 3 Torx im Arsch
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Kaisersbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6334 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4,0 HO 2. Patrol 260 3. Patrol 160 |
Verfasst am: 03.01.2009 18:11:42 Titel: passt ein verdeck vom 160er auf den 260er?? |
Hallo Zusammen,
überlege mir grade ob das Cabrioverdeck vom auch auf den passt. Ich denke von den Maßen her müsste das identisch sein.
Was ich mich noch frage, was mache ich mit den zwei Stangen an denen der Dreipunktgurt befestigt ist???
Weis da jemand Rat.
Gruß Andi | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 03.01.2009 19:26:59 Titel: |
mahlzeit
passen müsste es eigentlich das verdeck,denn die hardtops passen auch untereinander
.wie oft fährt bei dir jemand hinten mit?
machste bloß beckengurte hinten,so ist es bei 160 hinten auch.
gruß frank | |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 03.01.2009 19:34:06 Titel: |
| hab zwei Kinder und somit 2 Kindersitze die den 3-Punktgurt brauchen. Somit werde ich wohl auch die Stangen brauchen. Da muss ich mir mal ne Verstrebung einbauen. Mal sehen wie das beim Hardtop gelöst ist. Dort kann es ja wohl nicht nur im Kunststoff verschraubt sein. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Verfasst am: 03.01.2009 19:42:17 Titel: |
da ist oben am hardtop noch ne blech dran.
habe hinten keine sitzbank drin.
lasse die stangen immer weg ,wenn ich zwischen hardtop und wechsel.
da mache doch die sie sitze mit h-gurten fest? | |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 03.01.2009 19:47:58 Titel: |
| muss mir mal die Kindersitze genauer anschauen, aber ich glaube die sind speziell für 3-Punktgurte gebaut... | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Verfasst am: 03.01.2009 20:55:45 Titel: |
Was willst den für eine Verstrebung bauen?? Doppel T-Träger an Siemenslufthacken??
Mach bloß kein Sche..ß. Im ernstfall tretten da hohe Kräfte auf.
Schaue nach anderen Kindersitzen und baue H-Gurte ein die Du vernüftig mit der Sitzbank befestigen kannst.
Das ist auf alle Fälle besser als wenn sich Deine Kids nachher an einer verbogenen oder gebrochenen Blechkonstuktion verletzen.
Gruß Torsten | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 03.01.2009 20:58:57 Titel: |
| ich dachte jetzt eher an sowas wie Isofix für Kindersitze ... mal schauen was es da so gibt | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Verfasst am: 03.01.2009 21:04:52 Titel: |
Sorry aber das sagt mir nix. Die Zeit wo ich nen Kindersitz im Auto hatte sind lange vorbei. Hatten damals einen der mit dem Beckengurt fest gemacht wurde und "eigene H-Gurte" hatte.
Gruß Torsten. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 03.01.2009 21:47:16 Titel: |
| Isofix ist eine feste Verbindung zw. Kindersitz und Karosserie anstatt der Gurtbefestigung. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Verfasst am: 03.01.2009 21:56:21 Titel: |
Wenn es da was geprüftes gibt ist das ja ok.
Dann seh man zu das das Verdeck bekommst. Das offen fahren fehlt mir beim und  | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 03.01.2009 23:59:26 Titel: |
Das Verdeck passt auf jeden Fall. Die Gurte löst du einfach von den Streben und legst sie einfach über die Rückbanklehne. Funktioniert so wunderbar. Mache ich schon seit Jahren so.
Martin | |
