Türinnenverkleidung
attila343
...und hat diesen Thread vor 6359 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee 5.2, KDX 175
BeitragVerfasst am: 08.12.2008 12:41:28    Titel: Türinnenverkleidung
ich muß bei meinem MD 21 Bj. 89 die Türinnenverkleidung ausbauen.
Habe die Fensterkurbel losbekommen und den Türgiff nur bei der Schale für den Türöffner weiß ich nicht weiter vielleicht kann mir jemand von Euch einen Rat YES geben.
Die nächste Frage ? Mein Motor hat 75 PS und dann gibt es ihn ja auch noch mit 80 PS wo liegt da der unterschied ? und kann man den 75 auch auf 80 PS bringen ?
Bedanke mich schon mal bei Euch Winke Winke
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 08.12.2008 13:13:46    Titel:
Bei der Schale vom Türöffner is nur ned Blende drum rum, ich glaub da war keine Schraube drin. Die Blende kannst abheben, die ist mit Clips an die Griffschale angebracht. Das bleibt dann wenn du die Verkleidung weg hast auch an der Tür dran.
Wenn die Schrauben weg hast (Türgriff 2x) und die Clips am Rand dann muss die Verkleidung nach oben ausheben, weil die am Fenster eingehängt is, da geht dann die Innere Dichtung vom Fenster mit raus. Mit ein bischen spielen müsste es auch ohne die Clips zu beschädigen gehen, evtl kann man die Türverkleidung auch ohne Clips zu lösen nach oben aushänge (is aber fuzzelei, ich hab bei mir einfach mit nem flachen Schraubenzieher die Clips aussen raus gehebelt und dann die Türverkleidung nach oben ausgehängt)...
Genau kann ich dir den Unterschied zwischen den einzelnen 2,5er Saugern ned sagen, da weis der Stewa mehr... Ich weis nur, da gabs mal nen SD25, das warn die alten und die neueren TD25, so einen hatte ich mit 84Ps bevor ich auf TD27 umgebaut hab.
Bei der Firma Michaelis wurde mir aber gesagt, dass bei den Modellen zwar die PS-Zahlen gestiegen sind, aber das auch nur auf dem Papier.
An deiner Stelle würde ich mir keine Hoffnungen machen, dass du aus dem Sauger spürbar mehr Leistung raus holst (ausser mit Turboumbau, wobei hier allerdings der Umbau auf TD27 warscheinlich einfacher und vor allem sinnvoller ist).
Alex
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 08.12.2008 14:47:13    Titel:
nach vorne o. hinten schieben und dabei leicht anheben♦
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
