Anhänger mit Deichsel ziehen mit Führerschein BE Möglich??
bluelandy
...und hat diesen Thread vor 6328 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 12:00:30    Titel: Anhänger mit Deichsel ziehen mit Führerschein BE Möglich??
wenn ich den Neuen Führerschein habe und BE habe darf ich dann Anhänger mit Deichsel ziehen , also nicht wie beim alten 3 er nur Tandem??
das ist der Originaltetxt
BE BE.gif Kombination aus Fahrerlaubnis-Klasse B und Anhänger, der nicht unter Klasse B fällt.
Kraftwagen bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse mit
- Anhänger über 750 kg zulässige Gesamtmasse, wenn die zulässige Gesamtmasse größer ist als die Leermasse des Pkw,
- Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse, wenn die zulässige Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die Leermasse des Pkw aber die Summe der Gesamtmassen von Anhänger und Pkw größer ist als 3,5 t.
Führerscheininhaber der "alten" Klasse 3 dürfen alle einachsigen Anhänger (einschließlich Hänger mit Tandem-Achsen) mit Ihrem Fahrzeug ziehen.
Mindestalter: 18 Jahre
Vorbesitz Führerscheinklasse B notwendig
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 12:05:08    Titel:
Jep darfst du ziehen, es gibt nicht mehr die Beschränkung auf 3 Achsen wie beim alten 3 Füherschein. Schau dir auch mal das Symbol auf dem Führerschein an.
cu Bobycarfahrer
Alti86
Schreibt besser als andere fahrn
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 13:43:02    Titel:
Mit der Klasse BE darfst du alle PKW Anhänger ziehen die es so gibt...
Es gibt Tage an denen verliert man und es gibt Tage an denen gewinnen die Anderen...
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 17:34:42    Titel:
UND ISCH HAB BE YES YES YES und CE
bluelandy
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 17:36:39    Titel:
Ok
vielen Dank
sowas müsste ich ziehen nicht zugelassen 25Km/h schild wiegt so 2To
mit Auflaufbremse
gruss Dirk
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 17:39:46    Titel:
Aber nur 25km/h .... nicht 35 .... oder so
bluelandy
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 17:45:15    Titel:
Nee, oder?
da brauch ja ewig mmmm
ich mach ne Rote nummer drann und das 25 dingsda ab rotfl rotfl rotfl rotfl
darf ich dann schneller ja oder??
Wut
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 00:21:43    Titel:
würde ich nicht machen, das Ding hat zwar nen Auflaufbremskopf, aber der Hänger auf dem Bild hat mit Sicherheit keine Bremse, man sieht weder Bremsseile noch Gestänge, durch die Löcher in den Felgen kann man auch durchsehen, also auch keine Bremstrommeln drinn, also wenn der ungebremst ist, dann schiebt der dich mit seinen 2t ruckzuck von der Straße wenn mal kräftig bremsen mußt und schneller als erlaubt fährst, da hilft auch keine rote Nr, das Fahrzeug ist nicht für Geschwindigkeiten über 25 km/h gebaut
Gruß Mani
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 00:59:46    Titel:
deswegen sagte ... schrieb ich .... 25Km/h ....
ich denke auch das, das nur 25er achsen sind .... ist bei solchen toilettenwagen fast normal ....
100495160 Angriffe abgewehrt
