verteiler abdichten
flying
...und hat diesen Thread vor 6344 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 17:52:25    Titel: verteiler abdichten
wie habt ihr den euere zündverteiler richtig wasserdicht gemacht falls sie es nicht von werk aus sind? hatte ihn früher mit gummihandschuhe und klebeband abgedichtet aber des war mehr oder weniger nur ein guter schutz gegen spritz wasser. gibts da noch andere möglichkeiten? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 18:00:40    Titel:
Du kannst ihn zusätzlich mit minimalem Unterdruck beaufschlagen. Dafür eignet sich ein Druck von 30-50 mBar, wie man ihn nach günstigen Propangasreglern vom Campingbedarf findet. Bei Tauchfahrten reicht das zwar rechnerisch nur für 50cm Wassertiefe, aber wenn er selbst schn auf 1m Höhe sitzt, ist das insgesamt 1.50m Wasser -Und da fährt man "selten" durch. Zudem kann kein spritzwasser heimlich reinlaufen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 18:05:15    Titel:
Ich würds mit Überdruck versuchen ..................
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 18:06:03    Titel:
Shit - Ja, natürlich Überdruck Hau mich, ich bin der Frühling
Ich werd auch ned jünger Unsicher
flying
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:10:59    Titel:
das klingt gut bloß was ist das fürn regler des kenn ich nicht!?
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:14:45    Titel:
Standard-Campingas-Regler. Hat jeder Baumarkt, kostet zwischen 8-20 Euro.
flying
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:18:51    Titel:
http://www.sportprofishop.de/Campingaz_Regler_50_mbar_1_5_Kg_h.htm?PHPSESSID=dd31ec9e2df0b062031460b9b7fe6a86
sowas? aber was schließ ich für den druck an?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:20:55    Titel:
versuchs mit der Flasche die zu gehört
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:21:04    Titel:
Genau.
Die zweite Frage überles ich mal - Das ist ja ein Problem, was jeder hat -> Wie krieg ich Druckuft ins Auto? rotfl
Bordsuche bringt einskommefünfmillionen Ergebnisse dazu. YES
flying
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:21:43    Titel:
mit gas?? Grins
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:23:50    Titel:
Vielleicht eher Luft. Wenn Du brennbares Gas in den Verteiler schicksts, dann macht er seinem namen alle Ehre und verteilt sich rotfl
flying
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:27:15    Titel:
könnt dann abgehen wie eine rakete rotfl
es müßt doch eigentlich auch ein ganz billiger kompresor zb vom atu reichen oder? weil sonst brauch ich den nicht
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:31:46    Titel:
Du brauchst einen kleinen Druckpuffertank, nen mini-Kompressor, nen Druckschalter, der den Puffertank immer wieder nachfüllt, wenn sein Druck zu weit sinkt, paar Leitungen, Adapter etc.
Und der Verteiler sollte schonmal bisserl dicht sein, damit nicht zuviel Luft durchfliesst. Zudem ggf. einen Wasserabscheider, weil sonst Feuchte in den Verteiler kommt...Hat man, wenn Luft komprimiert wird in Form von Kondens.
Oder einfach ausgedrückt:
flying
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:43:35    Titel:
super danke. da werd ich mir was basteln YES
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:46:35    Titel:
Wenn das dabei raus kommt, hast Du zuviel gebaut Hau mich, ich bin der Frühling
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.472  Sekunden
