Anhängerbau
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6347 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 18:41:00    Titel: Anhängerbau
mal angenommen man hat einen halben kraftwagen samt rahmen und plant irgendwann mal daraus einen anhänger zu bauen.
es wäre ja relativ easy, karosserie vorne schliessen, Anhängekupplung orgendlich am abgetrennten rahmen verbauen, elektrik machen und fertig.
was macht man bei so ner aktion mit der achse? stört sich der tüv daran, wenn ein anhänger ein Differential hat?
bei ner fullfloaterachse wellen und Diff raus, ist ja theoretisch kein problem...
oder halt die achse auftrennen, Diff rausflexen und achsrohre wieder mit ersatzrohr verschweissen Heiligenschein
oder sonst irgendwas eigenbau an achse drunter von nem richtigen anhänger oder so?
das hat doch bestimmt schonmal jemand durch rotfl
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 22:22:19    Titel:
Guggst du HIER
das sind die regeln ....
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 22:40:05    Titel:
Der Johannes hat das aus nem 90iger Hintern gemacht. Frag den mal, der war/ist auch getüvt.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 23:02:46    Titel:
Die Achse und vor allem die Bremse dürften für den Herrn in blau zum Problem werden. Er braucht dafür ne ABE oder sowas.
Ich würd mir ne Anhängerachse drunterbauen. Die Dinger sind nicht wirklich teuer und Du hast keine Probleme mit TÜV + Co.
Typgenehmigung, genau, so heißt das. Braucht Achse Bremse, Deichsel und Auflaufvorrichtung. Deshalb sind da auch immer extra Typenschilder drauf.
Bei ganzen Fahrzeugen fehlen diese, weil sie von den Herstellern als ganzes Fahrzeug ne ABE kriegen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 23:16:45    Titel:
das ist machbar, allerdings gibts unter umständen einige Probleme
wenn das Teil nur 750 kg zGG bekommen soll ist es relativ einfach
dann kannst die alte Achse drann lassen und gut is
vorne entweder ne V Deichsel selber bauen, wenn sie ein Teil das Rahmens ist, braucht sie keine Prüfzeichen, oder ne Rohrdeichsel kaufen und mit Klemmschellen drunter schrauben
willst Du mehr als 750 kg zGG haben, dann wirds schwieriger
Du brauchst eine Bremse, da so ein Eigenbau wie ein Neufahrzeug gilt, muß es mit einer Rückfahrautomatik ausgestattet sein, somit fällt die alte Achse vom Auto schonmal aus,
möglichkeit zwei und fast schon so einfach wie ungebremst, Du kaufst Dir ne Achse mit Bremse (300€) baust Dir nen Rahmen mit V Deichsel, dann nen Auflaufkopf dazu (160€) und fertig ist der Hänger, Karosse drauf schrauben, Lichter anbringen und schon kannst zum TÜV damit
Hänger bauen is relativ easy, im Gegensatz zu Euren Umbauten
schau mal ins Hängerforum, dort findest einige Eigenbauten und viele Tipps dazu
z.B. sowas http://www.anhaenger24.de/forum/showthread.php?t=298
Gruß Mani
grafe
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 12:41:25    Titel:
ziel sind 750 kilo denke ich.
mal sehen wie es gehen kann, ich will ja wenn möglich nicht so viel aufwand treiben
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 15:17:54    Titel:
Ich hätte da noch ne nagelneue ALKO EuroCompact Achse B1200-5 mit Radbremse 2051, Auflagemaß 1200mm, für zGG 1300kg. Ist für kleines Geld an Abholer abzugeben.
Wenn jemand Interesse hat.......
Gruß Rainer
grafe
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 15:36:50    Titel:
hast pn Winke Winke
100503735 Angriffe abgewehrt
