Nix als Ärger
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6366 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 17:55:39    Titel: Nix als Ärger
So, ich wollt heut mal das Getriebeöl wechseln und musste feststellen das der Verschlussstopfen total vernudelt ist und der Torx net greift. Mit der Zange kann ich den auch net packen, da steht er nicht genug über, also hab ich ne Schraube mit Kopf aufgeschweisst und.... den Kopf gleich abgerissen. Was kann ich noch unternehmen um den Wut Stopfen rauszukriegen. Glücklicherweise ich ja da net viel Platz so das es nicht zu einfach wird. Wut
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 18:52:39    Titel:
...kopf abgerissen!? Unsicher Unsicher was für ne schraube war denn das!? Unsicher M6!? Unsicher
wennst schon am rummschweissen bist, schweiss halt nochmal ne schraube mit nem neuen kopf druff!! Hau mich, ich bin der Frühling
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 18:58:50    Titel:
M10, so ne blanke hochfeste, die hat wohl durchs anschweissen gelitten. Mist, muss ich halt die kardan abschrauben damit ich da besser dran komm. Dann kann ich den überstehen Schraubenrest a bisserl anflexen, Mutter drüber, nochmal anschweissen und dann müsst es doch gehen.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 19:01:13    Titel:
Schonmal mit nem Linksbohrer probiert? Wenn du das Öl ja eh wechselst, dürfte das wegen den Spänen nicht so dramatisch sein.
Oder Stopfen hohlbohren und M10er Gewinde rein, dann dauert der Wechsel halt länger. rotfl
Normalerweise bekommt man mit aufschweißen ja fast alles auf, weil der Stahl der Schraube die Wärme nunmal besser/schneller leitet als der Rest drumrum - da wird Rost und Oxid einfach aufgecrackt.. YES
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 19:01:41    Titel:
...du hast ner M10er den kopf abgedreht!? Nee, oder? Nee, oder?
...welcher held hat den den torx überhaupt so vernudelt!?!? Wut Wut
mich wundert ausserdem dass die schraube so schwer aufgeht!! Unsicher Unsicher
denk daran, is ein linksgewinde!! Ätsch Ätsch Ätsch Ätsch
...scherz!!! Ich muss weg
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 19:03:51    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
Jau, dass würd ich auch sagen. Schweissen lernen ist angesagt Smile
Gruß Rainer
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 19:10:04    Titel:
naja, dass offensichtlich der kopf abgerissen ist und die schraube nicht an der schweisstelle zeigt doch dass die schweissung gut hält, oder!? Ja
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 19:47:27    Titel:
Eljot, meine Werkstatt, als LR-Profis, dort war er zum KD während der Leasinglaufzeit weils ja aufs Geschäft ging, jetzt isser in Privatbesitz und da werd ich den Teufel tun nochmals auf die Werkstatt zu vertrauen, sonst muss ich die doch mal irgend wann verhauen.
Rainer , danke, sag bitte Bescheid wenn Du bei der VHS Schweißkurse gibst, ich meld mich dann an. Ich geb im übrigen Kurse im: Lesen und das Gelesene praktisch anwenden Hau mich, ich bin der Frühling
Der Eljot hats erfasst und auch gleich den entscheidenden Hinweis gegeben. Die Schraube hält, der Kopf ist ab. Aber der Eljot hat ja auch studiert rotfl
Gottseidank hab ich das Öl drin gelassen und zuerst probiert die Schraube zu öffnen, sonst wäre jetzt Nachtschicht angesagt rotfl
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 19:51:43    Titel:
wobei ich meine diesen tip mal irgendwo von herrn schweissfachinschäniör rainer4x4 gelesen zu haben!! Ätsch Ätsch
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 20:30:23    Titel:
Na dann hab ich ja was gelernt! rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 23:50:14    Titel:
wenn ich kurz zusammen fassen darf:
du hast eine hochfeste Schaftschraube mit einer vermaledeiten Verschlussschraube verschweißt und beim Lösen den Kopf der M10 abgerissen, der Schaft ist aber immer noch mit dem Rest verbunden?
Bülders, gaaanz schnell und viele!
Den Glaubt dir sonst niemand! Vertrau mir rotfl rotfl rotfl
trotzdem: Respekt gegenüber deiner Schweißkünste in Zwangslage! Ja
Tschüß
Kurt
Der Schwarze
Scheint zu verzweifeln...
1. Nissan Pathfinder
BeitragVerfasst am: 07.12.2008 09:38:16    Titel:
Unsicher
ist mir auch schon öfters passiert Nee, oder?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 07.12.2008 10:09:46    Titel:
Da hätt ich jetzt aber a bisserl mehr erwartet nach der Ankündigung. Z.B. die Lösung des Problems :D
BeitragVerfasst am: 07.12.2008 10:18:04    Titel:
Verzeih ihm, er hat grad anderes im Kopp rotfl
Der Schwarze
BeitragVerfasst am: 07.12.2008 10:18:06    Titel:
also ich hab dann immer auf den Stummel der abgerissenen 10er Schraube eine 12 er Mutter gebraten, einwirken lassen und dann hin und her gewichtelt, bis es entweder wieder abreisst oder kommt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
