Was sind das für Gelenke?
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
...und hat diesen Thread vor 6334 Tagen gestartet!
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 02.01.2009 20:25:43    Titel: Was sind das für Gelenke?
Hallo an die Nissanspezialisten,
ich such ein Gelenk für die hintere Kardanwelle meines Suzukis, da sich das originale verabschiedet hat. Bei der Suche nach Doppelgelenkwellen bin ich darauf gestoßen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=380074499809
Sind das Gleichlaufgelenke? Sind diese Gelenke stabil und welche Knickwinkel lassen sie ungefähr zu?
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 02.01.2009 22:39:00    Titel:
Also von nem Nissan ist die Welle in dem Link aber definitiv nicht!
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 02.01.2009 22:52:06    Titel:
@ stratowski
Kardanwelle hinten Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D
hier bist du falsch Obskur
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 02.01.2009 23:17:03    Titel:
Oh, tatsache... Hau mich, ich bin der Frühling Da habe ich wohl geschlafen.
Kann das bitte jemand verschieben?
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 11:06:32    Titel:
Da der Pajero an der Hinterachse Einzelradaufhängung hat ist diese Welle sicher nicht auf große Knickwinkel ausgelegt.
Denn letztendlich gehts beim V60 Pajero ja vom Getriebeausgang fast waagerecht hinten ins Differential rein. Und das Differential ist fest.
Gruß Andreas
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 11:38:21    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Ok, dann hat sich das wohl erledigt.
Danke für die Info
Edit:
Aber wenn ich schon im Nissanforum bin:
In welchen Patrolmodellen wurden eigentlich Doppelgelenkwellen verbaut und gibt es eine gute Adresse, wo man diese gebraucht kaufen kann?
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 21:04:54    Titel:
Soweit ich weis bei keinem.
Du meinst echte Doppel-Kreuzgelenke oder?
Sowas wurde serienmäßig nirgends verbaut. Zumindest nicht in dem Modellen die ich kenne.
Sowas meinst Du oder:
http://www.kfz-tech.de/Bilder/Kfz-Technik/Achsantrieb/DKreuzgel05.jpg
Ansonsten hat eigentlich jeder Kardan bzw. Antriebswelle zwei Kreuzgelenke.
Gruß Andreas
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 21:11:09    Titel:
Nissan Kreuzgelenke können meiner Meinung recht viel vertragen. Bei meinem alten 160ziger fingen erst nach ca 130tkm bei einer 110mm Höherlegung die Gelenke leicht an zu "jaulen".
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 22:01:45    Titel:
Gruß Andreas
Ja ich meinte damit eine Welle mit einem Kreuz und einem Doppelkreuzgelenk, aber mir gehts eigentlich nur um das Doppelgelenk:
http://images.google.de/images?gbv=2&hl=de&q=doppelgelenkwelle&btnG=Bilder-Suche
Mh, dann wird die Auswahl ja immer kleiner. Habe gelesen, dass es so ein Gelenk (wahrscheinlich) im Patrol 260 Benziner an der vorderen Kardanwelle gibt.
Dann muss ich wohl mal im Landylager suchen.
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 22:06:05    Titel:
Hast Du beim Jeep XJ, ZJ, TJ vorne serienmäßig Winke Winke
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 22:10:43    Titel:
ja die Jeepwellen habe ich schon ausfindig gemacht. Leider haben die einen für den Umbau ungünstigen Flansch.
Bei denen ist ja die eine Seite der Kreuzaufnahme im Flansch mit der Verzahnung integriert.
Aber wäre auch eine Option, wenn die Verzahnung eine der Wellen auf die des Suzuki VTG's passen würde.
Hast Du zufällig so einen Flansch da, bei dem Du die Maße der Verzahnung entnehmen könntest? Das wäre wirklich super. YES
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 22:13:40    Titel:
Lass Dir doch ne passende Welle bauen. Ja
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 22:18:27    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
Da bist Du richtig, aber nicht nur bei den Benzinern sondern auch bei den Dieseln. Jedoch nur die vordere Kardanwelle hat ein Doppelkreuz VTG-seitig. Hinten ist ne "ganz normale" Welle drin.
GR-uß Thorsten
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 22:24:45    Titel:
Ne, würde lieber selber was bauen (auch wegen der Kosten).
Ich schätze auch, dass die meisten Wellenbauer einfach ein Doppelgelenk mit Rundflansch nehmen würden und dann ist die Sache kein Problem mehr.
Ist das denn einigermaßen robust? Kann ich irgendwie die Maße in Erfahrung bringen?
100516170720 Angriffe abgewehrt
