RC-Modellbau Hobbyauflösung!
Haut rein, alles muss weg!
skitty
Das geht doch besser ...
...und hat diesen Thread vor 6197 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 22:24:37    Titel: RC-Modellbau Hobbyauflösung!
nachdem das Zeug bei mir jetzt ca. 2.5 Jahre hier rumsteht, hab' ich mich dazu entschlossen, alles zu verkaufen. Bei mir nimmts auch nur Platz weg.
Die Preise, die dabeistehen, sind auch jeden Fall verhandelbar. Wie gesagt, ich bin seit über zwei Jahren weg vom Modellbau und weiß nicht wirklich, was man für so Zeug noch bekommt. Deswegen --> wenn ihr was haben wollt, schreibt mir einfach, auch wenn der Preis zunächst nicht passt. Wir werden uns schon einig Wir werden uns schon einig... , ich will den Krempel loswerden.
In ein paar Wochen (wenn ich mal Zeit hab) geht das Zeug zum Ebay.
Falls ihr etwas spezielles sucht, fragt mich auch einfach per PN. es liegen bei mir noch viele Kleinteile rum, die evtl. nicht auf den Fotos sind. Ich hab nur mal grob alles fotografiert.
Na dann mal los.
Mini Jetski Boot
super klein, macht echt Spaß auf dem Wasser. Im Inneren ist ein kleiner Jetantrieb verbaut (ist vom Vorbesitzer), ich hab' mal einen Laufwerk-Motor, einen Regler und eine 9V Block-Halterung verbaut. Sicher nicht ideal, aber das war damals vom Gewicht her am idealsten.
Wie gesagt, das Gerät geht recht ordentlich ab.
Leider hab ich keine Bilder von innen gemacht!?
20€
1:10 Tamiya Fighter-Buggy
Mein erstes richtiges Modellauto, hatte sehr viel Spaß damit, wie man wohl erkennen kann.
Die Karosserie ist rechts hinten kaputt, eine neue kostet aber nicht viel.
Kugellagersatz nachgerüstet, vorne Öldruckstoßdämpfer (der rechte hat derzeit kein Öl drin, ist deswegen nicht montiert. Ist aber selbstverständlich dabei.). Die originalen Federdingens vorne müssten auch noch rumliegen. Gibts mit dazu.
Den eingebauten Lenkservo lass ich auf Wunsch auch drinnen.
40€
1:10 Monster-Truck
keine Ahnung was für ne Marke. Lustiges Gefährt für den Schnee.
Es passen standart-Motoren rein, dem Tuning steht also nichts im Wege.
(Ich hatte nen Motor drinnen, mit dem machte das Teil Wheelies YES )
Die ABS-Karosserie gehört mal lackiert.
Wenig Gebrauchsspuren.
20€
1:10 Tamiya Grasshopper 1
ziemlich altes Teil, geht aber wie Sau. Bin ich lieber gefahren als meinen Fighter Buggy. Da ich ihn irgendwann mal von meinem Großonkel bekommen habe, hatte ich nie eine Karosserie dazu. Deswegen das Gitter, das hält die gröberen Steine von der Elektronik fern.
Ich wollte mal ein Pulsotriebwerk draufbauen, deswegen fehlt schon etwas Plastik (Batteriehalterung), trägt aber nicht negativ zur Funktion bei.
verstärkte Frontramme.
leider fehlen bei den (zwei- oder sogar dreiteiligen) vorderen Felgen die Schrauben und Muttern, die die Felgen zusammenhalten. Sind aber normale M2 Schrauben, sowas hat jeder Modellbauladen. Ich kann aber auch noch andere Vorderräder (siehe weiter unten) dazugeben.
Der Fahrradtacho gehört nicht dazu!!
30€
1:8 FPProbe2000S
Das Gefährt für die lustigen Stunden. Ich habe ihn oft und heftig gefahren, das erkennt man ihm auch an. Er wurde aber nie geheizt; der Motor, ein 3,5ccm OS, läuft nach wie vor gut.
Die Buggy-Karosserie hat etliche Risse und ist von innen mit Alublech und zwei 10mm-Alustangen verstärkt, welche auch den Zylinderkopf schützen.
Eine zugeschnittene 1:12er Porsche Karosserie gibts auch noch dazu
Die Schwungscheibe wurde abgedreht, sodass sie nicht mehr unten raus steht.
Die Bodenplatte sowie der Schalldämpfer waren ursprünglich schwarz lackiert/beschichtet, das hab' ich mal abgeschliffen.
Die Kardanwellen gibts dazu.
100€
noch ein Bild von damals:
1:8 Rally Karosserie
Passt auf den Buggy oben. Die Frontscheibe besitze "einige Löcher" zur Kühlung, die Heckscheibe ist auch teils ausgeschnitten. Löcher für Karosseriehalter und für den Auspuff sind bereits gebort.
In die Motorhaube wurden Lüftungsgitter eingeklebt.
15€
1:8 BMW Karosserie
Riesen Teil. Passt leider nicht auf den Buggy (Radstand und Höhe).
Material ABS, Lackierung außen lila Metallic, innen schwarz. Schaut eigentlich nicht schlecht aus.
Die beiden Seitenscheiben wurden entfernt.
Die Lichter kann man entfernen und z.B. LEDs oder so einbauen.
Sie hatte in einem der vorderen Radkästen einen Riss, dieser wurde mit Epoxy geklebt. Hlät bisher.
5€, sonst Sperrmüll.
Reifen
hier verzichte ich auf die Angabe von Preisen. Wer was braucht schreibt mir.
Reifen mit Metallspikes Vertrau mir , Aufnahme Sechskant 19 mm
passend auf den 1:8 Verbrenner Buggy oben
abgefahrene Reifen, Aufnahme Sechskant 20 mm oder so
passend auf den 1:8 Verbrenner oben (Murks, ich weiß... Winke Winke )
Straßenreifen, Aufnahme Sechskant 19 mm
passen angeblich auf alte Serpent Rennflundern. Passen nicht auf den 1:8 Buggy!
Noppenreifen, Aufnahme Sechskant 12 mm
passen auf den 1:10 Fighter Buggy (nur hinten) und andere 1:10er
eher Monstertruckmäßig.
abgefahrene Vorderreifen vom Fighter Buggy, passen auch auf den grasshopper siehe oben.
Moosgummireifen, Aufnahme 12mm
passen auf den 1:10 Fighter Buggy. Super Grip auf der Straße.
sonstige 1:10 Reifen/Felgen
ein Paar alte Originalreifen vom Fighter Buggy, ein Paar neue vordere Felgen, ein Paar hintere Noppenreifen mit Nägeln als Spikes (für Eis).
Fernsteuerungen + Empfänger
auch hier schlagt ihr mir besser Preise vor.
Robbe Economic, 27MHz
ziemlich altes Teil, aber sehr zuverlässig.
Dazu gibts ne Anleitung und einen Umbausatz für Verbrenner.
Sanwa Dash Saber, 40MHz
auch ein gutes Teil. Einfach, aber ausreichend für Autos.
Proton Husky, 40 MHz
funktioniert quarzlos, Kanäle kann man beliebig einstellen. Sehr viele Setup-Möglichkeiten.
Auch toll ist der USB-Anschluss, um das Teil als PC-Controller zu verwenden. Gibt ein tolles Feeling bei Rennspielen.
Anleitung dazu hatte ich mal auf dem Computer, muss sie nur wieder finden. Haben tu ich sie 100%ig noch. Ich krame mal die alten Backups hervor.
Empfänger Jeti Rex 5 plus, 40MHz
superkleiner (man beachte die 5 Cent!) 5Kanal-Empfänger mit Quarz. Habe ich lange Zeit in Verbindung mit der Husky Fernsteuerung gefahren.
Elektro-Zeug
Originalmotor vom Fighter-Buggy
Graupner Speed irgendwas, selbe Größe wie der obrige Motor, geht aber besser
Motor Marke unbekannt, selbe Größe, geht aber noch ein Stück besser und hat mehr Kraft.
ohne Ritzel! Dies wird extra verkauft (ist was spezielles).
mechanischer Regler
Regler Robbe Rookie, hat mir immer treue Dienste geleistet!
toller Universalregler.
diverse Servos, unter Anderem ein Simprop SES 750 2BB und ein Thunder Tiger ACE R/C S2008MG
zwei alte Akkus (die hau ich am besten gleich auf den Müll)
Ritzel Modul 1, 15 Zähne
Das Teil hat mich damals ganz schön was gekostet, sowas bekommt man nicht an jeder Ecke.
1:8 Verbrenner Autos besitzen ein Hauptzahnrad Modul 1, dieses Ritzel ist zum Umbau von solchen Fahrzeugen auf Brushlessmotor nötig.
Verbrenner Zeug
OS Drehvergaser, 9 mm Durchlass (!)
Carson Composite-Schiebevergaser, 7 mm Durchlass
Spritflasche 250ml, Glühkerzenstecker + Ladegerät, Glühkerzenkreuz
alter Enya Flugmotor
auf dem Foto fehlt die Nadel, ist nur nicht montiert. Hab ich noch rumliegen. Schalldämpfer hab ich keinen.
Enya Glühkerze Nr. 4 (heiss) für 3.5ccm Motoren oder so
gut für Fahrten im Winter
Sonstiges:
King Of Dirt Teile
Empfängerbox, Mitteldifferenzial, Heckflügelhalter, Servo Saver
Lenkgestänge
1:8 Öldruck-Stoßdämpfer
alle Teile bis auf eine Kolbenstange vorhanden
Ramsch
noch mehr Ramsch
Obskur Obskur Obskur jetzt kann ich nicht mehr.
so sah mein Zimmer nach dem fotomachen aus: Grins
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 23:59:06    Titel:
der JetSki macht mich ja schon bissl ääähm hm jaaa kaufsüchtig rotfl
wasn das ungefähr fürn massstab? gibts ne Figur für drauf? mag eher den Scalemodellbau, deshalb frag ich Grins
Gruß Erik
skitty
BeitragVerfasst am: 08.01.2009 15:47:58    Titel:
Maßstab keine Ahnung. Länge ca. 19 cm, da kann man ja den Maßstab sicherlich m Internet nachschauen.
Figur dafür hab ich keine. (kann man aber doch sicherlich in allen Größen und Varianten kaufen?)
hier noch ein paar Bilder vom JetSki:
so siehts innen drin aus.
Das braune Zeug ist Epoxidkleber, wie gesagt sind die 9V Block Halterung und die Motorhalterung hineingeklebt. Kann man aber mit etwas Mühe wieder entfernen, denk ich.
Motor und Jet:
von unten:
und von hinten.
so eine Enddüse hab ich auch noch dafür gefunden, passende Schrauben such' ich noch Hau mich, ich bin der Frühling
leider hatte ich nie ein Ruder dafür. müsste man sich halt irgendwas dranbasteln. Sollte nicht allzu schwer sein.
Der Lenker-Motorhauben-Teil des Deckels ist herausnehmbar (verschraubt), ich hab' damals alle Öffnungen (für Schalter) mit Silikon abgedichtet, damit kein Wasser reinkommt.
auch die recht unschöne Bohrung rechts.
zwischen den Lenkern ist eine Bohrung für das Antennenröhrchen, dieses ist derzeit offen.
Es ist zwar etwas Arbeit nötig, das Teil herzurichten, aber sicherlich machbar.
lg
skitty
BeitragVerfasst am: 08.01.2009 23:16:51    Titel:
hm, jetzt habt ihrs geschafft, innerhalb von zwei Tagen meinen Traffic zu überschreiten. Obskur Wut
Bilder gibts also ab jetzt per E-mail.
lg skitty
Godzilla
hat einen, oben und unten
1. Jeep Wrangler Rubicon Recon
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 01:57:25    Titel:
Wieso kann ich keine Bilder sehen??? Obskur
Sehe nur Vierecke mit einem roten Punkt. Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 06:55:58    Titel:
Godzilla hat folgendes geschrieben:
Dito. Unsicher
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
skitty
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 13:02:05    Titel:
Gukke.
skitty hat folgendes geschrieben:
lg skitty
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 13:07:35    Titel:
Lade er bei picr.de hoch. Schön, sauber, einfach. Vertrau mir
skitty
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 13:26:48    Titel:
Derzeit bin ich auf der Suche nach dem editier-Button!?
die Bilder hätte ich hochgeladen. Suche nur noch nach einer Möglichkeit, die dem obigen Beitrag hinzuzufügen... Obskur
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 13:50:15    Titel:
Du kannst deine Beiträge nicht mehr editieren wenn schon jemand drauf geantwortet hat, oder mehr als 60 Minuten vergangen sind.
Mach den Beitrag am besten neue.
Wenn du deinen eigenen Beitrag zitierst hast du alles drin was du brauchst.
Sag bescheid wenn es Probleme geben sollte.
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 13:59:39    Titel:
Der Editier-Button wird nach einer von dem Herrn Flashman festgelegten Zeit weggezaubert......
Mist, zu spät....
Saludos desde Tenerife,
Michael
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 14:07:03    Titel:
Ich bin sicher dass Skitty das hinkriegt...
skitty
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 14:14:18    Titel:
Danke an den MarkusZ... Knuddel
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 14:21:59    Titel:
nix zu danken - gern geschehen Winke Winke Winke Winke
Zeit für Seitenerstellung: 0.378  Sekunden
