Achsaufhängung
???4-link???
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
...und hat diesen Thread vor 6326 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 15:34:11    Titel: Achsaufhängung
kann ich diese art von aufhängung auch so mit dem rahmen verbinden wie es beim land rover der fall ist (blauer punkt). und kann ich die 2 rohre wo sie verbunden sind auch einfach zusammenschweißen (roter punkt)
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 15:35:42    Titel:
Ja und Ja Winke Winke
Mache ich übrigens demnächst so ähnlich am Rallye-Jeep. Ja
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 15:43:34    Titel: Re: Achsaufhängung
Bome hat folgendes geschrieben:
Du verlierst aber damit die Einstellbarkeit... und damit die Möglichkeit, die Drehung der Achse zu kontrollieren - und damit die Möglichkeit, den Kardanwinkel zu beeinflussen.
Schwanz haben reicht nicht,
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 15:44:47    Titel:
demnächst
am Rallye-Jeep. Ja
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 15:49:49    Titel:
Wut rotfl Respekt
Bome
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 17:19:30    Titel: Re: Achsaufhängung
das ist doch eigentlich egal oder, weil ich muss den kardanwinkel sowieso nur einmal "einstellen"
bluelandy
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 19:46:21    Titel:
Unsicher
Hi Bome
bei dem Roten Punkt wäre ich skeptisch weil im fall der Verschränkung die Ganze ( bewegung ) auf einen Punkt konzentriert und eventuell abreißt :-(
Außerdem sin schweißnähte bei Fahrwerksteilen im Rallybereich mit vorsicht zu genießen aufgrund von Vibrationen .
Gruss
Bome
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 20:17:05    Titel:
@autovonderinsel: naja aber ich hab nicht so ein vertrauen in solche verbindungen wie sie auf dem bild zu sehen sind.
ich hab dieses system erst vor kurzem beim jeep von einem bekannten gesehen, hab aber leider keine erfahrungsberichte. beim jeep hat er es jedenfalls so gemacht.
bluelandy
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 20:39:41    Titel:
Nee, oder?
hi also das ist vielleicht für Trailauto ok aber für ein Rallyauto ??
Hält niemals Hau mich, ich bin der Frühling
Ist die Mutter nur angschweißt wo das Gewinde Drinsteckt??
Die querstrebe würde sich in Pfeilrichtung "verdrehen " in einer Verschränkung
deswegen ist das A Frame von Defender ja auch mit einem Ball Joint gelagert
Gruss
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 20:45:39    Titel:
Optisch hab ich bisserl Sorgen um das gezeigte Longarm-Fahrwerk. Aber die Hinweise mit dem Verdrehen, verstehe ich nicht ganz. Lower CA und die Strebe (=Upper CA) werden durch die Achse miteinander starr verbunden und die wird sich beim Verschränen wohl kaum verbiegen - Also bewegen sich die Streben auch nicht gegeneinander. Lediglich die Gelenkköpfe arbeiten etwas - Aber parallel und nicht gegenwirkend.
Das auf dem Bild ist ein typisches Custom Brewn (Anglizismen, wohin das Auge schaut) Fahrwerk für nen Jeep.
Das auf dem Bild insgesamt ist aber wirklich ein reiner Trailproto- Denn da ist eine rein hydraulische Lenkung verbaut und damit ist laut STVZO > 25km/h schluss auf deutschen Strassen. (kann mal jemand den Wert checken?)
Bome
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:12:22    Titel:
@ flashman: denkste Whisper das ist kein trail fahrzeug, wenn mal die kleinen mängel am motor bzw kühlsystem beseitigt sind werden mit dem auto trophys gefahren
soweit ich mich da hineinersetzen kann werden die gelenke an der achse überhauptnicht beansprucht, oder steh ich grad auf der leitung
Custom Brewn?? erklär das bitte mal
@ autovonderinsel: wegen der mutter weis ich nicht was der da gemacht hat, vom hören-sagen weis ich aber das der der das gemacht hat normalerweise ein guter schweißer ist
bluelandy
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:20:20    Titel:
Unsicher
ich weis ja nicht ob ich einen Denkfehler habe aber verschränkung funzt doch so
von vorne auf die achse gesehen
wenn ich jetzt die Achse mit zwei punkten am Achskörper und dem Rahmen verbinde reduziere ich die Verschränkung auf die Bewegungsmöglichkeiten der Balljoints
Gruss
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:20:56    Titel:
[quote="Bome...werden mit dem auto trophys gefahren[/quote]
und was für welche?
Dezente "A-Bar". Hat die TÜV? rotfl
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:24:58    Titel:
Ich sagte nicht, dass es nicht rallye- / oder trophytauglich ist. Aber eine Hydo-Lenkung ist in Deutschland geschwindigkeitlimitiert. Ich hatte das für den ZJ auch mal vorgesehen, aber an der TÜV Hürde würde sogar ich scheitern.
Custom Brewn = Zu Hause gebraut, selber gemacht
@Inselauto: Ja. Aber eben auf die Joints am Rahmen. Und da kann man einfach die Jam-Nut lösen, dann verschränkt es wie sau. Ist einem normalen Rustys Fahrwerk nachempfunden und da dreht man die Kontermuttern auch einfach vorm Gelände etwas locker, damit sichs verdrehen kann. Du hast doch
Bome
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 21:28:20    Titel:
und was für welche?
ka wie die trophys heißen aber schon härtere sachen in bosnien, lilatage?, bfgoodrich challenge in slovenien
neee glaub nich das der tüv hat Grins rotfl
btw: hier ist der thread dazu http://www.4x4wernberg.at/forum/viewtopic.php?f=65&t=798
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
