Wie Achskörper um 3cm schmäler machen
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6333 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 17:47:20    Titel: Wie Achskörper um 3cm schmäler machen
Tach zusammen, da ich die Schraubenfederachse vom Samurai um 3cm kürzen muß um Blattfeder-Samuraisteckachsen zu verwenden zu können,
stellt sich mir die Frage: wie das tun???? Unsicher
Einfach mit der großen Flex zwei Schnitte reinmachen 1,5cm rechts und links raus und wieder zusammenschweißen?
(das wäre meine Variante) Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Da ich aus dem Wald komm und net genau schaffen kann frag ich lieber mal jemand der sich mit Metall und so auskennt.
Nun, wie sollte man sowas am besten machen, damit die Achse wieder stabil ist?
Oder doch Variante "Einfach":
HA lassen wie´s is, Jimny Steckachsen rein und an der VA 80mm Spurverbreiterungen????? (30mm+50mm wg. Fullfloater)
Liebe Grüße Robert
Suzinoob
1. LeFrosch
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 18:00:32    Titel:
Wolltest du nicht ursprünglich die Achsen vom Blattefedernsamurai übernehmen?
Was hat dich davon abgebracht?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 18:04:52    Titel:
Grüße Dich, an der VA muß ich es machen da der Achskörper krumm ist.
An der HA sind so viele Bleche für die Achaufhängung dran, daß ich mir vostellen kann es ist einfacher das Rohr zu kürzen
wie alle Halter umschweißen.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 18:07:17    Titel: Re: Wie Achskörper um 3cm schmäler machen
Rohrstück drüber - Auf Stoss schweissen bei nem Achsrohr ist tricky. Winke Winke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 18:13:51    Titel:
Danke Dir.
Dann muß ich mal schauen wie ich da paar grade Schnitte mit der Flex hinbekomme.....
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 18:17:57    Titel:
Danke Dir.
Such Dir doch jemanden mit ner Kupp- / Bandsäge. Flex ist Scheisse dafür Unsicher
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 20:25:38    Titel:
wenn man so flext wie du schon rotfl Ich muss weg
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 21:32:51    Titel:
Gerade habe ich von nem klasse Typen den Tip bekommen die Schnitte schräg zu machen damit die Schweißnaht länger wird. YES Knuddel
Liebe Grüße Robert
vinzenz
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 21:32:59    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
das würd ich mir nicht gefallen lassen
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 21:34:47    Titel:
...es entspricht der Wahrheit.
Genaues arbeiten liegt mir net.
Und dem Christian kann ich nix übel nehmen.
Liebe Grüße Robert
SJ418
1. Suzuki Vitara - Rollstuhl
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 23:49:48    Titel:
ich glaube eher das der Anthrax die FLUTSCHI gemeint hat , mit dieser Aussage nicht den Robert, oder??
4x4 Grüße Roman SJ418
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 02.01.2009 13:51:30    Titel:
wir haben bei uns so ca 5 cm von den achskugeln den schnitt gemacht....
anzeichnen am besten mit einem breiten! klebeband, da b ekomst n sauberen schnitt hin...
beim wiederanschweissen achsenden mit 2 schraubzwingen und 4 glatten etwas längeren holzstücken über kreuz fixieren, punkten, schraubzwingen weg und durchschweissen...
achso die stöße soweit anfasen das nur noch so ca 2 mm gerade stehenbleiben...
so biste auf der sicheren seite das die achse voll durchgeschweist is und du kannst wenn du willst die nähte dann auch verschleifen damit keiner mehr sieht das da geschweisst is...
BeitragVerfasst am: 02.01.2009 13:56:19    Titel:
Und Du hast diese Achse schon ausgiebig getestet / belastet?
Die Naht besteht dann ja aus minderwertiem Stahl, denn das Achsrohr ist sicher kein Baustahl. In den meisten MAG Geräten findet sich aber normaler Draht. Also wenn so, dann brauchts schon ein Schweissverfahren mit passendem Material...Damits sinnig stabil wird. Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.01.2009 13:58:26    Titel:
nur auf Stoß schweißen ist sicher nicht ernst gemeint
BeitragVerfasst am: 02.01.2009 14:35:54    Titel:
Würde und hab ich so nicht gemacht!
Trenne die Schweißnaht der Radlager-Aufnahme bzw. vom Barfield-Gehäuse auf. Danach mit dem Kupfer oder Bleihammer aus dem Rohr klopfen.
Danach kannst du die Achsrohre um 2cm kürzen. Montiere hinten zum heften die Steckachse und schweiße nach der Demontage durch.
Vorne den Sitz der Gehäuse nachdrehen und den Nachlauf mit der Digitalen Wasserwaage einstellen.
So wird es 100%.
Verwende zum markieren einen Rohrschneider. Mit dem kannst du perfekt anzeichnen.
Bei allen anderen Varianten kannst du den Verzug beim schweißen nicht kalkulieren!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.34  Sekunden
