13:52:02    Titel:
Schieeeeeeeeeb! Heiligenschein
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 07.12.2008 17:37:28    Titel:
haste die felgen auf dem oberen bild noch irgendwo rumfliegen?
dk615
BeitragVerfasst am: 07.12.2008 22:27:33    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
Japp hab ich noch.
Aber wollte den gelben nur komplett mit den Alu´s verkaufen. Auf den 5,5x15 mit den 205er sieht schon sehr arm aus Zwinker
Zeit für Seitenerstellung: 0.345  Sekunden
