Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Velbert Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6507 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota HDJ 80" 2. Mezedes WoMo" 3. Monstersuzi im Aufbau" 4. Toyo Auris 3,0 Supercharged |
Verfasst am: 02.01.2009 12:49:58 Titel: V8 Motor in KZJ70?????????????????????????????????? |
Hallo Fachleute
Ist es möglich einen V8 aus dem Lexus 400 in den "Steinbeisser" zu bringen?
Passt das mit dem Getriebe?
Ist sowas machbar oder völliger Schwachsinn?  | _________________ Beste Grüße aus dem Westen
Die meisten Leute stehn sich nur selbst im Weg |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Albstadt-Tailfingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LeFrosch |
Verfasst am: 02.01.2009 13:31:43 Titel: |
Das ist auf jeden Fall völliger Schwachsinn!
Aber saugeil! | _________________
Verfasst am: 02.01.2009 13:33:57 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Urlaub
Verfasst am: 02.01.2009 14:25:39 Titel: |
Hi Nikolaus,
das haben im Prinzip schon viele gemacht - und funktioniert.
Schau' halt mal bei den Neuseeländern - da ist der 1UZ öfter mal in Luxen zu finden. Und Getriebeausganggseitig ist da ja nix um vom Lux zum LJ.
viele Grüsse
Markus | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 02.01.2009 14:41:55 Titel: |
"""Get an lj71 or lj78 prado or bundera (or whatever you call them over there) with the auto attached. You can bolt the 1uz up with just swapping the bellhousing and using 1uz flex plate and torque converter, or you can swap the output shaft from the lj auto to the lexus auto. The transfer case is the same as a split case 40/60/70 seris cruiser case so is offset. Unfortunately it has vaccum 4wd, but I have got a spare 40 transfer, and am swapping the 4wd activation lever and putting the PTO gear in the bundera transfer (as they dont come with one and just have a spacer on the shaft).""""
http://www.outerlimits4x4.com/sutra1130463.php
Wenn man in Google 'Prado' und '1UZ' eingibt kommt so einiges raus...
Das z.B.:
http://www.offroadexpress.co.nz/Forums/viewtopic.php?f=18&t=13529&p=161801&hilit=1UZ+Prado#p161801
viele Grüsse
Verfasst am: 02.01.2009 15:36:08 Titel: |
Danke Markus
Das sind ja ganz neue Dimensionen!
@Master Flashman
ebenfalls sehr verbunden | _________________ Beste Grüße aus dem Westen
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Zweibrücken
Verfasst am: 02.01.2009 17:57:01 Titel: |
ich schließe mich da Markus an das ist in anderen Länder ein gängige Umbau und sicherlich super geil nur wo her den Motor holen die gibt es leider nicht auf jedem Schrottplatz
aber meinen Segen haste
mfg Patrick | _________________ Der größte Reichtum ist heute Zeit. Der liebe Gott gab uns die Zeit von Eile hat er nichts gesagt. |
Verfasst am: 02.01.2009 18:00:34 Titel: |
Ah schau da mal nach
www.downunder4x4.net oder auf meiner Lieblings Seite www.4wdmonthly.com.au
Verfasst am: 02.01.2009 18:04:16 Titel: |
Wurde leider gerade verkauft
2700 EURONEN | _________________ Beste Grüße aus dem Westen
Verfasst am: 02.01.2009 18:11:39 Titel: |
.... ach - die Motoren gibts in England in Massen. Da kosten Lexus 'Soarer' oft nur 1500€ und weniger (das Pfund kost' fast nur noch nen €):
hier ein gutes Exemplar
Die Soarer gibts mit 4.0l V8 (208kW) und 3,5l V6 (260kW).
bzw. alle derzeit bei Ebay UK angebotenen:
hier
viel Spass
Markus
p.S.: Modellübersicht Lexus hier | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 02.01.2009 18:21:55 Titel: |
Da würd ich ja noch nen Überschuß erwirtschaften,wenn ich meinen 1KZ verkaufe  | _________________ Beste Grüße aus dem Westen
Verfasst am: 03.01.2009 06:36:05 Titel: |
Überschuss ?
ganz bestimmt - die Auktionen für die LS400 enden sogar durchweg bei um die 500 Pfund (um beendete Auktionen zu suchen bei www.ebay.co.uk einloggen !!!) :
beendete Lexus hier
Oder wie wärs mit dem für 310 Pfund gewesen - ist halt die Klima kaputt :-) :
viel Spass
Verfasst am: 03.01.2009 10:39:08 Titel: |
310 Pfund?
@ Markus
aber mal im ernst,so ein Umbau wäre doch mordsmäßig aufwendig oder? | _________________ Beste Grüße aus dem Westen
Verfasst am: 03.01.2009 11:18:06 Titel: |
Nöö - glaub' ich net dass das arg schwer ist wenn man ein komplettes Auto bekommt.
Wenn ich richtig gelesen hab' bräuchtest du noch ein Automatikgetriebe vom KJ,Hilux oder Surf, das kost' in UK zwischen 50€ und 250€ weil sowas keiner brauchen kann. Dann noch das VTG vom LJ/KJ dran und es müsste passen. Oder du findest eins vom Prado - die gibts schon auch mal mit etwas Glück.
Sowas oder Sowas zum Beispiel.
Die Automatik - Getriebe vom dicken HDJ - der heisst dort glaub' ich auch 'Amazon' - bekommt man genauso billig, sind aber um einiges grösser. Haben aber die Kardanausgänge an derselben Seite wie LJ und KJ. Halten halt auch mehr aus...
Alle Surf Getriebe haste hier
viel Spass
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 03.01.2009 12:46:47 Titel: |
Das VTG vom LJ hätten wir ja schon. Müssten wir nur noch den Motor in unsere Hütte packen.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
