Winden-Freilaufhebel
rockyroads
...und hat diesen Thread vor 6336 Tagen gestartet!
1. Toyota J7
2. Toyota J9
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 21:50:44    Titel: Winden-Freilaufhebel
ich hätte mal eine Frage an die Windenexperten:
Habe eine ältere WARN 8000 gekauft, die wohl länger nihct mehr benutzt worden ist.
Sie läuft, jedoch ist der kleine Umstellhebel für den Freilauf extrem schwergängig und lässt sich nicht voll auf FREE SPOOL umstellen, so dass sie nicht auskuppelt und man das Seil nur mit dem Motor ausspulen kann.
Gibt es eine Möglichkeit das relativ einfach wieder gangbar zu machen ohne das Ding abzubauen bzw komplett zu zerlegen?
Mike
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 23:02:27    Titel:
Hi!
Probier mal folgendes:
Hebel abbauen (Schraube auf, und Halteblech weg, dann Hebel ziehen)
Dann durch das Loch mit ordentlich WD40 oder vergleichbarem spülen.
Wahrscheinlich ist die Schiebebüchse der ersten beiden Stufen festgerottet, damit könnte man es mit etwas Glück wieder gangbar machen.
An sich ist aber eine Zerlegung des Windengetriebes keine große Sache, wenn das Ding schon älter ist, sollte man das Getriebe wohl eh mal neu fetten. Vertrau mir
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 01:57:53    Titel:
Moin moin
Da wird schon Ohu geschrieben, die schiebe muffe festsitzen.
Schraub lieber die Getriebe seite ab und nimm das getriebe auseinander, es ist sehr einfach.
Die Schiebe muffe bekommst ohne dann heraus, wenn der verstell hebel demontiert ist, fals er dann immer noch nicht heraus will, einfach einmal feste das Getriebe gehäuse auf holz klopfen, dann fällt die herraus. Aber mach eine Markierung wie herum die gesessen hat.
Anbei ein Foto einer 8000 Winde, Rechts siehst du die Große Muffe, die gerne festgeht.
cu Bobycarfahrer
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 10:13:17    Titel:
Wenn die Muffe schon fest sitzt, dann siehts im Getriebe auch nicht besser aus, ich würds zerlegen, reinigen, fetten und dann flutschts wieder.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
rockyroads
1. Toyota J7
2. Toyota J9
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 18:38:33    Titel:
Hallo - und vielen Dank erst einmal für Eure Antworten.
Das hilft mir auf jeden Fall weiter !
Ich werde mich da morgen mal mit beschäftigen, bevor die Böllerei und das Hossa und Prost losgeht...
Mike
100503737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
