 Teichparker
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Gera Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 6362 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HZJ78 Giraffe, Mercedes 560 SL |
Verfasst am: 11.12.2008 21:23:58 Titel: Nissan D22 Pickup, Flippac, Tischer-Wohnkabine, uvm! |
es ist soweit.
Ich habe mich vor einiger Zeit verliebt ... in ein anderes Fahrzeug.
Daher wird hiermit mein aktuelles Pickupkonzept verkauft.
Dieses angenehm nützliche Konzept ermöglicht :
als Klein LKW offen Ladung zu transportieren,
mit schnittigem Großraumhardtop geschützt, verschiedene Nutzungen.
mit Flippac gewerbliche Nutzung und Urlaub in einem gigantischen Innenraum mit 2-6! Personen bei absoluter Geländegängigkeit.
mit Wohnkabine Urlaub mit viel Komfort bis zum Wintercamping.
Ich habe jede der Varianten immer wieder genossen, weil man für jede Anwendung die richtige Lösung parat hat.
Das Konzept kostet lediglich 172,- € Lkw Steuern
und 300,- Versicherung (schon Haftpflicht+Kasko) weil als Womo versichert.
Die Fixkosten sind also zu vernachlässigen.
Für den Verkauf gibt es mehrere Varianten:
Die genaue Beschreibung findet Ihr im Anhang!
Man kann alles zusammen erwerben zu einem wirklichen Spottpreis, weil ich einfach keine Zeit habe mich darum zu kümmern
und zu wenig in D bin, um mit 100 Leuten x verschiedene Termine zu machen und noch weniger Lust habe über kleinste optische Mängel zu diskutieren.
Der Preis ist wahrscheinlich schon fast für Händler interessant, denn für Festpreis von 20000 ist alles nachstehende bereits inkl. !
1. der Nissan D22 Pickup 1,5 Kabiner (KingCab) Navara
Baujahr 2002
133 PS
97000 gesamt km,
Motor 30000km weniger ! da Motor und Steuerkettenspanner gewechselt.
LKW- Steuer! Zulassung + Eintrag wahlweise Womo
Tüv/Au März 2010 , gelbe Plakette
Navara- Ausführung mit allen Ausstattungsmerkmalen wie
Klimaautomatik, Chrompaket, alles in Wagenfarbe, Fensterheber , Zentralveriegelung,
Alus mit Winterreifen, getönte Scheiben, Trittbretter , elektr. Spiegel verchromt, Servo, Abs, Airbag und und und...
Weitere Besonderheiten:
2 Kreis Luftfederanlage von Goldschmidt mit 2 Manometern und Kompressor
Schiebefenster nach hinten.
Befestigungsvorichtung für Wohnkabinen
2 Elektrokupplung für Wohnkabinen + Hänger
Spurverbreiterung ALU für optimale Straßenlage mit Eintrag.
Stoßstange hinten, die immer behindert und nur zum beschmutzen der Hosen taugt,
wurde aus Gewichtsgründen gegen Aluriffelverblendung getauscht. (auf Wunsch auch Chrom oder Edelstahlrohr möglich)
1 Satz Winterreifen auf Alu´s
1 Satz MT Reifen NEU 235/85 R16 auf Stahlfelgen
12000, 5,4T mit Innenbedienung NEU
5l Kanisterhalterung im Motorraum,
Neue Batterie
Teppichbezogener flacher Einbaustauraum hinter den 2 Sitzen.
Hinterachse komplett neu gelagert + neue progressive Federn.
Komplette teppichbezogene Ladeflächenauskleidung für Transport empfindlicher Güter bei Einsatz mit Hardtop
oder Wohnlichkeit bei Einsatz mit Flippac Hardtopzeltkabine.
Autoradio + CD- Wechsler ist ebenfalls dabei.
2. Hardtop
Aerodynamisches Hardtop mit Front und Seitenfenstern, in Wagenfarbe lackiert mit Reling
3. Flippac
Großraumhardtop Zeltkabine klappbar mit 2-6 Schlafplätzen,
weiß, stark gebraucht aber neu aufpoliert,
mit neuer Kurbel zu Aufstellung alleine, aber besser easy Aufstellung zu Zweit.
2 Stoffteile in gleichfarbigem Airtex Top erneuert.
viele große Belüftungs und Einstiegsmöglichkeiten , alle mit Fliegengitter!
Kleine reparable optische Mängel, also nicht wie neu- aber sofort voll funktionstüchtig.
neue Abstützelemente für Montage am Fahrzeug.
Beleuchtung vorgesehen - Lampe montiert
Abziebare neue Matratze.
Tolle Funktion, tolle Optik fertig für jeden Wochenendausflug , Campingurlaub oder die Afrikaexpedition :)
4.
Wohnkabine Tischer Modell Trail 260
2,6m Bodenlänge für viel Wohnkomfort.
(Nissan mit Kabine fährt sich durch 2 Kreis-Luftfeder wie ein Pkw und besser
als völlig unbeladen, wo ohne Beladung wegen der reichlichen Motorisierung doch leicht mal die Räder durchdrehen.)
Kabine Baujahr 95 wurde bereits vor 2 Jahren gebraucht für 8000 gekauft und dann
bei Tischer im Werk neu eingedichtet, an einer Stelle trockengelegt, mit teilweisem Tausch der unteren Verblendung
und mit neuem Unterbodenschutz versehen.
Man hat 4 Schlafplätze, Küche, 3 Wegekühlschrank, WW Dusche und WC an Bord.
100 Frischwasser und 60l Abwassertank, Boiler, 2,2 kw Umluft Heizung, Druckpumpe, neue Mischbatterien,
Alkovenfenster, Lattenrost, etc. sind selbstverständlich.
Als seltenheit bekommt man 2x 11kg Gas in den Gaskasten!
Den vielen Stauraum haben wir auch zu Dritt nie allen gebraucht.
Der Außenlack ist nicht mehr sehr schön (übliche starke Kratzspuren)
und sollte mal aufpoliert werden oder man lässt sie mal neu lackieren.
Ein kleines Astloch an einem GFK teil wurde sofort abgedichtet und kann mit Glasfaserspachtel leicht geschlossen werden-
ich hatte leider noch keine Zeit dazu. Kleine Optische Mängel sollte man akzeptieren können
und sind in ca. 5h Eigenleistung alle komplett zu erledigen.
Weiterhin wurde:
eine größere Aufbaubatterie Neu eingebaut,
eine Solaranlage mit Regler installiert.
eine Dachhaube mit leistungsstarkem Ventilator eingebaut,
ein Heki Großraumdachfenster eingebaut.
alle horizontalen Oberflächen erneuert in Resopal
2 unterschiedlich große Tischplatten zum Tausch je nach Nutzung gefertigt,
Alle Polster und Vorhänge neu eingenäht in erstklasigem Möbelstoff,
Stautschen genäht und montiert für klapperfreie Unterbringung,
Eine Sog Toiletten Entlüftung eingebaut,
2 neue größere Seitzfenster eingebaut,
ein Cd radio mit ordentlichen Lautsprechern eingebaut
eine zusätzlicher Stauraum für Gartenmöbel grill uvm. unter dem Alkoven realisiert .....
Daher soll die Kabine weiterhin 8000 kosten.
Eine Einzugsmarkise 3m komplett ist dazu und eine Omnistorhalterung bereits montiert.
Das Absetzen dder kabine dauert 10 min das Aufsetzen ca. 20 min
Ich selbst bin mit dem Fahrzeug ca. 20000 km absolut klaglos gefahren.
2x Skiurlaub und 3x Albanien- sowie auf Messen in Deutschland ,
also kein richtiges Offroad aber ab und an mal Pisten- völlig problemlos
Das Fahrzeug kann erst im Januar abgegeben werden, da ich nach dem schnellen Überfahren einer starken Kante
noch sicherheitshalber die rechte Vorderadaufhängung austauschen möchte.
Gegen böse Überaschungen schützt meine persönliche Garantie bis 1000,-€
auf dem Rumpfmotor, Getriebe und Hinterachse.
Wie oben benannt einmaliger Gesamtpreis für alles ! von 20000,- FP!
inkl. Beschriftung- die werde ich bei dem Preis nicht entfernen :D
Bei Einzelverkauf:
Nissan komplett mit Goldschmidt etc. VB 14.000
Hardtop einzeln FP 500,-
Flippac einzeln FP 1000,-
Ladeflächen auskleidung einzeln FP 200,-
Satz MT Reifen neu s.o. mit Stahlfelden einzeln FP 400,-
12000 neu mit Anbausatz für Nissan verdeckt mit Fenster u.a.
zum Selbstausbau einzeln FP 400,-
Kabine 8000,-
Ich denke mit diesem Konzept erkauft man sich den Traum vom ewigen Urlaub :D
liebe Grüße
Robby
es ist soweit.
Baujahr 2002
133 PS
97000 gesamt km,
Neue Batterie
2. Hardtop
3. Flippac
4.
Weiterhin wurde:
Bei Einzelverkauf:
Kabine 8000,-
liebe Grüße
Robby
PS:
bin vom 18.12. bis 11.1. nur mobil und per sms zu ereichen. 0160/90 91 92 23
nach Rückkehr geht das Auto in die 4 Autobörsen | _________________ ... schaut euch die Welt an :)
professionelle, individuelle Reiseberatung & Reiseplanungen für Ihre Reisen durch Europa, Asien, nahen & fernen Osten, nördliches und südliches Afrika
0160 90919223 |
