Winde am W 160
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 6296 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 27.12.2008 17:52:47    Titel: Winde am W 160
Ich wolte mal eine Erfahrungsaustausch machen was den Anbau der Winde am W 160 betrifft bzw den K 160. Ich habe das bei mir so gelöst, bin aber nicht wirklich begeistert. Sieht ein bischen komisch aus. Also zeigt her eure Picks...und inspiriert mich.
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 27.12.2008 18:35:04    Titel:
War es nicht möglich die Winde tiefer zu setzen? Das ist ein zimlich heftiger Hebel!
BeitragVerfasst am: 27.12.2008 18:55:04    Titel:
Hab mal n Bild abfotografiert
Mein alter Sehr traurig
Cäsar
BeitragVerfasst am: 27.12.2008 18:56:05    Titel:
Ja, das stört mich auch ein wenig. Deswegen der Fred. Anders gedacht: Wenn man tief im Loch steckt ist es ja nicht so schlimm, wenn der Hebel hoch sitzt......Weiterhin ist die Elektrik nich so dicht am Wasser..
Das Hauptproblem ist allerdings, dass die Winde ein relativ großes Getriebegehäue hat das man verschwinden lassen muss.
G-Fanatiker
flying
BeitragVerfasst am: 27.12.2008 19:07:35    Titel:
von der höhe ist es doch egal oder? sehe mehr des problem an der halterung!?
gruß stefan
BeitragVerfasst am: 27.12.2008 19:18:55    Titel:
Nicht ganz, ein Kumpel kann sie am G nicht tiefer setzen. Dem verdreht es regelmäßig die Winde.
Mit ein wenig Glück hält deine Konstruktion. Kommt auf die Zugkraft der Winde an.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 27.12.2008 19:34:42    Titel:
Da is der Kühler aber ganz schön dicht gebaut mit Winde und Scheinwerfern....
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Cäsar
BeitragVerfasst am: 27.12.2008 20:40:15    Titel:
Die HAlterung hält definitiv. MEhfach erprobt . Der Wagen kann mit der Winde ohne Probleme vorne angehoben werden. Der zugebaute Kühle ist sicherlich nicht so schön. Allerdings habe ich auch keine Temperaturprobleme gehabt.
Es handelt sich hier übrigens um eine etwas ältere 24 Volt Superwinch.
G-Fanatiker
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.12.2008 22:29:18    Titel:
da die von der stoßstangenaufnahme recht ehnlich sind, mir gefiel die konstruktion vom Torben recht gut
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=15938&postdays=0&postorder=asc&start=30
MichaS
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 00:39:48    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
Vorne anheben, oder nach vorne ziehen macht aber einen gewaltigen Unterschied im Hebel aus.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Cäsar
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 11:42:10    Titel:
@steffan. das sieht ganz gut aus.
Allerdings stelle ich mir vor, dass es nicht so gut ist die Winde in der kleinen Box verschwinden zu lassen. Das Seil ist bestimmt nicht so nett und wickelt siche parallel auf der Trommel auf.....
Ich werde mich mal wieder vor meinen Wagen setzen wenn es wieder wärmer wird und drüber nachdenken.
Gibt es denn keine Bilder vom W 160 mit Seilwinde???
Oder eine Originale Ausführung von Nissan?
G-Fanatiker
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 11:51:26    Titel:
Bei der Originalausführung von Nissan sitzt die Winde hinter der vorgezogenen Stoßstange. Das war dann aber auch meist eine mechanische Winde.
Original:
Und dann gabs noch die Zurüststoßstangen von z.B. SOR die abgewinkelt waren, bei denen die Winde aber auch wieder hinter der Stoßstange plaziert war.
Werkszubehör von SOR:
GR-uß Thorsten
Cäsar
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 13:13:49    Titel:
Würde man so etwas heutzutage noch eingetragen bekommen? Wenn ja, müßte ich mir das direkt überlegen....meine Lösung gefällt nicht ganz so gut.
Allerdings sind diese Winden nicht viel niedriger als meine.....
G-Fanatiker
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 13:39:46    Titel:
So lange da kein Ü-Bügel dran ist seh ich bei der Eintragung kein Problem. Die Stoßstange selbst ist ja lediglich ein "Geräteträger" und hat mit dem "Bügelverbot" nix zu tun. Man bekommt ja auch noch ARB´s eingetragen wenn kein Bügel dran/drauf ist.
GR-uß Thorsten
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 17:49:59    Titel:
Servus Winke Winke
Warum hast'e den denn nicht behalten?
... Geiles Teil Beide Daumen hoch dafür.
257219 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.29  Sekunden
