...und hat diesen Thread vor 6366 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.12.2008 16:50:10 Titel: Arbeitet jemand bei Renault? |
Hallo Zusammen
Arbeitet jemand von euch bei Renault? habe ein Paar Fragen zum Clio  | |
Verfasst am: 08.12.2008 11:24:30 Titel: |
ok, einen Versuch wars wert folgendes Problemchen: die Scheiben Beschlagen sehr stark selbst mit eingeschalteter Klima. Das Laub und den Dreck an der Luftansaugung hab ich schon entfernt hat aber nichts gebracht. Jetzt vermute ich den Wasserablauf der Klima als Fehler doch ich finde den Schlauch nicht. Vieleicht das falsche Forum doch fragen kostet ja nix
Gruss Sven | |
 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 08.12.2008 13:55:36 Titel: |
Moin moin
Gib mal bitte das bj und die schlüsse nr durch, dann kann ich bei einem bekannten nachfragen.
Aber wenn er eine klima verbaut hat, dürfte der wagen auch einen Innraumfilter haben. Es hört sich ganz danach an, das dieser verdreckt ist. | _________________ cu Bobycarfahrer |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 08.12.2008 14:09:26 Titel: |
Hier schon mal geschrieben:
| Zitat: | Wenn die Klimaautomatik meines T4 es nicht mehr schafft die Scheiben
zu trocknen führte ein Wechsel des Pollenfilters bisher immer zum Erfolg |
| _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 08.12.2008 14:13:04 Titel: |
Mehr als das Bj. und das Model hab ich grad nicht also Clio 1,4 l Ez. 2000 den Filter habe ich auch schon gesucht aber nicht gefunden.
Hatte beide Verkleidungen auf der Beifahrerseite runter und hab mal alles geputzt, also wenn du da was in Erfahrung bringen könntest währ das Super.
Gruss Sven | |
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 08.12.2008 14:22:40 Titel: |
ok werde morgen mal nachfragen ob es einen gibt und wo der sein könnte.
Falls es einen gibt, kann ich dir die Teile nr nennen und in der Verpackung liegt dann eine Einbaubeschreibung bei, wo der Filter ist. | _________________ cu Bobycarfahrer |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 08.12.2008 14:26:18 Titel: |
| Steelman hat folgendes geschrieben: | ...den Filter habe ich auch schon gesucht aber nicht gefunden.
Wenn du ihn gefunden hast, schmeiß ihn raus und schau ob es besser wird, dann weißt
du wenigstens ob es daran liegt.
Suchhilfe
Suchhilfe 2
Bilder zu Hilfe 2 | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 08.12.2008 17:47:10 Titel: |
ok werd ich machen wenn ich die Info habe wo das gute Stück sitzt vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Sven | |
