rahmen ausschaeumen
tonyubsdell
...und hat diesen Thread vor 6358 Tagen gestartet!
1. 94-er def 110st
2. 92-er disco
3. 90-er ex-mod
4. alouette III
5. 'n paar mopeds
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 18:54:13    Titel: rahmen ausschaeumen
hallo leute,
habe die suchmaschine hier bemueht zum thema ausschaeumen, aber ausser "fertan", "sanders" fand ich nix....ehrlich! ;-)
habe mal in einer fachzeitschrift (oldtimer praxis?) was ueber ausschaeumen aufgeschnappt.
hat jemand von euch das schon mal gemacht und kann mit erfahrungswerten dienen?
ich stelle mir vor, nach der behandlung der hohlraeume (rahmen, b-saeule usw) mit einem wachs oder oel wuerde es sich anbieten, einen sich verfestigenden schaum in die hohlraeume zu injizieren.
dann haette rost in zukunft keine chance mehr.
voraussetzung waere ein geschlossenzelliger schaum, der sich nicht mit wasser vollsaugt.
hat wer mit so was erfahrung?
herzliche gruesse aus dem saarlaendischen outback,
wolfram
Touareg
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 19:36:09    Titel:
Moin Wolfram,
und was machst Du dann, wenn der Schaum irgendwo nicht absolut
perfekt dicht hält oder Du durch sonst einen Umstand (Beule, etc.)
irgendwo Wasser zwischen Schaum und Stahl bekommst? Du hättest
keine Chance mehr, den einsetzenden Rostfraß zu stoppen.
andreas
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 19:38:02    Titel:
irgendwo hatte ich da mal was gelesen. Da hatte einer ne Karre gebraucht gekauft, die das schon so hatte. Ich glaube der hat dann irgendwann einen neuen Rahmen gekauft...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 19:48:56    Titel:
Kumpel von mir meinte damals auch mal die Karosse des C-Kadetts zu versteifen
indem er die Schweller komplett ausschäumte. Unsicher
Hat auch funktioniert, bis er vorne rechts mal angeeckt ist Ja
Da war die Karre dann krumm bis hinten links rotfl
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:24:31    Titel:
Ich hatte mich mal für einen Austin-Healey interessiert und ihn angeschaut. Bei einer Probefahrt fiel mir auf, dass er unheimlich satt (im negativen) auf der Straße lag- trotz Serienfahrwerk. Später, im warmen Büro, erzählte mir der Verkäufer stolz, dass der Rahmen mal ausgegossen wurde- gegen Verrosten. Weil er mir nicht genau sagen konnte, womit der Rahmen "behandelt" worden ist, haben wir an einer offenen Stelle nachgeschaut: Die Knallköpfe hatten den Rahmen mit Beton ausgegossen...
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:42:38    Titel:
Jetzt weisst auch wo der Begriff Stahlbeton entstanden ist rotfl
Ich seh auch keinen Sinn einen Rahmen auszuschäumen, so dicht ist das nicht zu kriegen damit es sinnvoll wäre. Mach lieber was anderes sinnvolles wie: Chinawinde, dicke Reifen, höher legen damit man nen Hocker zum einsteigen braucht, viele bunte Lichter innen und aussen, Subwoofer damit nix mehr zuladen musst.
Ich behandel meinen Rahmen mit Seilfett alle 2 Jahre, allerdings muss man immer sehr gründlich vorher reinigen - aber es hilft wohl besser als ausschäumen.
Touareg
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:46:56    Titel:
.. Die Knallköpfe hatten den Rahmen mit Beton ausgegossen...
Och, das hatte ich bei meinem ersten Auto (T2-Bulli) auch
gemacht. 2 Träger hielten dem TÜV-Hammer stand, der
3. ergoss das noch nicht ausgehärtete QuickMix in
die Grube, die "Freude" dort war groß. rotfl
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:57:39    Titel:
Also bei den Geschlossenporigen PU Schäumen die ich so aus meinem Job kenne, da würde der Rahmen um einen Füllgrad nahe 100% zu erreichen so aussehen wie eine geplatzte Bockwurst rotfl
Gruss Andreas
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 21:00:45    Titel:
Burgerman hat folgendes geschrieben:
.....da würde der Rahmen um einen Füllgrad nahe 100% zu erreichen so aussehen wie eine geplatzte Bockwurst rotfl
Du meinst, der Schaum schafft es das Rahmenprofil* zu zerreißen Unsicher
*Wurstpelle
Henning
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 21:06:09    Titel:
Im Buschtaxiforum bin ich für diese Frage fast gesteinigt worden: "Er hat Jehova gesagt"
Vergiss das ganz schnell. Zwischen Schaum und Blech zieht Feuchtigkeit (Kapillareffekt) und es gammelt.
Und mit Schweißen ist auchnix mehr.
Saludos desde Tenerife,
Michael
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 21:12:14    Titel:
Genau
Durch die komplizierte Form des Rahmens ist es nahezu unmöglich vorher die exakte Füllmenge des Rahmens zu bestimmen.
Der PU Schaum dehnt sich ja dann unheimlich stark aus.
Und das auch noch ziemlich Kraftvoll.
Bei einer Überdosierung besteht dann die Gefahr, das der Rahmen reisst.
Nur mal als Beispiel.
Die Form für ein Autoamaturenbrett wird mit einem Spanndruck von ca. 100 Tonnen zugehalten während dem Schäumprozess.
Gruss Andreas
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 21:18:46    Titel:
Respekt
100 to ist schon ne Ansage.
Hätte ich nicht in solcher Dimension vermutet Obskur
Henning
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 21:19:32    Titel:
Diesen flüssigen 2K-PU-Schaum habe ich früher immer genommen, um Finnenkästen in Surfbretter und Verstärkungen im Fußbereich einzusetzen, da kann man nach dem Aushärten echt mit dem Hammer draufkloppen, ohne dass das den Schaum beeindruckt.
Wenn man das Laminat z.B. am Finnenkasten nicht ganz sauber entfernt hatte, dann lief die Brühe schön zwischen Laminat und Kern und das Surfbrett hat sich an der Stelle wie ein Luftballon aufgebläht.
Michael
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 22:21:52    Titel:
Ich hab das gemacht. Bei meiner ersten Defikarosse. Hat gut funktioniert. Der Rahmen hat nicht gerostet, der starke Rostfrass der A-Säule war sofort gestoppt.
Das Ganze hat etwa 8 Jahre gehalten, danach war die A-Säule aber auch nicht mehr zu retten. Insbesondere im Fussbereich wo man eh mit nix hinkommt. Der Rahmen war nach wie vor Top, zumindest äusserlich. Aber die Hecktraverse - na ja, was solls.
Gerade aktuell hab ich den Defi komplett neu aufgebaut. Diesmal hab ich die Hohlräume gewachst. Muss alles mal ausprobieren. Aber wenn ich so sehe wieviel Schlamm sich immer im Rahmen sammelt........
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 22:23:51    Titel:
Ist der Schaum ansich nicht evtl sauer/ aggressiv/ korrosiv gegenüber dem Stahl? Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
