Zylinderkopfdichtung
Brauche dringen ein paar Tipps
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 6352 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:02:33    Titel: Zylinderkopfdichtung
Folgende Symtome habe ich leider an meiem Patrol feststellen müssen:
1. Nach kurzer Standzeit viel weißer Qualm aus dem Auspuff.
2. Aus dem geöffneten Kühler blubbert es bei laufendem Motor. (Gestern)
3. Heute läßt sich der Mottor nicht mehr durchdrehen.
Fazit: Zylinderkopfdichtung defekt.
Ich schraube normalerweise nicht an diesen kleinen Motoren!!!!!
Oder hat der 33 Sd Motor andere Macken als Dichtung durch?
Brauche dringenden Inputt was das Lösen dieses Deckels betrifft.
Wie wird es bei dem Motor mit der Steurrkette gehandhabt.
Welche Dichtung würdet Ihr nehmen?
Muß der Kopf geplant werden oder genügt sauber machen?
Würdet Ihr die Ventilschaftdichtungen gleich mitmachen?
Ist es möglich das mir jemand die wichtigen Daten aus dem Werkstatthandbuch zukommen lassen kann?
_______________________________________________________________________________ Obskur Obskur
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:20:24    Titel:
Moin Cäsar. Das ja man nen Schei....
Da wird die Dichtung hin sein, selten kann es auch der Kopf sein(habe ich aber auch schon geschafft Vertrau mir ).
Den schwarzen Ventildeckel runter nehmen und die Kipphebelwelle entfernen, dann die Stößelstangen(untenliegende Nockenwelle, somit keine Kette) entfernen(sollten immer wieder an den alten Platz kommen beim zusammen bau). Jetzt kannst die Kopfschrauben lösen von aussen nach innen(Das der ganze Kram drumherum wie Krümmer und der gleichen schon wech sein sollte ist klar). Beim Kopf schauen ob Risse zwischen den Ventilen und der Vorkammer Öffnung sind, wenn ja vom Nissanmeister begutachten lassen ob man es noch wagen kann.
Dichtung Original oder aus dem Zubehör, selber schnitzen ist da nicht.
Anzugsmomente der Kopfschrauben kann ich Dir leider nicht geben Sorry .
Gruß Torsten
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:21:56    Titel:
Die Ventilschaftdichtungen würde ich, wenn der Kopf schon auf der Bank liegt gleich mit machen
Gruß Torsten
Cäsar
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:29:39    Titel:
Ist die Dichtugn ne Krankheit beim Patrol? HAbe noch eien anderen Verdacht. Eventuell Kühlwasserstege durch.....
G-Fanatiker
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:38:17    Titel:
Eigentlich hat der alte 3,3ltr Motor keine Krankheiten. Bei meinem hatte ich nur 4 zugroße Scheinwerfer vorm Kühler montiert und so das aus für die Dichtung selbst herbei gerufen. Denke das die Dichtung am Kühlwassersteg zum Brennraum durch ist, deshalb das blubbern im Kühler und das der Motor jetzt fest ist, weil der Brennraum mit Wasser geflutet ist.
Das kann beim "PKW"motor passieren über ne durchgebrannte Dichtung, da muss nicht der Block kaputt sein.
Gruß Torsten
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:41:09    Titel: Zylinderkopfdichtung
Hallo Cäsar,
bei meinem ersten Patrol war das auch, dass der Motor nicht mehr durchdreht hatte ich auch, weil bereits das Kühlwasser in den Brennraum lief. Bei mir waren es die Stege und Ventilsitze. Kann natürlich auch die Dichtung sein, kommt aber eher schleichend.
Nimm den Kopf runter und fahr damit zu 'nem Motoreninstandsetzer, da hab ich auch die Beste Hilfe bekommen.
Viel Erfolg, Marcel.
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:51:11    Titel:
Du hast Post!!!!!!!!!
Cäsar
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 21:21:05    Titel:
Oh, ist das schön im offroad forum freie Fahrer zu treffen.
Vielen Dank für die Postings. Meine Laune ist schon wieder auf dem Weg des guten.
War schon ne sche... Woche:
Auto von frau kaputt,
Sohn schwierigkeiten in der Schule,
Arbeit ohne Ende,
Hund mit Aterienverletzung beim Tierarzt gestern gewesen.....
Auto kaputt. Was kann jetzt noch kommen?.......
DANKE für die Hilfe
G-Fanatiker
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 00:08:42    Titel:
das alte Diesel Risse im Kopf haben ist eigentlich normal, müssen aber nicht durchgehen
nimm dir eventuell die Zeit und bau vorher Glühkerzen raus und Ansaugbrücke ab, dann den Motor vorsichtig rückwärts drehen, dann kann das Wasser meist durchs Einlassventil oder Glühkerzenlöcher raus, eventuell mit Nasssauger nachhelfen und absaugen
aber den Motor keinesfalls mit Gewalt drehen, nur wenn er sich wirklich relativ leicht drehen lässt, sonst verbiegt es Dir noch ein Pleuel
solltest Du ihn dann wieder problemlos drehen können, hast die Möglichkeit die Kompression zu messen, dann siehst Du in welchem Zustand die anderen Zylinder sind, und Du wirst nachher wen er zerlegt ist auch sehen das der Kopf noch gut war trotz den eventuellen Rissen
Gruß Mani
Cäsar
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 20:09:10    Titel:
Kurze Info zm Stand der Dinge:
Verbrennungsräume sehr sauber,
geringe Einbrände.
nach dem trockenen sind Risse Zwischen den Stegen zu erkennen.
Nach demontage eines Ventiles offensichtlich gerissener Ventilsitz zu erkennen.
Ventilsitz fällt aus dem Rezess heraus....
Stegriß geht durch bis unter den Sitz.
Gleiches Bild bei den anderen Sitzen!
Zylinderkopf tod!!!!!!
Ich trinnke erst mal Wiskey
G-Fanatiker
Cäsar
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 22:21:20    Titel:
Wenn es einer Schafft dann ich.
Der Riß
Leiebr nen Aufriß inj der Scheuen als einenDurchriß im Zylinderkopf
G-Fanatiker
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 11:34:40    Titel:
Ui, das ist böse, und da giebs nichtmal was günstiges im Zubehör.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 20:51:48    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
Der Riß
Ich zitier mich mal selber, damit die Bilder zusammen sind,
Hier die tatsächliche Ursache:
Jetzt erklär mir bitte mal einer wie das kommt!
Der Düsenstock von Station sechs sieht so aus......
Dafür sieht die Glühkerze gut aus. Falls mal jemand eine benötigt....(Ironie)
Die Kühlwasserräume sehen, meine ich ganz ordentlich aus.....
Was sagen die Fachmänner dazu?
Das ist dei Bohrung für den Düsenstock auf sechs
So das sind dann die Bilder schleichender Kühlwasserverlust beim Nissan Patrol SD 33T.............
G-Fanatiker
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 21:04:36    Titel:
Da hat aber schon länger das Wasser drin gewüttet. Die Zylinderbuchsen kannst bei dem Motor wechseln.
Muß mal schauen ob ich die Telenr von Fa Wasko noch finde.
Gruß Torsten
Cäsar
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 21:17:44    Titel:
Ja, die Buchsen kann mann wechseln. Ein Kompletter rep Satz kostet 540 € bummelig. Dann nen Kopf der i.O. ist könnte ich für 250 € bekommen. Den dichtsatz kriege ich umme Ecke für 120€.
Gibt natürlich eien dolen Job. NEn Motor komplett überholen und dann son kleines Ding. Da hab ich ja gar keine Bock drauf. Na, butter beie Fische. Das kostet ein paar Euro zuviel.
Daher: Suche Fahrzeug mit Nisan Dieselmotor Typ SD33T! zum guten Kurs, nicht zu lange gestanden.....
G-Fanatiker
100516170724 Angriffe abgewehrt
