...und hat diesen Thread vor 6352 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.12.2008 20:24:22 Titel: Trockner Klimaanlage ??? |
gibt es eine verlässliche Möglichkeit für den Unbedarften den Trockner der Klima zu überprüfen ob er noch taugt oder nicht mehr taugt?
Man hat gehört es wäre im Prinzip ein Verschleißteil; mitunter haben Trockner ein Schauglas (zumindest an Citroen´s Klimaanlagen) an dem zu erkennen wäre das gut oder hinüber.
Der Trockner vom Chero hat kein Schauglas, dafür aber mehr Rost außenrum
Und - ich hab keine Ahnung was der Trockner trocknen soll.
Also, Klimaprofi´s (!) ran | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 14.12.2008 01:23:20 Titel: |
der Trockner sammelt Schmutzpartikel und eventuell vorhandenes Wasser, da das Kältemittel und das Öl Hygroskopisch ist und Wasser anzieht muß es wieder raus, das macht der Trockner
bei manchen Herstellern ist der Wechsel immer vorgeschrieben, sobald an der Klimaanlage gearbeitet wurde, also bei Neubefüllung usw
ob das Teil noch geht oder nicht lässt sich als Laie nicht testen, wenn aber die Kühlleistung nachlässt, trotzdem genug Kühlmittel im System ist, dann kann man davon ausgehen das auch der Wasseranteil recht hoch ist, und dann gehört der Trockner erneuert
Gruß Mani | |
