Gibt es ausser Hydraulischen Bumpstops noch was?
Weiche Achsanschläge suche ich
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6326 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 20:33:19    Titel: Gibt es ausser Hydraulischen Bumpstops noch was?
Tach zusammen, da ein Durchschlagen der Achsen manchmal vorkommt und ich möglichst lange ne gerade Achse haben möchte, suche ich Achanschläge die ein bisschen nachgeben.
So zwei/drei cm würden schon reichen.
So von hydraulischen Bumpstops ist mir abgeraten worden, da mein Federweg zu gering ist und daher die Teile net wirklich Sinn machen.
Ich hoffe Ihr versteht was ich mir vorstelle.
Oder was gibt es sonst noch für Lösungen
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 20:38:41    Titel:
Du Robert, alle Standard-Achsanschläge geben noch etwas nach. Deshalb sind sie ja aus Hartgummi oder Polyurethan.
Wenn Du "prototypst", kannst Du z.B. welche von Energysuspension nehmen, die gibts in verschiedenen Formen und Höhen. Wobei die Achsanschläge vom Landy +2" (u.a. von Paddock) meines Erachtens mithin die besten und preiswertesten sind. Winke Winke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 20:46:18    Titel:
Grüße Dich, ich kenne ja nur die vom Toyota und vom Suzuki. Die geben evtl. 5mm nach aber dann ist auch schon rum. Eher brechen die.....
Hast mir nen Link oder sowas wo ich die bekomme?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 20:48:20    Titel:
Klaro. Schau mal: http://www.paddockspares.com/pp/RANGE_ROVER_to_1985/Suspension/Extended_axle_bump_stop_-_front_or_rear_-_Polyurethane.html
bluelandy
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 20:50:34    Titel:
Hi Robert
mit Tellerfedern kannst du sehr günstig deine Bumpstops selbst konfigurieren
sowohl Federkraft als auch Federweg lassen sich definieren
zudem ist das ganze extrem Haltbar .
hier mal ein Link :
http://www.schraubenhandel24.de/pi320334542.htm
gruss Dirk
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
Robert, wenn du da was bestellst dann gib mir bescheid..brauche auch noch welche
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 20:50:43    Titel:
@ Robert: ich bestelle da regelmäßig...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:30:32    Titel:
autovonderinsel hat folgendes geschrieben:
Hi Robert
hier mal ein Link :
gruss Dirk
Danke Dir. irgendwie verstehe ich das nicht.
Wo steht oder wie kann ich rausfinden wieviel "Weg" die machen?
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:33:24    Titel:
Danke Flutschi für den Link. Kannst etwa sagen wieviel die nachgeben?
Wenn die je für ne 1000kg zu "hart" sein sollten, könnt ich ja einfach paar Löcher reinbohren oder?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:33:58    Titel:
Tellerfedern finde ich nicht so toll. Hatte ich mal im 4x4 LKW. Wenn die voll mit Dreck sind, federt da nix mehr.
bluelandy
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:37:40    Titel:
Hi Robert
die Scheiben werden " im Paket" verbaut jeweiles mit der balligen seite zueinander ,das nächst paket dan wieder ballig an ballig
je nach größe und anzahl wird weg und Kraft definiert
Gruss Marcel
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:38:05    Titel:
Rein vom Gefühl her, sind die vollkommen OK. Auf jeden Fall nicht megahart. Entscheident ist ja auch die Aufprallenergie - Da kommen aus nem 1000kg Auto bei dollen Hopsern schonmal weit größere Werte zusammen,als bei nem normalen Landy auf einem Feldweg. Da muss man einfach mal probieren. Ja
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:41:01    Titel:
@Robert: ich bestelle beim nächsten mal eh welche. Wenn du willst kannst du die dann zum testen ausleihen. Kosten aber auch nicht viel und bekommt man easy weiterverkloppt.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:44:58    Titel:
Hi Robert
Gruss Marcel
Ah jetzt. Danke.
Wie schaffe ich eine Verbindung zwischen den Dingern?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:47:50    Titel:
da geht in der Mitte ein Bolzen, btw. Schraube durch. Die liegen dann nur entspannt aufeinander. Ein 3cm hoher "Turm" hat etwa 1cm Weg, dann geht er auf Block.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100511516 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
