Dodge Cummins
...und hat diesen Thread vor 6456 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 17:41:30    Titel: Dodge Cummins
kann mir jemand einen Fahrzeugschein für 1999-2001er Doge Ram Cummins kopieren? Die neue Ausführung.
Benötige ihn für eine Motoreintragung.
Danke im voraus.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 19:19:54    Titel:
Thorsten, Du machst mir Angst. Vielleicht hätten wir doch nich so lang telefonieren sollen... rotfl
P.S.: Bin leider noch nicht zum Messen gekommen.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 05:30:18    Titel:
Brauchst du eigentlich auch nicht mehr. Der passt!!!!! 976mm lang und 852mm hoch. In der Länge geht bis zu 1m, wenn ich den Kühler nach vorne versetze. Geht natürlich nicht mit dem original, und die Klima fällt dann auch ins Wasser.
Der Umbau spart mich die Achsübersetzung und den Wechsel vom angezählten Zylinderkopf.
Wenn du Lust hast, kannst du die Tage noch mal kontrollieren ob die Maße vom Block so stimmen.
Ist doch aber mal ein angemessener Motor für ein Patrol!
Brauch jetzt nur noch die Papiere von nem Cummins und nem TB48 Patrol. Letzteres wird wohl schwierig. Werd dann sehn was mein Prüfer davon hält.
Telefonier gern mit dir! Supi
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 10:24:05    Titel:
Thorsten, das ist doch auch mal ne Lösung für dich Winke Winke
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 11:03:16    Titel:
Nene Alex, das lass ich mal schön bleiben!
Thorsten, denk bitte auch an den (riesigen) Ladeluftkühler des Cummins, auch der muss noch irgendwo hin.
Was für "Papiere" brauchst Du für den TB48DE denn genau?
Was die Maße angeht, die Länge kommt so ungefähr hin. In der Höhe hab ich allerdings bis zum höchsten Punkt ca. 92cm. Kann aber ja sein das sich da in den Baujahren was geändert hat, meines ist ja schon der Common Rail.
GR-uß Thorsten
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 11:29:24    Titel:
92 vorne oder hinten? Naja, ein Loch habe ich eh schon in der Haube. Dann wirds ein wenig größer.
Vom TB48 reicht mir der Fahrzeugschein, wie vom Cummins. In der neuen Ausführung. Ansonst den Brief. Benötige auf jeden Fall die Motorleistung und Abgasnormen, das ich den Prüfer irgendwie überzeugen kann.
Hat der 2000er Cummins eine Wegfahrsperre?
Der Ladeluftkühler ist mir erst mal egal. Bei dem Kraftüberschuss kann ich notfalls darauf verzichten.
Im Notstrom Bereich, wo der Cummins 5,9 ISB auch verwendet wird, findest du auch kein LLK.
Aber das ergibt sich wenn ich am umbauen bin.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 11:45:42    Titel:
Richtig, im Notstromaggregat hat der Cummins aber auch nen anderen Turbo und nahezu gleichbleibende Drehzahlen. Ich weiß zwar nicht wie, aber Du solltest schon einen (wenn auch nicht unbedingt den Originalen) LLK einbauen. WFS dürfte auch der 2000er schon haben, bin ich mir aber nicht wirklich sicher. Lass mir doch bitte mal deine Mailadresse (PN) zukommen, bzgl. TB48DE hab ich da was für dich, für´n 2000er Cummins muss ich aber leider passen.
GR-uß Thorsten
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 18:15:17    Titel: Re: Dodge Cummins
Danke im voraus.
Winke Winke Servus!
Was hast'n Du vor?
Das klingt ja gewaltig...
Übrigens: Gesundes neues Jahr!
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 18:16:41    Titel:
Was denkst du? Ätsch
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 18:35:33    Titel:
... ein wildes (Diesel)Implantat in nen GR verpflanzen? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 18:41:17    Titel:
So der Gedanke. Passen muss es auch, laut Meter.
Suche erstmal alle Unterlagen zusammen, um mit dem Tüv das durch zusprechen. Der zuletzt auch über das Scheitern oder Gelingen der Aktion entscheidet.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 11:19:16    Titel:
Willst Du das originale Getriebe beibehalten, oder soll ein anderes dran?
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 17:24:29    Titel:
Auf jeden Fall das org. NV 4500 5 Gang von Dodge. Das Nissan Teil ist mit dem Drehmoment wohl hoffnungslos überfordert.
Das VTG auch vom Dodge, wenn´s billig ist. Die vordere Kardan ist beim Dodge auf der Fahrerseite, brauch es aber auf der Beifahrerseite. Da muss dann ein anderes Gehäuse her. Ansonst nehme ich ein Atlas VTG. Das kann man in allen erdenklichen Varianten bestellen.
Hinterachse muss die H260 rein. Ist 10,2" bei der H260 und 11" beim Cummins. Das sollte funktionieren.
23045362 Angriffe abgewehrt
