Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6342 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Disco II, Range, Suburban, Balzer, K2500 |
Verfasst am: 30.12.2008 21:57:13 Titel: Disco II TD5 springt schlecht an |
Hallo, bin neu hier in der Gemeinde.
Habe mir gerade einen Disco II, Bj 12/98 TD5 zugelegt.
Bin bisher sehr begeistert von dem Wagen, bis auf die Kleinigkeit das wenn er über Nacht gestanden hat sehr schlecht anspringt.
Ich glühe vor, warte bis das Licht erloschen ist, starte so 5-10 sek, springt nicht an.
Nach dem ersten Starten, glüht er auch seltsamerweise auch nicht mehr vor, obwohl Minus zehn grad sind.
Dann muss ich etwa 40-50 Sekunden starten(quälen), bis er anspringt(klingt aber nicht so als ob dies dem Disco gefällt)
Batterie und Anlasser sind ok.
Habe die Suchfunktion schon bemüht, leider ohne Ergebnis.
Für Tipps wäre ich dankbar. | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 30.12.2008 22:10:29 Titel: |
| bekommt er vl keinen sprit?oder war irgendwas im sprit so sommer diesel oder so?meiner allerdings im def springt bei dem wetter sofort an ohne probleme.... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Verfasst am: 30.12.2008 22:25:25 Titel: |
Also wenn er dann anspringt gibt es keine große schwarze Wolke, und Sprit ist auch ok, hab ihn zwar erst zwei Wochen, hab aber schon zweimal vollgetankt.
Evtl die Glühkerzen? Dachte aber das er anzeigt wenn diese defekt sind, oder nicht? | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Status: Verschollen
Verfasst am: 31.12.2008 17:17:26 Titel: |
Normal ist das nicht TD5 springt normaler weise auch bei -20 sofort ohne gas an
klingt dan nur wie ein traktor und läuft zunächst nur auf 4 Zyl
weil er hat nur 4 Glühkerzen
Wenn eine der 4!!! Glühkerzen defekt ist zeigt es das nicht an!
wenn du den Schlüssel abziehst und wieder neu startest müsste er auch wieder Glühen
fehlen der Schwarze wolke deutet auf Spritmangel aber mache doch mal den Üblichn TD5 Check
Zündung an und leise sein Hörst du was ?? wenn ja leichtes Zirrpen ?? Hinten??
wenn ja ok wenn nein nochmal .
wenn es laut quitscht auch net OK beides Spritpumpe.
Springt er an wenn du Startpilot oder Diesel direkt in den Ansaugtrakt sprühst?
Wenn ja mal den Kraftstoffdruck am Kraftstoffverteilerblock messen muss 4 Bar sein.
Wasser abscheider am Kraftstofffilter öffenen und warten bis Diesel kommt
Kabelbaumcheck :
Den Stecker vo links am Ventildeckel ( von unten eingesteckt ) abziehen ist da Öl drinn??
ansonsten gibts noch ein Par Sensoren du zu checken wären
jetzt hast ja erstmal was zu tun
Gruss Dirk | |
Verfasst am: 31.12.2008 18:12:29 Titel: |
klingt ganz nach glühkerzen,
war bei mir auch so! | |
Verfasst am: 02.01.2009 18:34:00 Titel: |
was mir noch einfällt
auch mit 3 Glühkerzen müsste er anspringen aud alle auf einmal kaputt ??
Es gibt noch ein zum vorglühen und eins für die Kraftstoffpumpe am besten mal auf Korrosion checken ,kann bei längerer Standzeit schon mal sein
wo die beim Disco sind weis ich net hab nen 110er da sind die unterm Beifahrerstitz
Gruss | |
Verfasst am: 13.01.2009 23:07:21 Titel: |
Erstmal Danke für eure Antworten, es waren tatsächlich die Glühkerzen. Hatte gestern mal etwas Zeit, hab dann einfach mal 4 neue reingeschraubt und siehe da, er springt an, wie ein junger Gott, grins.
viele grüße | |
