...und hat diesen Thread vor 7446 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 04.12.2005 00:08:06 Titel: Online Spiel: HAPLAND |
 Herr Nachbar
| Fahrzeuge 1. LR 110 RHD 2. LR 1XX 3. Smart CDi 4. FFRR RHD |
Verfasst am: 04.12.2005 00:35:32 Titel: |
Hi Baloo,
hast Du schon die verschiedenen im Spiel verteilten Klickpunkte gefunden?
z.B: am rechten Hügel auf den grauen Deckel
dann auf den gelben Pfeil,
auf die Kanone, dann kannst Du den Schuß hoch oder niedrig auslösen
auf den Pfeil unter der Glocke
die Brücke runterlassen
Ich habe das vor langer Zeit schon mal zuende geschafft, weiß es aber auch nicht mehr wie es genau ging.
Es geht aber nur mit vielen Versuchen und genauem Einhalten einer bestimmten Reihenfolge der Aktionen. Es gibt z.B. auch verschiedenfarbige Kugeln in dem Geschütz.
Viel Erfolg | |
Verfasst am: 04.12.2005 00:42:15 Titel: |
Hey Myvatn
Den grauen Deckel hab ich schon offen, dann auf den gelben Pfeil, dann kommt da einer raus um die Kanone zu bedienen.
Die Wirkung der verschiedenen Kugeln im Geschütz hab ich auch schon rausgefunden.
Wozu der Pfeil neben der Glocke ist hab ich noch nicht rausgefunden.
WerÞÚ¾r gleich mal nachforschen.
Fällt dir noch was zu der Mine ein?
Ach ist das ein SCHEISS, hätt ich das doch nie gefunden  | _________________
 Herr Nachbar
Verfasst am: 04.12.2005 00:56:13 Titel: |
Die Mine wird explodieren wenn der Knilch aus dem linken haus drüberläuft.
der erste Schuß solltegegen dei Brücke sein, dann fällt diese nach links und der hausbewohner kann über die Schlucht gehen
Die Wippe auf dem Berg mit den Pfeilen so einstellen das die Figur die in die Kanone gehoben wird oben landen kann und nicht aufgespießt wird
Dort wird er dann das Gestell mit der Glocke verschieben und diese fällt dann runter auf die Wippe, kann man wahrscheinlich als Katapult benutzen
In der Höhle steht ja auch wer, der kann das Licht ausmachen (Hallo Honni)
aber leider bring ich den ganzen Schlonz nciht mehr zusammen. | |
Verfasst am: 04.12.2005 00:59:09 Titel: |
Der Typ in der Höhle braucht die letzte Kugel aus der Kanone um das Tor nach rechts zu öffnen.
Wenn der Typ dann aber losläuft kommt aus der Kiste oben rechts so eine Killer raus der den
Höhlentyp platt macht.
Ab da komme ich nicht mehr weiter
Vielleicht mach ich aber auch schon vorher was falsch  | _________________
 Herr Nachbar
Verfasst am: 04.12.2005 01:03:07 Titel: |
Ich weiß nur noch das ich mir die Schritte notiert habe und mehrere Abende damit beschäftigt war.
Ciao | |
Verfasst am: 04.12.2005 01:10:48 Titel: |
| myvatn hat folgendes geschrieben: | Ich weiß nur noch das ich mir die Schritte notiert habe und mehrere Abende damit beschäftigt war.
Ciao |
Ohhhhhhhhhh heilige Scheisse
Ich mach erst ein paar Stunden rum.
Na das kann ja noch was werden.
Da hol ich mir doch erst mal nen RAMAZOTTI zum entspannen
Danke, du hast mir schon ein wenig geholfen  | _________________
 Herr Nachbar
Verfasst am: 04.12.2005 17:58:40 Titel: |
Hi Baloo,
ich habs, willst Du die Lösung?
myvatn | |
Verfasst am: 04.12.2005 18:38:01 Titel: |
Hi Myvatn,
Danke für deine Mühe, habs aber selber schon rausgefunden.
Bin aber ehrlich, hab im Internet ne Beschreibung gefunden.
Hapland 2 hätte ich ohne Hilfe NIE geschaft.
Gut das es kein Hapland 3 gibt  | _________________
