kreuzgelenk voderachse
minischrauber79
...und hat diesen Thread vor 6370 Tagen gestartet!
1. chero xj,old mini
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 23:06:40    Titel: kreuzgelenk voderachse
ein freundliches hallo erst mal Winke Winke
bin stolzer besitzer eines chero XJ bj 91 geworden mußte zwar etwas dran gemacht werden aber er fährt super und soweit funktioniert alles bestens.
mein folgendes problem ist das ein kreuzgelenk an meiner voderachse knackt also ab zum teilefritze , der fragte dann kreuzgelenk 87x30 oder 82x27 ich ab nach hause direkt unterm dicken mit schieblehre aber egal welche siete ich vorne gemessen habe kam bei mir 82 lang und 30 durchmesser raus oder messe ich verkehrt ??????
man kan doch im eingebautem zustand messen oder nicht ???
wer kann mir helfen oder sagen was ich falsch mache
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 23:14:19    Titel:
Fahrzeug ohne ABS: 27mm Tassendurchmesser
Fahrzeug mit ABS: Meistens 30mm
Also die 30mm stimmen schonmal. Nur sollte die Länge dann 85mm sein. 87x30 oder 82x30 kenn ich jetzt nicht. 82mm sind dann die 27mm Tassen-Dinger. Unsicher
Referenz: http://shop.rup-parts.eu/index.php?cPath=102
minischrauber79
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 23:20:03    Titel:
mein dicker hat abs nur die 82 passen irgend wie nicht
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
